Wie löse ich Konsistenzfehler zwischen Stromlaufplan und Leiterplatte im Elektronik Entwurf
conyYK3ZW
1.218Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
conyYK3ZW
Hallo Community,
ich habe ein Problem, welches es auf Google anscheinend nicht gibt oder ich es einfach nicht finde.
Und zwar habe ich eine sehr simple Schaltung im Elektronik Entwurf von Autodesk Fusion 360 erstellt. Diese Synchronisation zwischen Stromlaufplan und Leiterplatte hat wunderbar funktioniert, auch das dazugehörige 3D-Modell wurde erstellt. Im Nachhinein ist mir ein Designfehler aufgefallen. Dies habe ich in meiner neuen Version geändert. Leider lässt sich nun die kleine Änderung nicht mehr Synchronisieren auch ERC funktioniert.
Dies ist mein Schaltplan. Ich habe in meiner neuen Version den PIN D0 auf D8 geändert, sprich D8 war vorher D0. An den anderen PINs des Wemos hatte ich überall Tags dran, die den PIN beschrieben haben (zb D6 = D6). Da die Synchronisation nicht funktioniert hat, habe ich die nicht verwendeten Tags gelöscht. Leider kommen immer noch die gleichen Fehler + neue Fehler.
Dies ist die Leiterplatte, das einzige was übriggeblieben ist die Verbindung von D2, warum? Würde ich auch gerne wissen. Man kann keine Leitungen ziehen, da alle Pads unklickbar sind, außer D3, warum? Würde ich ebenfalls wissen. Sprich D1, D2, D8, 5V, GND und die Pads der Bauteile lassen sich NICHT anklicken.
ERC Output.
Synchronisations-Fenster. Sobald ich auf Ausführen klicke, bekomme ich folgende Fehlermeldung und es hat sich nichts verändert.
Klicke ich erneut auf ERC -> Synchroniseren -> Ausführen, fange ich wieder von vorne an.
Ich habe die Tags neu benannt, die Bauteile neu gesetzt, alle Leitung im Stromlaufplan neu gemacht. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen, ohne die Leiterplatte neu zu generieren?
Vielen Dank und schönen Abend
Florian
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.219Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
g-andresen
Hallo,
wenn du im "englischen" Electronic Forum schaust, dürften die Chancen auf Antworten größer sein.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 5
conyYK3ZW
Alles klar, vielleicht findet sich jemand der eventuell helfen kann. Würde dort erneut einen Thread auf machen, wenn sich hier niemand findet.
Dank dir!
Nachricht 4 von 5
mango.freund
https://youtu.be/zh03X5Wh5MM
https://youtu.be/tqkA11Z9a_c
naja schau mal --- ????????? vielleicht . lg mango
Nachricht 5 von 5
conyYK3ZW
Akzeptierte Lösung
Also der zweite Link, ist ja genau das, was ich oben beschrieben habe.
Hab es jetzt gelöst bekommen. Bin in der Version zurückgesprungen, und habe dann alle Leitungen und Tags entfernt. Dann waren alle Fehler in der Leiterplatte weg. Danach habe ich nur die nötigen Tags und Leitungen gesetzt und siehe da, es funktioniert.
