Ankündigungen
Wie erstelle ich einen Käfig mit Variablen
Nicht anwendbar
1.947Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
Nicht anwendbar
Liebes Fusion Forum
ich habe folgende Aufgabenstellung und weiß nicht, wie ich diese gelöst bekomme.
Ich lasse des öfteren kleine Teile von einem Dienstleister Laser Sinter drucken.
Nun meckert er ein wenig weil ich schon teilweise sehr kleine Teile habe, die dann im Pulver kaum wiederzufinden sind.
Ab jetzt muss ich einen Käfig um alle Teile konstruieren (siehe Screenshot) und der Einfachheit halber würde ich das gerne mit Variablen machen weil der Käfig immer unterschiedlich groß sein muss.
Auch der Abstand der "Gitterstäbe" sollte variabel sein.
Hat einer von euch eine Idee, wie ich so etwas angehen kann, dass ich nach dem Öffnen der Vorlagezeichnung einfach nur Länge, Breite, Höhe und den Gitterabstand eingeben muss?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.948Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
g-andresen
Hallo Stefan,
eine Möglichkeit wäre diese:
parametrisches Gitterparametrisches Gitter
Im Beispiel werden Abstände über die Anzahl der Stäbe gesteuert.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 15
Nicht anwendbar
Hallo Günther
danke schon einmal für den Vorschlag.
Den Weg hatte ich auch schon einmal angefangen, ist mir aber noch nicht "komfortable" genug.
Das ganze müsste ich ja dann für die drei Seiten machen, dann alles spiegeln um einen geschlossenen Käfig zu erhalten.
Das spiegeln kann ich wohl auch schon in meiner Vorlage machen aber dann werden die Stäbe, die ich dann eventuell zusätzlich brauche, nicht mitgespiegelt.
Eigentlich denke ich da mehr Richtung automatischen erstellen dieser Box.
Also Länge, Breite, Höhe und anzahl der Stäbe in jeder Richtung und schwupps ist der Käfig fertig 🙂
Ob das in Fusion geht?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
Gruß
Stefan
Nachricht 4 von 15
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Stefan,
@Anonymous wrote:
 .... Ob das in Fusion geht?
Fusion bietet alles, was man braucht.
Ich habe oben ein Prinzip für die Umsetzung eines solchen Vorhabens eingestellt.
Die Anwendung mit mehreren angrenzenden Bauteilen erfordert dann nur wenige Entscheidungen.
1. Festzulegen ist, welche Teile in welcher Achse mit oder ohne Randstäbe zu erstellen sind.
2. Für jede der 3 Ebenen ist eine Skizze* mit der Positionierung des jeweils ersten Stabes erforderlich und eine Mittelachse als Konstruktionshilfe für die Spiegelungsebenen einzusetzen.
3. An den Mittelachsen wird die jeweilige Spiegelungsebene mit „Ebene am Winkel“ erzeugt.
4. Für das erste Element (Seite, Front, Boden) wird der erste Stab** erstellt und bauteilgerecht
mit der „Rechteckanordnung“ vervielfältigt.
5. Die Erstelemente werden an „ihrer“ Ebene gespiegelt.
FERTIG
Für die Rechteckanordnung muss man sich natürlich die Bedingungen wie Randabstände, fehlende Randstäbe und Stabzahl verdeutlichen.
Gruß
günther
* Tipp: Als Konstruktionshilfe würde ich für jedes Bauteil einen Rechteckrahmen aus
Konstruktionslinien einsetzen.
** Für die Stäbe ist das „Pipe“ - Werkzeug gut zu verwenden.
Nachricht 5 von 15
Nicht anwendbar
Danke für deine Bemühungen Günther.
Aber wo finde ich denn das eingestellte?
Meinst Du das, welches du in deine erste Antwort eingefügt hast?
Gruß
Stefan
Nachricht 6 von 15
g-andresen
Hallo Stefan,
So ist es. Das Beispiel betrifft eine einzelne Wand.
Für den im letzten Beitrag beschriebenen Ablauf müssen natürlich die Variablen entsprechend angepasst werden.
Das sind aber keine Fusionsachen sondern erfordern konstruktiv-mathematische Überlegungen.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 15
Nicht anwendbar
Hallo an alle Interessenten
wollte einmal ein update geben.
Ich habe Günthers Rat befolgt und habe mir die Parameter so zusammengestellt, dass ich jetzt nur noch die Liste der Parameter durchgehen muss (inklusive des Stabdurchmessers) und schon entsteht eine Gitterbox, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Für alle Interessenten habe ich die Vorlage einmal angehängt und sie kann hier runter geladen werden.
Danke Günther.
Gruß
Stefan
Nachricht 8 von 15
g-andresen
Hallo Stefan,
das sieht doch prima aus.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 15
michele.mk
Hallo @Anonymous,
wow! Vielen Dank, das ist ja super, dass du das Ergebnis mit uns teilst! Sieht echt gut aus. 😎Danke @g-andresen für deine Hilfe!
@Anonymous wenn du weitere Fragen hast, kannst du jederzeit neue Themen in den entsprechenden Foren eröffnen und natürlich gerne auch an den stattfindenden Diskussionen teilnehmen. 😊
Ich wünsche erstmal weiterhin viel Spaß mit Fusion 360 und hier bei uns in der Community.
Gruß,
Michèle.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 10 von 15
WHolzwarth
@Anonymous  schrieb:
.. habe mir die Parameter so zusammengestellt, dass ich jetzt nur noch die Liste der Parameter durchgehen muss (inklusive des Stabdurchmessers) und schon entsteht eine Gitterbox, so wie ich es mir vorgestellt habe
Hmm. Bleibt die Box denn leer? 😉
Walter Holzwarth
Nachricht 11 von 15
Nicht anwendbar
Natürlich bleibt die Box dann nicht leer.
Da kommen all die Kleinteile rein, die ich zum Druckservice schicke.
Da diese aber immer unterschiedliche Größen haben und unterschiedliches Volumen einnehmen, wollte ich eine variable Box haben mit einem variablen Gitterabstand.
Der Hammer wäre jetzt noch, wenn man den Gitterabstand vorgeben könnte aber das bekomme ich mit Parametern nicht hin.
Ich hatte einmal versucht, die Länge der Box durch den Abstand den man möchte zu teilen minus zweimal den Stabdurchmesser und minus einmal erster Abstand.
Das würde dann die Menge der Stäbe ergeben aber bei den Parametern darf in dem Feld der Menge / Anzahl der Stäbe keine Einheit stehen.
Ich habs somit nicht hinbekommen.
Vielleicht hat Günther da ja eine Idee 🙂
Gruß
Stefan
Nachricht 12 von 15
g-andresen
Hallo Stefan,
das nimmt jetzt aber Formen an. Seit wann kannst du in meine Unterlagen gucken?
Aber wenn du schon so weit bist, werde ich die Lösung nicht zurückhalten:
ganzahlige Mengen und reale Abstände  für Anordnungen ermittelnganzahlige Mengen und reale Abstände für Anordnungen ermitteln
Das Einheitenproblem lässt sich ganz einfach dadurch lösen, indem man bei "Menge" > "ohne" angibt und dann die beiden Längen dividiert.
Die Funktionen ceil und floor stammen aus einer Liste von Autodesk.
Gruß
günther
Nachricht 13 von 15
Nicht anwendbar
Hallo Günther
das ist aber glaube ich noch nicht was ich mir vorstelle.
Hatte gestern auch schon in diese Richtung rumexperimentiert aber in dem Feld Menge / Anzahl kannst du keine Formel eingeben mit Bezug auf die z.B. die Länge da diese eine Einheit hat.
In deinem Beispiel glaube ich (ich kann leider die Formel nicht sehen) muss man die Menge manuell eintragen und ich möchte sie mir ausrechnen lassen und zwar über den Gitterabstand den ich vorgebe.
Vielleicht kannst Du mir mal mitteilen, was für eine Formel bei Menge drinsteht.
Gruß
Stefan
Nachricht 14 von 15
g-andresen
Hallo Stefan,
@Anonymous wrote:
... in dem Feld Menge / Anzahl kannst du keine Formel eingeben mit Bezug auf die z.B. die Länge da diese eine Einheit hat.
Was ist das?  >  länge / abstand (länge : abstand)
Zu den Einheiten habe ich eine Erläuterung gegeben.
NEIN!
Genauso ist es in der Liste zu sehen!
länge / abstand
Lies doch bitte beim nächsten Mal  den Beitrag komplett.
Gruß
günther
Nachricht 15 von 15
wolleiri
Da mich diese Aufgabe auch interessiert hat, hab ich etwas Zeit investiert um auch was zu lernen😅
ganz 100%ig ist das Raster noch nicht😥 aber soweit funktionell.
Sofern man bei den Maßen für Länge, Breite und Höhe jeweils ein ganzzahliges Vielfaches des "Ausbruchmaßes" in der Parameterliste einsetzt, entstehen überall quadratische Ausbrüche, wenn nicht ist das letzte Feld ein rechteckiger Ausbruch.
Die Datei häng ich auch dran, falls jemand Interesse daran hat.
Gruß Wolfgang
