Me encuentro realizando un proyecto que requiere exportación constante de archivos se me hace molesto tener que abrir el menu de opciones para poder exportar, habrá alguna manera de poner un shortcut?? sé que fusión tiene esta opción al lado de las opciones comunes pero para esta función no aparece... No sé si sea necesario modificar algún archivo del sistema pero en verdad lo requiero. no importa el método incluso si debo descargar un addon lo necesito URGENTE!!!
@jose43714 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Cimi poner un atajo de teclado (Short Cut) a la funcion de exportar
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por JaumeMartinez. Ir a solución.
Resuelto por Francisco_García. Ir a solución.
@jose43714 , no existe un atajo para hacer una exportación masiva que es lo que sospecho que necesitas hacer.
Pero en su lugar, quizás lo que explico en este vídeo te pueda ser de más utilidad:
También puedes consultar el siguiente artículo:
Hola @jose43714 ,
Tal como te ha respondido el compañero @Francisco_García , la opción exportar no puede relacionarse con comando o shortcuts. Al crear comando nos vemos limitados a las herramientas de los diferentes paneles o toolbars en los diferentes espacios de trabajo disponibles en Fusion:
Resumiendo los únicos comandos a los que puedes personalizar y agregar un atajo de teclado son los disponibles dentro de los paneles de herramientas o en su defecto a los disponibles dentro del comando "Shortcut", al cual accedes a través de la tecla S:
Aunque la verdad es que una buena idea el poder añadir atajos de teclado a los comandos dentro del apartado archivo, por lo que tal vez sea buena idea que le des tu feedback a Autodesk para que contemple la posibilidad de añadir dicha característica.
Saludos cordiales y que tengas una buena semana.
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Hola @jose43714,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @JaumeMartinez y @Francisco_García a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
