Wie in Fusion 360 eine Leitung durch einen Raum erzeugen?
richard.nussdorfer
3.506Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
richard.nussdorfer
Hallo Gemeinde!
Könnt ihr mir bitte sagen, wie ich von 2 im Raum verteilten runden Geometrien eine Verbindung bzw. Fläche schaffe, damit ich eine meiner Vorstellungen entsprechende Form der Leitung abbilden kann ?
Anders, ich möchte die Ringe im Bild durch eine Leitung verbinden, die schön gerundet ist, damit da ein Teil sauber durchkommt.
Danke! BG
@richard.nussdorfer Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Leitung durch Raum erzeugen?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.507Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 3 von 11
richard.nussdorfer
Guten Morgen
Ich versuche es nachzumachen und scheitere noch:
1. Video 2:35, beide Ringe(DM Innen/Außen des Tubes) sind gezeichnet. Nun wähle ich "3D Geometrie einbeziehen" aus und klicke auf den 1. Kreis, den Mittelpunkt lässt er mir nicht auswählen. Er öffnet eine Skizze und meine anderen Kreis sind weg, zeichne ich nun einen Spline wird dieser in der Ebene der Skizze gezeichnet, nicht in 3D.
Nachricht 4 von 11
wersy
Hast du 3D Linien aktiviert?
Nachricht 5 von 11
SaschaZimmer
Hallo @richard.nussdorfer @wersy
Es gibt unter dem Menü "Erstellen" auch eine Funktion für eine Leitung zu erstellen. Hier sollte man einfach eine "Spline" mit dem gewünschten Verlauf zeichnen und dann diese als Pfad wählen. Alle anderen Einstellungen wie Durchmesser oder Wandstärke sowie die Form lassen sich dann auswählen.
Anbei noch ein Screenshot
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 6 von 11
richard.nussdorfer
@wersy
Ja, ist aktiviert.
@SaschaZimmer
ich bin ja noch beim Spline zeichnen, die Leitung dann am Pfad zu zeichnen ist der nächste Schritt.
d.h. die Erstellung des Splines selbst, klappt bei mir nicht und ich kenne die Ursache noch nicht.
Nachricht 7 von 11
richard.nussdorfer
der Trick war nun innerhalb einer Skizze, beide Punkte, dann klappts
allerdings entsteht gleich das nächste Problem und ein Spline-Kurve nachzuarbeiten ist schwierig?
die Enden sind nicht sauber, die Spline Kurve ist auch in einer Kurve am Mittelpunkt angebracht, wie nun kann ich die Beziehung zur Ebene des Ringes und Spline Leitung herstellen?
Nachricht 8 von 11
richard.nussdorfer
das mit der Leitung war nun etwas zu kompliziert, eine Verdickung (Loft) und eine zweite zum aushöhlen habens nun schön dargestellt.
Denke das passt für mich und geht mal in den Druck.
Danke! BG
Nachricht 9 von 11
wersy
Der Spline muss an beiden Enden tangential zu den Achsen der Anschlüsse sein.
Am besten jeweils ein Achse zeichnen, und den Spline tangential verbinden.
Nachricht 10 von 11
richard.nussdorfer
um das Bauteil testen zu können, müsste nun (animiert) ein Körper durch diese Form durchrutschen
das wäre echt toll wenn ich das schon könnte....
Nachricht 11 von 11
wersy
Dafür aber lieber ein neues Thema erstellen.
