Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
brackets actualmente solo soporta archivos codificados como UFT-8
8 RESPUESTAS 8
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 9
ricardogarcia23
3182 Vistas, 8 Respuestas
Hola,
Cuando voy a post procesar, me sale el mensaje del título de esta publicación. (brackets actualmente solo soporta archivos codificados como UFT-8)
Voy a la carpeta donde se guardan y no está correcto. (Failed)
Alguien puede decirme exactamente como puedo solucionarlo? He leído alguna cosa por ahí y no me ha funcionado.
Saludos a todos.
8 RESPUESTAS 8
Mensaje 2 de 9
saludos @ricardogarcia23
La verdad yo no he tenido problemas con brackets;
pero acá en el foro ya se ha brindado solución a tu problema.
te dejo el link para que puedas revisar; al parecer descargando notepad ++ l resuelves.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-espanol/abrir-archivos-codificados-utf-8/td-p/7752035
Espero haber ayudado a darle solución a tu consulta, de ser así, agradezco tus kudos y marcar mi respuesta como solución.
Déjame saber si te puedo colaborar con algo mas.
Saludos
Miguel Palma
Autodesk Student Ambassador
Mensaje 3 de 9
arturopolanco
en respuesta a: ricardogarcia23
Hola @ricardogarcia23
Con respecto a tu pregunta
Si funciono la sugerencia de @miguel.palma82, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 4 de 9
Hola miguel.palma82
He buscado soluciones, entre ellas a la que haces referencia y no me ha funcionado, al menos, no simplemente con descargarme el Notepad++ no se si me falta algo por hacer .... pero con descargarlo no se ha solucionado.
Saludos.
Mensaje 5 de 9
@ricardogarcia23
como te comenté, no he tenido ese problema, pero he estado buscando algo en internet, y ademas he encontrado como una posible solución, actualizar brackets, quizás estos links  te puedan ayuduar.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Bra...
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-computer-aided/error-utf-8/m-p/6312904#M11541
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-computer-aided/generating-post-process-failure-code-utf-8/...
prueba y luego me cuentas!
Miguel Palma
Mensaje 6 de 9
Garcias miguel.palma82,
No me funciona pero, es que no se si lo hago bien, no encuentro bien las rutas que indican para solucionarlo y por otra parte no estoy seguro de cual es el problema , creo entender un problema de compatibilidad con el procesador de textos. He descargado el Brackets el notepad++...pero al estar en inglés las soluciones ..... pillo la mitad y con eso no se ha solucionado.
También he ido a "Preferencias/ General/ External editor" para indicarle otro procesador de textos en concreto, el Bloc de Notas nunca me ha dado problema al post procesar con otros programas de CAM pero, en vez de permitirme seleccionar un programa, me deja seleccionar .EXE y le he indicado alguno pero tampoco ha funcionado.
En fin... no lo he podido solucionar.
Autodesk no Funsio ná
Mensaje 7 de 9
entiendo @ricardogarcia23
Mira trata esto;
en el programa dale click en tu nombre, luego ve a preferencias;
el el cuadro que te despliega, busca la opción de CAM (la cuarta opción)
ya en la sección de CAM en el primer recuadro, que te dice "external editor" dale al botón y busca la alplicacion notepad++
en mi caso la ruta es: C:/Program Files (x86)/Notepad++/notepad++.exe
le das abrir;
luego aplicar y  fusion 360  debería abrir el código G en ese programa. (yo lo hice y funciona bien)
ahora bien, tienes que revisar tu configuración de salida para el codigo G,
en mi caso lo tengo configurado con mach3. adjunto una imagen para que lo puedas revisar
pilla estos links tambien
http://brackets.io/
https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.6.html
Miguel Palma
Mensaje 8 de 9
 El problema era que como con el editor de texto por defecto me daba error y al asignar uno nuevo tb salía error, pensaba que algo no hacía bien.
Al ver que tu haces lo mismo y dices que te va bien se me ha ocurrido traducir el mensaje que salía con el nuevo editor de texto y significa esto
"Error: la herramienta CNC no admite la trayectoria de los ejes múltiples. Error: no se pudo ejecutar la configuración".
Entiendo que lo que pasa, es que el post procesador no admite el 4 eje.
En fin que solucionado lo de los brackets por lo que te doy las gracias por tu ayuda, pero ahora tengo el problema para post procesar  el 4 eje.
Gracias miguel.palma82
Mensaje 9 de 9
Hola,
Por falta de tiempo había no había vuelto a poner el 4 eje y me gustaría poder post procesar con KOSY para poder mover mi 4 eje. La conclusión a la que llegué, es que post procesador de kosy de autodesk sólo funciona con 3 ejes,
¿Hay alguna manera de modificar o solucionarlo para que pueda obtener el código para el 4 eje?
Saludos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
