Wie kann man in Fusion 360 schnell eine gerade Linie zeichnen (180 oder 90 Grad)?
mareike_ziesch
1.398Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
mareike_ziesch
Wo kann man einstellen, dass eine Linie sofort gerade gezeichnet wird, also 180 oder 90 Grad?
@mareike_ziesch
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Hazem.adel angepasst. Original: Gerade linie
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.399Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
wersy
Hallo,
das braucht man in Fusion nicht.
Wenn man einigermaßen horizontal oder vertikal zieht, erscheint das Zeichen:
Gruß Michael
Nachricht 3 von 10
g-andresen
Hallo,
die beste Methode ist die Ausrichtung über die Horizontal/Vertikal-Bedingung.
(in "Meine Videos" anzeigen)
Man kann auch unter Verwendung der TAB Taste Länge und Winkel eingeben, was aber deutlich aufwendiger ist.
Gruß
günther
*TAB Taste erforderlich
Nachricht 4 von 10
mareike_ziesch
Das war bei mir bis vor kurzem auch noch so, aber nun eben leider nicht mehr!
Ich zeiche jetzt immer erst schräg und dann richte ich über "horizontal" aus.
Nachricht 5 von 10
WHolzwarth
Ich hab's mal getestet.
Bei gedrückter Shift-Taste erscheint automatisch das Horizontal/Vertikal-Zeichen, sobald man in den Fangbereich kommt, und die Linie rastet ein.
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 10
mareike_ziesch
Danke! Ich kann das erst morgen probieren.
Gibt es auch ein Forum für Inventor?
Nachricht 7 von 10
WHolzwarth
Nachricht 8 von 10
hazem.adel
Danke Walter, Michael und Günther für eure Mühe.
Hi @mareike_ziesch
Willkommen in der Community
Ich hoffe, du hast es ausprobiert und alles funktioniert gut.
Wenn ja, lass es uns wissen, indem du den hilfreichen Tipp als akzeptierte Lösung markierst, damit andere von der Info profitieren können. : D
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 9 von 10
mareike_ziesch
Ich habe es im Inventor probiert und es funktioniert leider nicht.
Nachricht 10 von 10
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Inventor funktioniert hier anders.
Beim Annähern an die Horizontale oder Vertikale erscheint das entsprechende Constraint-Icon in der Skizze, und die Linie rastet ein.
Mit Taste Strg kann man dabei das Einrasten verhindern.
Walter Holzwarth
