Visualisierung und Konstruktion eines V-Cut mit anschließendem Biegen in Eagle/Fusion
infoWA4VF
9.892Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
infoWA4VF
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem: Eine meiner Platinen bekommt auf der Rückseite 2 V-Cuts und wird anschließend bei der Montage im "gebogenen" Zustand verlötet (also die sich durch die Schnitte ergebenen Flügel werden jeweils um 30° eingeklappt).
Gibt es eine Möglichkeit, dies in Fusion mit der aus Eagle importierten Platine irgendwie zu visualisieren? Oder muss ein unabhängiges Design komplett neu aufgebaut werden (die Verknüpfung zu Eagle würde ich nur ungern aufgeben)?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
9.893Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
g-andresen
Hallo,
das hängt von deinen Erwartungen ab und erfordert das Hochladen einer solchen Konstruktion mit entsprechenden Anmerkungen.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 9
infoWA4VF
Danke für die Antwort. Ich habe mal zwei Fotos angehängt wie es aussehen soll. Einmal die importierte Platine aus EAGLE und einmal eine kurze Skizze wie gebogen werden soll.
Nachricht 4 von 9
g-andresen
Hallo,
Dazu erstellst du eine Skizze auf der Seite die die V-Nut aufnehmen soll und an den entsprechenden Positionen lediglich eine Linie.
Diesen Linien wird dann im Bereich „Fertigen“ eine 2-D Konturbearbeitung für einen V-Fräser mit angepasster Tiefe zugewiesen.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 9
infoWA4VF
Super, vielen Dank - werde ich gleich ausprobieren!
Bei Fusion bin ich noch recht neu - in welchem Modul kann ich dann anschließend die Platine "zurechtbiegen" um sie dann in eine Konstruktion einbauen zu können?
Nachricht 6 von 9
g-andresen
Hallo,
es gibt Nichts was man zurechtbiegen könnte oder müsste.
Da ich nicht weiß, in welchem Zustand die Platine vorliegt, kann ich hier im Screencast nur ein Prinzip  beschreiben.
Du musst dann sehen, ob das mit deinem importierten Modell machbar ist.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 9
g-andresen
Hallo,
hier ist noch eine einfachere Variante.
Dafür muss die Platine nur getrennt und mit Gelenken im richtigen Winkel wieder zusammengefügt werden.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 9
infoWA4VF
Hallo Günther,
vielen Dank für deine Mühen, mir weiterzuhelfen - weiß ich sehr zu schätzen.
Leider scheitere ich bisher überall. Aber ich bin gerade dabei, Tutorials durchzuforsten. Mein Hauptproblem besteht darin, dass ich den Arbeitsbereich "Design" bei Leiterplatten gar nicht zur Verfügung habe, sondern nur "3D-Leiterplatte". Dieser Arbeitsbereich erlaubt mir keine Skizzen oder Gelenke oder Trennungen.
Gruß Marc
Nachricht 9 von 9
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
ich kann dir dazu nur sagen, dass du das Platinenprojekt in der Cloud speichern musst.
Dann legst du ein weiteres Fusion Design an und speicherst auch das.
Über Einfügen > Ableitung einfügen bekommst du die Platine dann in den Designbereich.
Gruß
günther
