buenos dias como puedo cambiar mi cuenta a estudiante, gracias
@Anonymous para mayor claridad @arturopolanco a editado el titulo original.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por melvinbrian3d. Ir a solución.
Hola @Anonymous
Bienvenida a la Comunidad de Autodesk!
Debería obtener un número de serie y una clave de producto para activar con student.autodesk Cuando ejecute la versión de prueba, debe poder ingresar ese número de serie y continuar con la activación incluso si la prueba ha expirado.
Si ya ha solicitado su versión de estudiante en Education Community , entonces debería haber recibido una notificación por correo electrónico con su número de serie y clave de producto. También puede recuperar los detalles de su licencia desde el portal de cuentas de Autodesk . Por favor, consulte la siguiente solución en línea:
Encuentra números de serie y claves de producto en la cuenta de Autodesk
Saludos
¿Cuenta en que sentido?, ¿licencia?, o si en el estatus de Student Expert Network puedes seguir esta liga:
https://academy.autodesk.com/student-expert-network
La tabla de:
Indaga mas al respecto.
saludos @Anonymous
Si lo que te refieres es obtener licencia de estudiante.
Debes ir al reloj en el interfaz de Fusion 360.
Cuando des clic allí te encontrarás con la posibilidad de suscribirte a Fusion 360 con cuenta de pago, y también allí puedes solicitar un serial de estudiante. Tienes que llenar un formulario breve, el cual se envía a Autodesk y ellos evaluarán tu solicitud. Según tengo entendido esa "aprobación" puede demorar desde unas hora, a un par de días.
Espero esto te ayude!
Saludos
si ya tienes creada una cuenta normal o de pago, y ahora quisieras recibir los beneficios de una de estudiante creo que deberias de crear una nueva cuenta con otro email, pero si aun no te has registrado ni descargado el software, debes llenar la planilla de estudiante y educador donde debes poner tus datos personales ect... ahi Autodesk evalua tu solicitud y te de ser aprobada te envia tus credenciales.
Hola! Tengo un problema que no sé cómo solucionar. Estoy tramitando la cuenta para el beneficio estudiantil, y al ingresar mi nombre completo me equivoqué, de modo que no va a coincidir con el nombre que figura en los documentos de la Universidad. No encuentro ninguna opción para volver a ingresar mi nombre. ¿Qué puedo hacer? Pensé en eliminar la cuenta y volver a crearla de cero, ¿puedo volver a crear una cuenta con el mismo mail? Espero su respuesta, gracias y buenas tardes.
Hola @laroccavalentinamaria.039a ,
Inicia sesión en tu cuenta y ponte en contacto con soporte, en tu caso desde la página de Autodesk Education:
https://www.autodesk.com/education
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
