Wie in Fusion 360 Skizze an der neuen Position bearbeiten?
onevisionS8L5Q
2.858Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
onevisionS8L5Q
Hallo,
ich habe paar Bauteile erstellt. Jedes Bauteil(u.a. Körper u. Skizze) ist in einer eigenen Komponente "unterstellt".
Die Bauteile bzw. Komponenten habe ich nachträglich in Ihrer Position verändert...also die Bauteile neu angeordnet.
Die Skizzen sind mitgewandert was ja zu erwarten war. Nun musste ein Bauteil im abgerändert werden. Hab die Skizze der Bauteils ausgewählt und auf "Skizze bearbeiten" ausgewählt. Womit ich nicht gerechnet habe, ist das sich die Skizze nur an den ursprüngliche Ort bearbeiten lässt. Leihen haft gesagt...der Körper hat seine Skizze "doch" nicht mitgenommen.
Gibt es einen Trick wie Skizzen sich im neuem Ort/Position bearbeiten lassen? Oder müssen die Skizzen final sei bevor diese Extrodiert bzw. in ein Körper umgewandelt wird?  Oder ist Workflow total verkehrt?🙄
Bedankt
@onevisionS8L5Q Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Skizze wird nicht mitgenommen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.859Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
g-andresen
Hallo,
stelle das Verhalten doch einmal in einem Screencast dar.
So lassen sich ev. sprachlich bedingte Missverständnisse vermeiden.
Grundsätzlich ist es so, dass alle in einer Komponente enthaltenen Skizzen und Körper synchron mit der Komponente ihre Position verändern. Wenn aber ein Körper eine neue Position oder Lage bekommt, ist die Skizze visuell vom Körper getrennt, bleibt aber in der Komponente.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 8
onevisionS8L5Q
Hallo und Danke fürs Feedback.
Genau so habe ich´s auch verstanden wie du´s beschrieben hast. Oder ich hab doch was gravierendes missverstanden.
Ok. Hab 2 Screenshots mit angehängt.
Wie im Bild 1.jpg zu sehen habe ich eine Komponente erstelle und darin eine Skizze erstelle und daraus einen Körper gemacht.
Die Komponente ist ausgewählt und wurde mit "Verschieben/Kopieren" in der Y-Achse verschoben. Nun soll nachträglich der Radius geändert werden. Dafür in der Zeitleiste die Skizze angeklickt und "Skizze bearbeiten" ausgewählt. Dann sieht´s wie im Bild 2.jpg aus. Ich hätte jetzt erwartet dies die Skizze die gleiche Position hat wie der extrudierte Körper. Dem ist, in meinem Fall, nicht so.
Stattdessen ist die Skizze wieder/immer noch im Ursprung.
Hoffe, das wird jetzt ein bisschen klarer. 😁
Nachricht 4 von 8
adrian.krug
Akzeptierte Lösung
Hallo,
das Verhalten ist soweit korrekt, du bearbeitest eine Skizze die im zeitlichen Verlauf ja vor dem Verschieben erstellt wurde, siehe dazu auch den Vorgang in der Timeline unten.
Deshalb sind z.B. auch keine Projektionen in einer "alten" Skizze möglich die auf ein z.B. neues Feature referenzieren sollen.
Um das zu umgehen würde ich das Teil nicht verschieben, sondern mit einem Gelenk an die Stelle binden die du möchtest. Dann bleibt der Ursprung des Teils und somit auch der Ursprung der Zeichnung an der selben Stelle.
Hoffe das lässt sich so verstehen 😄
Grüße
Adrian
Nachricht 5 von 8
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
das hat mit den verschiedenen Ursprüngen zu tun.
Wenn eine Komponente verschoben wird, wird auch ihr "internes" Koordinatensystem verschoben.
Und das ist es, was du siehst, wenn du eine Skizze bearbeitest.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 8
onevisionS8L5Q
Vielen dank für die Antworten.
Ok habs verstanden denke ich. Für mich selbst habe ich einen weg gefunden indem ich das Objekt in der Skizze, in meinem Fall ein Kreis, verschiebe. Sobald ich das Skizzieren beende geht der Körper mit. Was ist aber wenn der Körper/ schon verschoben wurde und die Skizze mit dem Körper nicht mehr übereinader liegt? Gibt es da eine Funktion um das zu korrigieren? Den Fall habe ich nämlich gerade 🤔 Stehe gerade aufm Schlauch.
Aber mal zum Workflow an sich. Wenn Ihr mit mehreren Beuteilen in Fusion 360 arbeitet und nach hinein die diese nachträglich anordnet... wie geht Ihr da vor?
Ich möchte eine Drohne konstruieren und da verschiebe ich viele Bauteile hin und her um zu prüfen wie das Gerüst bzw. der Rahmen später aussehen soll.
Danke!
Nachricht 7 von 8
g-andresen
Hallo,
Meine Empfehlung:
1. Gewöhne dich daran, dass Skizze und Körper zwar "formmäßig" zusammen gehören, was nicht bedeutet, dass sie räumlich "verbunden" sind.
2. Verschieben von Objekten sollte man möglichst vermeiden.
3. Wie Adrian schon geschrieben hat, ist es sinnvoll, Komponenten durch Gelenke funktional und örtlich zu verbinden.
   > Gelenke kann man vielfältig bearbeiten.
Für mich ist die Position von Skizzen unwichtig und das  "Verschieben"- Werkzeug verwende ich so gut, wie gar nicht. Ich bemühe mich darum, Skizzen, Ebenen, Features, Gelenke ... für mich nachvollziehbar zu benennen. Allerdings schleicht sich dabei gelegentlich eine gewisse Nachlässigkeit ein, besonders bei scheinbar kleinen Projekten.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 8
mango.freund
servus one...........
mal ehrlich es braucht doch die skizze nicht deckungsgleich mit dem bauteil sein. in der realitaet liegt die skizze im schrank und das bauteil in der werkstatt. aber es laesst sich doch auch so einfach finden wenn du draufklickst siehst du doch im browser oder auch in der zeitleiste unterstrichen, wo deine koerper/urspruenge/skizzen sind.
ebenso ist doch in der zeitleiste jede aktion anzuwaehlen und es wird unterlegt die skizze/seite/richtung/komponente. einfach mal loslassen und minimalarbeit anstreben.
selbst schieben was das zeug haelt ist in der zeitleiste vermerkt. da vergibst du schlaue namen und du findest wundersam alles wieder . alles nachzufuehren streckt auch die zeitleiste enorm und macht den rechner muede/langsam.
lg herbert
