Z-Tiefe, 4. Achse, G-Code G53
Reitprecht
1.159Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Reitprecht
Hallo,
bitte um Hilfestellung zu folgender Problematik:
Bei meinen ersten Schritten mit einer 4. Achse möchte ich die im Photo gezeigten beiden Taschen ausfräsen.
Sicherheitshalber versuchte ich zunächst einen Testlauf mit X Null in Sicherheitsposition. Hier zeigte sich ein seltsames Verhalten der Z-Achse, die schon vor dem Anfahren der X/Y Position auf Z Null fuhr (und damit 10mm tief im Material war. Durchmesser des Rohteiles 20mm).
Beim studium des G-Codes, von dem ich wenig bis gar keine Ahnung habe, fiel mir anfangs der Befehl G53 Z0 auf. Dieser Befehl taucht auch nochmals vor der zweiten Tasche auf. D.h. das Werkzeug wühlt dann 10mm tief im Material.
Korrigiere ich nun jeden G53 von Z0 auf Z25, bleibt das Werzeug brav 15mm über dem Werkstück und die Bearbeitung funktioniert einwandfrei.
Meine Frage nun: Wie kommt es zu diesem fatalen G53 Z0? Wo liegt der (mein) Fehler? Wie lässt sich das in Zukunft (ohne dass man vorher jedes Mal einen Trockenlauf macht bzw die Nc Datei studiert) verhindern?
WinPcNc-USB, PP WinPcNc
Harald
https://a360.co/3dsBX7g
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.160Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
lufti2XPD8
G53 gibt den Maschinennullpunkt an. Weiß ja nicht, welche Maschine du besitzt und wo der für Z definierte Maschinennullpunkt liegt.
Nachricht 3 von 8
gk87ADFM2
Meine Fräse fährt immer um Z-0,5mm zu wenig tief!
Kann ich das irgendwo fix einstellen?
Derzeit habe ich bei der Höhe immer einen zusätzlichen Versatz von -0,5 eingegeben.
Die Nullpunktsetzung im Estlcam sollte passen, da im G-code die z-achse bei der gezeichneten Materialplatte von 3mm auf nur Z-2,5 eintaucht????
Nachricht 4 von 8
gk87ADFM2
Oder liegt es ev. an der Maschineneinstellung im Fusion? Hier habe ich nur die Standard Variante ausgewählt....
Nachricht 5 von 8
gk87ADFM2
Nach stundenlangen Suchen im Forum, im Internet  habe ich leider noch immer nicht die Lösung gefunden.
Ich bin langsam am verzweifeln... 😞
Nachricht 6 von 8
Klaus.Krawitzki
Kannst du mal deine Fusion Datei hier hochladen, damit man sich die angucken kann?
Nachricht 7 von 8
gk87ADFM2
Bei dieser Variante sind aber jetzt  bei der Endhöhe -05mm Versatz eingetragen. Nur dann werden die Buchstaben auch beim Werkstück "durchgefräst". Das Werkstück ist 3mm dick.
Nachricht 8 von 8
a.grauert
Hallo @gk87ADFM2,
der Aufbau Deiner Datei ist für mich zwar etwas verwirrend, aber nichts desto trotz kann man Deine Frage mit ja beantworten.
Hier hast Du selber die Vorgabe gegeben, dass ein Aufmaß von 0,5 mm radial als auch axial stehen bleiben soll.
Entferne mal den Hacken bei Rohteilaufmaß und probiere ob es dann eher Deinen Wünschen entspricht.
Gruß
Achim
