La función de crear y acotar planos en Fusion es muy limitada... ¿como podría acotar en Autocad el sólido creado en Fusion?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Resuelto por Alberto_Pérez_Parra. Ir a solución.
Si quieres exportar a Autodesk AutoCAD , es posible hacerlo como archivo IGES.
(El icono) File-->Export. Y te saldrá la siguiente ventana.
No olvides marcar la casilla "Save to my computer" y dar la dirección de la carpeta en tu equipo.
E importarlo a Autodesk AutoCAD de acuerdo a la siguiente imagen.
Recuerda seleccionar del menu desplegable la extension IGES.
Y ahí usar los comandos que requieras de esta aplicación.
En espera de tus retroalimentaciones, y de haberte servido da click a "Aceptar como solución", gracias.
Hola, Lo que puedes hacer es exportar como DWG (Te dejo vídeo adjunto) y luego en AutoCAD lo puedes seguir acotando.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
