Werkzeugausrichtung speichern und wiederholen
V01npr
960Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
V01npr
Hallo Zusammen,
wenn ich auf einer 5-Achs Maschine von rechts eine Bohrung programmiere und 4 Jobs später eine Kontur von rechts fräsen möchte, kann ich irgendwie die Werkzeugausrichtung vom Bohren wieder verwenden oder muss man immer für jeden Job im "angestellten" Bereich eine Werkzeugausrichtung erzeugen?
Beste Grüße
Nilo360
0 „Gefällt mir“-Angaben
961Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
mango.freund
Akzeptierte Lösung
hallo @V01npr
mit kopie und einfuegen den arbeitsgang wiederholen sollte es gehen.  ---lg mango
Nachricht 3 von 9
V01npr
Akzeptierte Lösung
Das eine ist ein Bohr-Job und das andere eine 2D-Kontur?!
Da bringt mir das duplizieren nichts.
oder hab ich es missverstanden?
beste Grüße
Nilo360
Nachricht 4 von 9
a.grauert
Akzeptierte Lösung
Hallo @V01npr ,
ich kenne mich mit 5 Achsenbearbeitung nicht aus.
Das Arbeiten mit 4 Achsen ist mir allerdings, sagen wir mal zu mindestens vertraut.
Da hier der Werkstücknullpunkt ja immer in der Mitte auf der X Achse liegt ist es normal dass man für jede seitliche Bearbeitung die Werkzeugausrichtung gegenüber dem ersten Werkstücknullpunkt definieren muss.
Das kenne ich  ich nicht anders, außer wie von @mango.freund  erwähnt beim Duplizieren einer Operation gleicher Bearbeitungsart, was ja aber nicht Deine Frage war.
Ich vermute jetzt mal, das es bei 5 Achsen nicht anders ist.
In diesem Forum, werden wir da aber wohl keine Antwort erhalten, weil die Mitglieder hier hauptsächlich mit der Hobby-Linzens vertraut sind, welche ja jegliche 4 oder 5 Achsenbearbeitung ausschließt.
Ich kann Dir nur empfehlen Deine Frage mal auf der internationalen Plattform für Drehen und Fräsen zu stellen,
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manufacture/bd-p/2070
weil dort doch eher das Wissen vorhanden ist.
Gruß
Achim
Nachricht 5 von 9
mango.freund
Akzeptierte Lösung
Hallo @a.grauert mein vorschlag war eigentlich so gedacht, das er sich die konturen und achsausrichtungen sichert, dann in der kopie mit neuem werkzeug und neuem arbeitsgang vervollstaendigt. vielfach will ich eigentlich nur informiert sein wie dieses problem letztendlich geloest wurde. schlau gell? -- lg Mango
Nachricht 6 von 9
V01npr
Akzeptierte Lösung
Mir fehlt die Schaltfläche "Vorhandene Werkzeugausrichtung verwenden"
So wird es bei den meisten CAM-Herstellern angeboten.
Wenn ich ein aufwändiges 5-Achsteil habe, dann lege ich mir am Anfang zum Beispiel 5 Werkzeugausrichtungen fest. "Oben" (damit eine Nullpunktverschiebung zu G54/Preset1 stattfindet)
"Links"
"Rechts"
"Hinten"
"Vorne"
Ich will damit erreichen, dass während der Programmierung immer die selbe Nullpunktverschiebung verwendet wird und ich mir nicht jedesmal Gedanken machen muss  welche Ebene ich anwähle und über welchen Punkt die Ausrichtung erfolgen soll.
Es dient lediglich der besseren Verständlichkeit des Programmes.
Man kann natürlich 5 verschieden Punkte von rechts anwählen und Fusion macht es trotzdem richtig, aber für den Bediener an der Maschine wird es immer schwieriger das Programm zu verstehen.
Beste
Grüße
Nilo360
Nachricht 7 von 9
a.grauert
Akzeptierte Lösung
Hallo @V01npr ,
diese Auswahl ist mir bisher noch nicht begegnet.
Das soll aber nicht heißen, dass es Sie nicht gibt.
Wie schon oben erwähnt, da solltest Du mal auf der internationalen Plattform fragen, da ist sicher viel mehr Wissen dazu vorhanden.
Gruß
Achim
Nachricht 8 von 9
Klaus.Krawitzki
Akzeptierte Lösung
Wenn ihr die neue Operation, mit rechter Maustaste, von einer anderen Operation ableitet, werden alle vorgaben, welche möglich sind, mit übernommen.
Nachricht 9 von 9
a.grauert
Akzeptierte Lösung
Hallo @Klaus.Krawitzki ,
guter Hinweis, diese Funktion verdränge ich irgendwie immer.
Gruß
Achim
