Sequence Number
Sequence Number
lufti2XPD8
558Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Sequence Number
lufti2XPD8
Hallo,
Ich hab folgendes Problem: Ich nutze den Standardpost von Autodesk für Haas mit A-Achse. (pre-ngc). Gibt es eine Möglichkeit Kommentare mit zählen zu lassen?
Sprich so:
N40 T25 M6
N50 (A-VHM-Schrupp-6-8-22-GER16-10-70-frei32)
N60 (R3.2 schruppen)
N70 S6500 M3
N80 (*******)
anstatt:
N40 T25 M6
(R3.2 schruppen)
N50 S6500 M3
Vielen Dank im vorraus!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
559Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
Udo_Huebner
Akzeptierte Lösung
Ja, das ist möglich.
Dazu musst du den vorhandenen Postprozessor etwas abändern (und besser unter einem neuen Namen  speichern).
Es ist eine kleine Programmierung.
Das kann man sich auch leicht bei den Postprozzessoren (CPS Dateien) abschauen, wo die Zeilennummern für Kommentare ausgegeben werden.
Kommentare mit Nummerierung bei HAASKommentare mit Nummerierung bei HAAS
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 3
lufti2XPD8
@Udo_Huebner
Funktioniert super! Danke dafür!
Hätte da noch eine andere Frage: Weißt du reinzufällig, ob es möglich ist, dass mehrmals der gleiche Code in Programm aufgerufen werden kann?
Weil derzeit habe ich z.B G90 am Start des Programmes gesetzt und würde dies gern auch bei jedem WZ-Wechsel aufrufen. Allerdings wird dies nicht angezeigt, so lange das schon einmal G90 aufgerufen worden ist.
