Werkzeughalter in Werkzeugbibliothek einfügen // CAM
alex.rode
5.002Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
alex.rode
Hallo zusammen,
hätte mal wieder eine Frage zu FUSION 360. Genauer gesagt im CAM - Bereich.
Hab bei meinem CAM alle Werkzeuge, die ich so verwende in der Werkzeug-Bibliothek angelegt, habe dazu auch immer einen Halter ausgewählt, der schon hinterlegt war. Jetzt ist es aber so, dass es nicht exakt die Werkzeughalter sind, die ich auch wirklich verwende. Also da sind welche von der Firma Maritools oder so ähnlich angelegt, aber ich verwende andere Hersteller (GARANT usw.)
Vom Hersteller bekomme ich step Daten von den Werkzeugaufnahmen gestellt, kann ich diese irgendwie in FUSION einfügen?
Ich weiß das man durch Eingabe von Parametern, sich Werkzeughalter generieren kann, aber ich wollte jetzt nicht anfangen alle meine Werkzeugaufnahmen nochmal  dort zu zeichnen, wenn ich ja sowieso schon die fertigen Daten davon habe...
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, falls nicht ist das ja vielleicht ein Punkt, der in den zukünftigen Updates mit eingebaut werden kann?
Danke schonmal!
Gruß Alex
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
5.003Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
Mike.Grau
Akzeptierte Lösung
Hi @alex.rode,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Zur Zeit haben wir noch nicht die Möglichkeit "Halter" als *.step file oder Geometrie zu importieren.
Die Werkzeughalter Bibliothek wird als *.json oder *.hslib file in der Regel abgespeichert und nicht auf Geometrien verlinkt.
Hier ist der Link zu unserer CAM Reference wo beschrieben wird wie du dir neue Halter erstellen kannst.
Ich hoffe das kann dir etwas weiterhelfen.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Nachricht 3 von 16
alex.rode
Hallo Mike,
hab ich mir fast schon gedacht....schade, aber vllt. kommt ja irgendwann die Möglichkeit in den nächsten Updates.
Danke für deine Auskunft und Hilfe.
Gruß Alex
Nachricht 4 von 16
Mike.Grau
Hi @alex.rode,
Danke für die Rückmeldung.
Ja, die nächsten Updates kommen bald.
Ich freue mich erst mal auf Sheet Metal 😉
Nachricht 5 von 16
silvan.wihler
Gitbt es zu siesem Thema Neuigkeiten? Es ist ja schone eine ganze Weile verstrichen. Wollte soeben auch Werkzeughalter von Garanz meiner Werkzeugbibliothek zufügen...
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
Nachricht 6 von 16
alex.rode
Hallo,
soweit ich weiß leider noch nicht. Hoffe aber, dass es in Zukunft noch passieren wird.
Würde zumindest die Simulation bei komplexeren Teilen nochmal ein Stück weiter an die Realität bringen. 😃
Gruß Alex
Nachricht 7 von 16
Nicht anwendbar
Hallo,
ich habe das Thema gerade gefunden da ich auch einen Halter benötige der nicht in der Bibliothek ist. Ich benötige HSK32E, leider sind in der Bibliothek nur größere drin.
Nachricht 8 von 16
Nicht anwendbar
Hallo,
Nachricht 9 von 16
rewedesk
@Anonymous Wenn du eine STEP-Datei hast (findest du evtl. bei Heimer) geht das auch ganz einfach wie hier gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=eAM7wCVqGpk
Gruß
Reiner
Nachricht 10 von 16
Nicht anwendbar
Danke für die Hilfe
Nachricht 11 von 16
jugraf
Servus, funktioniert dieses Skript bei euch noch? Seit dem letzten Update kommt bei mir immer eine Fehlermeldung, nach dem Auswählen des zu konvertierenden Halters. Bei dem Skript von NYC CNC besteht bei mir der selbe Fehler.
Nachricht 12 von 16
v.droste
hat jemand schon eine Lösung gefunden, die wieder >funktioniert?
Grüße
Volker
Nachricht 13 von 16
jugraf
Habe Fusion neu installiert. Hat bei mir beim zweiten Mal geholfen, ist allerdings keine 100% Lösung. An machen Rechnern möchte es einfach nicht funktionieren. Eine Erklärung habe ich bisher nicht gefunden.
Nachricht 14 von 16
v.droste
@jugraf :
Hab ich im Zuge der Lizenz Verlängerung der Hobbyversion gemacht. Hat leider nichts gebracht.
Vielen Dank trotzdem
Nachricht 15 von 16
ingo.busse
Hallo,
ich wollte mal höflich fragen wie man an dieses Script kommt, welches im Video erwähnt wird.
Vielen Dank
Ingo
Ingo Busse
Principal Implementation Consultant - MFG Make
Nachricht 16 von 16
sara_elsayed15
Akzeptierte Lösung
Hi @ingo.busse
Meinst du, das hier? 🙂
Beste Grüße,
Sara
