Wie in Fusion360 Fahne aus Ansichtsbereich der Skizze in die Zeichnung kopieren?
Nicht anwendbar
5.165Aufrufe
25Antworten
Nachricht 1 von 26
Nicht anwendbar
Hallo,
kann man eine Fahne, die im Ansichtsbereich Skizze ist, diese Fahne mit in die Zeichnung ein Kopieren.
siehe Screenshot, die Fahne im Hintergrund.
Wenn das ginge, wäre echt Toll !!!
Oder andere Frage: Die Fahne als Grafikbild einbringen; kopieren?
Gruß Georg
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Hab mal eine ausegewönliche Frage: !!! Fahne als Bild einbringen in Zeichnung.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Antworten (25)
Nachricht 2 von 26
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
das geht mit "Einfügen" >
Aufkleber einfügenAufkleber einfügen
Dafür erstellst Du vorher eine Fläche oder Körper und "klebst" den Aufkleber drauf.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 26
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
DANKE hat geklappt. siehe Screenshot.
Schaut gut aus!!!
Andere Frage: kann man von einem Grafikbild nur die Schrift in die Zeichnung einbringen; nicht das ganze Bild.
siehe *.jpg Bild
Gruß Georg
Nachricht 4 von 26
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo michele,
DANKE , hätte mir auch einfallen sollen. ….
So ist es eindeutig*****
Gruß Georg
Nachricht 5 von 26
wolleiri
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg
wandle den ( nur den) Schriftzug mit folgender Seite in eine .svg um
https://convertio.co/de/png-svg/
dann füge diese .svg in dein Objekt ein
Gruß Wolfgang
Nachricht 6 von 26
Nicht anwendbar
Hallo Wolfgang,
DANKE für den Tip, so habe ich es mir gedacht.
ich habe es so gemacht, aber bekomme die Dateien als Link, siehe Anhang.
Kann man sie als *.jpg laden und auch die Größe Bearbeiten?
Gruß Georg
Nachricht 7 von 26
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
jpg nützt dir nichts, weil Transparenz nicht unterstützt wird.
Hier ist die Schrift im png mit Tansparenz.
Die Vorlage habe ich in Inkscape noch leicht bereinigt.
Skalieren kannst Du in Fusion.
Gruß
günther
+ 1 x hellgrau
Nachricht 8 von 26
wolleiri
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg
du gehst auf die Seite (mein Link)
- links unten "Füge mehr Dateien hinzu" >vom Computer
- dann rechts unten Konvertieren
- warten bis rechts oben Download aufleuchtet
- downloaden
dann diese svg in F360 Einfügen> svg und Ebene auswählen
die Lage und Größe kannst du mit den Anfassern beeinfussen
viel Erfolg
Gruß Wolfgang
Nachricht 9 von 26
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
DANKE, kannst Du mir die *.png zu senden. g-steinhauser(at)T-Online.de
ich bekomme sie nicht rein in meine Zeichnung.
Gruß Georg
Nachricht 10 von 26
Nicht anwendbar
Hallo Wolfgang,
DANKE Tolle Hilfe, hier sind die richtigen Ansprechpartner. *****
Ich bin Platt .
Es hat prima geklappt. Leider ist die Schrift grün und nicht voll ausgefüllt. sihe Screenshot
Gruß Georg
Nachricht 11 von 26
wolleiri
Akzeptierte Lösung
@g-andresen
die Seite kann auch jpg zu svg
@Anonymous  vielleicht hast du mit meiner svg mehr Erfolg
Gruß Wolfgang
Nachricht 12 von 26
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
der Download läuft so:
1. Link  anklicken
2.:
Download von BildernDownload von Bildern
Gruß
günther
Nachricht 13 von 26
g-andresen
Hallo Wolfgang,
mit der Aussage ... jpg nützt dir nichts ... beziehe ich mich auf das Einfügen von Aufklebern die Transparenz enthalten.
Gruß
günther
Nachricht 14 von 26
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
DANKE, was wäre ich ohne Eure Hilfe.
Ich bin halt noch zu sehr unerfahren mit der ganzen Theorie.
Gruß Georg
Nachricht 15 von 26
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
die grüne Farbe der SVG-Grafik zeigt, dass sie fixiert ist,  d.h. weder bearbeitet noch verschoben werden kann.
Dafür muss die Fixierung aufgehoben werden.
SVG Fixierung aufheben und ExtrudierenSVG Fixierung aufheben und Extrudieren
Wenn die Skizze dann "blau" ist, kann sie bearbeitet und verschoben werden.
Die markierten Elemente werden dann zu Körpern extrudiert und können mit Texturen belegt werden.
Gruß
günther
Nachricht 16 von 26
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
die einfachste Methode habe ich natürlich übersehen:
schwarze Pfeile hinter dem orangefarbenen Link anklicken (Linksklick) > Speichern
Gruß
günther
Nachricht 17 von 26
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
DANKE, Ihr macht euch viel Mühe, mir zu Helfen.!!!*****
Wie immer, bei Dir klappt alles.
Bei mir ist der Wurm drin.
Skizze Fixierung aufheben klappt noch = OK
Die Skizze ist blau gefärbt.
Skizze Bearbeiten : schieben und drehen auch OK, => Skizze Benden
Nun gehe ich auf Extrusion, klicke die Skizze an, der Pfeil zu verschieben erscheint, ich gebe 3mm an und klicke auf OK und meine Skizze verschwindet???
Fehlermeldung:
The object ta you are creating is not visible.
Please toggle visibility in the browser.
Gehe auf Rückgang und fang das gleiche mehrmals an und klappt nicht.
Bis zu Fhelermeldung.
Gruß Georg
Nachricht 18 von 26
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
das lässt vermuten, dass im Browser bei den Körpern die gelbe Lampe ausgeschaltet ist.
Gruß
günther
Nachricht 19 von 26
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
Du hast mal wider recht.*****
Mann, ich muss noch viel einstecken....ein langer Weg noch!!!
Gruß Georg
Nachricht 20 von 26
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
ich hoffe, dass ich Dich mit meinen vielen Fragen nicht zu sehr auf die Nerven gehe.
Aber es klappt halt nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle.
Habe jetzt die Schrift jetzt Extroiert, aber sobald ich auf die Fläche vom Modell verschiebe, ist die Schrift wieder wie zuvor Durchsichtig und auch nicht auf dem Modellkörper, wie es eigentlich sein sollte.
Außerdem erscheint die Schrift auch durch den Körper, so dass ich sie Spiegelverkehrt sehe. Ich muss die Schrift ja auf beiden Seiten anbringen.
Klammere ich den Körper aus,, bleibt sie wie zuvor und nicht mehr Extroiert.
Jetzte schiebe ich die Schrift auserhalb des Bereichs vom Körper, und klicke die Lampe wieder an, um den Körper wieder sichtbar zu haben, stellt sich die Schrift auch wieder zurückExtroiert-
Sind meine Vorstellungen so überhaupt möglich?
Gruß Georg
