Hola,
Quiero realizar un análisis tensional estático del resultado optimizado, pero desconozco como a partir de la exportación como malla generar el sólido... En algunos tutoriales hacen operaciones de corte eliminando material a posteriori pero yo quiero trabajar con el resultado optimizado. Adjunto imágenes.
Una vez llevado al espacio de diseño:
Por lo que no quiero eliminar el material sobrante manualmente...
Gracias, un saludo!!!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por luis_andueza. Ir a solución.
Resuelto por Francisco_García. Ir a solución.
@Anonymous , el secreto está en el navegador. Puedes suprimir temporalmente la visibilidad del cuerpo original o eliminarlo por completo del diseño.
En la animación puedes ver los pasos:
Muchas gracias,
Lo que me muestras en la animación lo he hecho, pero cuando voy al espacio de simulación NO ME APARECE NADA y no sé por qué...
La intención es someterlo a un análisis tensional estático, poder remallarlo ...
Gracias, un saludo
Te puede faltar un paso que es convertir esa malla en un sólido, luego cuando vayas al entorno de simulación si te debe aparecer para que puedas hacer el estudio.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola @Anonymous,
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
Has podido probar en convertir la malla en sólido, cómo sugiere @luis_andueza?
Si es así y esto te ha ayudado, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Hola @Anonymous ,
Las soluciones aportadas por @Francisco_García y @luis_andueza son correctas. Coincido en el punto de que tal vez hayas olvidado convertir la malla a sólido.
Tan solo me gustaría recalcar que la herramienta de shape optimization no suele generar mallas de calidad y que tengas superficies uniformes como si que ocurre con el diseño generativo por lo que el resultado obtenido se utiliza como "muestra" para proceder a realizar vaciados de material en la pieza original de forma paramétrica como puedes observar en este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=wCfBPZayyXQ
Saludos cordiales.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
