Buenas, necesito proyecyar una forma dibujada en un boceto pero en la dirección de un eje que le marco, no el la dirección del boceto. ¿Alguien sabe si hay forma? Mil gracias!!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Hola @Ai-care ,
Tu consulta es algo confusa pero vamos a ver si conseguimos ayudarte.
Comentas que necesitas proyectar una geometría en la misma dirección de un eje de trabajo que has creado.
Como bien sabrás para proyectar una geometría y que esta forme parte de un boceto se necesita un plano de trabajo para poder realizar dicho boceto, sin contar algunos bocetos 3D.
La única forma de conseguir una geometría fuera de plano de trabajo es utilizar la herramienta (Incluir geometría 3D), pero por lo que entiendo no es tu caso.
Por lo que simplemente deberás crear un plano de trabajo con la misma orientación de tu eje.
Si necesitas ayuda no dudes en compartir alguna captura explicativa o el mismo archivo, ya sea aquí en el hilo o por mensaje privado, y así poder entender mejor tu problema.
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Hola @Ai-care ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @JaumeMartinez a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
@Ai-care no se si es lo que necesitas pero entiendo que quieres proyectar una forma sobre un volumen, utilizando una dirección especifica.
Aquí te comparto un ejemplo a ver si es lo que estás buscando.
En primer lugar puedes realizar esta maniobra con la herramienta Barrido o Loft
Tendrás que seleccionar la forma que quieres proyectar y el eje o linea que previamente tienes dibujado como otro boceto. En el primer boceto dibujas la forma que quieres proyectar y en el segundo boceto dibujas el eje con la dirección exacta.
Luego vas al comando Loft o Barrido y seleccionas la sección o perfil y la ruta o dirección de proyección. Al tomar contacto con el volumen puedes sustraerlo o unirlo dependiendo de lo que necesites.
El resultado es que se estampa sobre el volumen, la forma que deseas pero con una dirección distinta a la del boceto.
Espero que te sea útil y puedas resolverlo.
Saludos cordiales.
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
