Wie aus vielen Körpern einen einzelnen Körper erstellen?
yak52russ
1.124Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
yak52russ
Hallo zusammen,
ich habe aus einen Netzkörper einen (ich glaube) Flächenkörper erstellt. Wenn man sich diesen Körper anschaut so besteht dieser aus 24 einzelnen Körpern.
Kann ich diese 24 Körper miteinander verschmelzen und daraus einen einzigen Körper machen? Es ist nicht schlimm, wenn ich dies später nicht mehr rückgängig machen kann.
Hatte herumprobiert aber es hat nicht funktioniert.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.125Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
g-andresen
Hallo,
1. Du hast nur ein zusammengesetztes Flächenelement. Daraus könnte man durch Verdicken einen Volumenkörper erstellen. Aber die Qualität ist so miserabel, dass ich ein so simples Gebilde von Grund auf mit geeigneten Skizzen und den Flächenwerkzeugen neu erstellen würde.
2. bei deaktivierter Historie (aktueller Zustand) kannst du nichts rückgängig machen.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 10
yak52russ
Hallo,
dieses Gebilde ist nur ein kleines Beispiel. Das was ich habe ist deutlich größer und komplexer, aus diesen Grund kann ich das größere Model nicht einfach mal eben selber erstellen.
Okay jetzt sagst du es ist ein Flächenkörper. Nur warum kann ich die einzelnen Körperteile auswählen und bei Bedarf löschen?
Ich würde gerne daraus ein einzelnen Körper erstellen der idealerweise auch noch geglättet ist. Ist sowas möglich?
Nachricht 4 von 10
wersy
Am besten neu zeichnen:
Die Seitenränder mit Splines (3D Skizze) nachgezeichnet.
Die Splines mit Erhebung verbunden (Fläche).
Fläche verdickt.
Das Teil ist unsymmetrisch.
Gruß Michael
Nachricht 5 von 10
yak52russ
Hallo,
vielen Dank für deine Antwort aber wie schon oben erwähnt war dieses kleine Objekt lediglich nur ein kleines Beispiel um zu verdeutlichen was ich möchte.
Ich lege hier nochmal ein anderes Beispiel ein, um es zu verdeutlichen.
Ich möchte das Flächenmodell, welches aus einem Netzkörper erstellt worden ist, aus den vielen (hunderten) einzelnen Flächen zu einem einzigen großen Flächenmodell erstellen und idealerweise auch deren Oberfläche glätten um schöne sanfte Übergänge zu erhalten.
Nachricht 6 von 10
g-andresen
Hallo,
die Dreieckflächen sind Indiz für "Netzkörper" (z.B. STL) und werden nicht ohne Grund von Experten für die Modellierung verschmäht und , wenn man sich im englischen Forum umschaut, als "Müll" (garbage) bezeichnet.
Wenn es präzise Bauteile werden sollen, kommt nur eine Modellierung "von Grund auf" in Frage.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 10
wersy
Akzeptierte Lösung
Natürlich könnte man in gleicher Weise auch alle übrigen Teile einzeln nachzeichnen.
Das bleibt aber Stückwerk, denn die Teile werden dann kaum so zusammenpassen, das eine flüssige Kontur entsteht.
Eine Möglichkeit wäre, alle Teile gemeinsam nachzuzeichnen.
Hier siehst du, wie ich das bei einem Drahtmodell gemacht habe:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-deutsch/wie-erstelle-ich-in-fusion-360-ein-rumpf-aus-draht...
Voraussetzung ist natürlich, dass dir die Grundlagen dafür geläufig sind.
Gruß Michael
Nachricht 8 von 10
yak52russ
Vielen Dank fpr deinen Tipp, ich weiß nicht warum ich nicht selber darauf gekommen bin.
Habe es nun so gut es ging aus zig (kanpp 50) Skizzen erstellt und wollte es eigentlich voller Stolz hier präsentieren. Allerdings ist das Bauteil mit einigen Dellen und Beulen versehen (duch Erzeugung von Flächenkörper). Nun muss ich erst mal versuchen dies zu begradigen, habe HIER noch Fragen dazu welche ich erst mal klären muss.
Nachricht 9 von 10
wersy
Du kannst dir das Begradigen ersparen.
Das erledigt sich von selbst, wenn du die Verlaufslinien für das gesamte Modell zeichnest.
Nachricht 10 von 10
yak52russ
Und genau diese Verlaufslininen wollte ich mir ersparen denn aufgrund der Komplexität des Körpers, ist das Erstellen der Verlaufslinien alles andere als einfach. Was am Ende dennoch dazu führt dass man zig Skizzen einzeln bearbeiten muss.
