Umlaufende Extrusion?
Nicht anwendbar
4.171Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Nicht anwendbar
Hallo,
ich habe nun diese Objekt fertig, nun sollen ein paar Designlinien folgen.
Doch was ist der Weg?
Ich habe nun die gelben Linien erzeugt auf einer Skizze, extruiere sie 1mm nach innen, doch wie bekommt man diese Extusion nun an den Rändern zur Seite weiterlaufen ohne nun 10 weitere Extrusion zu machen? Gibt es keinen Befehl präge rundherrum eine Linie?
0 „Gefällt mir“-Angaben
4.172Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
g-andresen
Hallo Christoph,
Dafür erzeugst du einen Pfad (auch 3 D möglich)  > "Ebene entlang Pfad" erstellen > Profil auf dieser Ebene erzeugen > Profil sweepen.
Dabei kannst du den gesamten Pfad benutzen oder einzelne Elemente auswählen.
Wichtig ist, dass der Pfad so ist, dass es durch dein Profil nicht zu Überschneidungen kommt.
viel Erfolg
günther
Nachricht 3 von 8
wersy
Falls es für dich reicht, könntest du es auch mit Prägen versuchen.
- parallele Skizze mit dem Profil erzeugen
- damit die "Fläche teilen"
- die geteilten Flächen mit Drücken/Ziegen" einprägen oder erhaben ausbilden
Gruß Michael
Nachricht 4 von 8
Nicht anwendbar
Also ich habe relativ viele von diesen Problemen und ähnlichen Problemen...
ich werde erst nun mal den Vorschlag versuchen und mich gleich melden...
Das was ich nun bei dieser Requisite gemacht habe, aus Not, ist Fusch hoch 10...
Da ich wie gesagt keine Umlaufende Extrusion konnte und auch nicht wußte wie sie über Rundungen geht, habe ich die Linie geteilt und Stufenförmig extrudiert...
Hat sehr lange gedauert und  muss doch einfacher gehen.
Anderes, eben nebenbei.
Eben gingen meine F Tasten nicht in Fusion, sonst in Windows überall. Ich benutze F2 zum schieben und F4 zum drehen.
Ich bin dann selber darauf gekommen, den Dialog erste Schritte neuzustarten udn es zu aktiven, wie Inventor...
Gibt es sont keine Menü wo man das Festlegen kann und ggf mal alle Shortcuts ausdrucken kann?
Den mir geht auch sehr auf den keks, das man die Leertaste nicht nutzen kann um die letzte Funktion nochmals zu machen...
Nachricht 5 von 8
Nicht anwendbar
Hallo Günter,
ich verstehe es leider nicht, es fängt schon bei den Punkt an, die ich nun einen Pfad ringsherum um diesen Quadert mit runden Kanten mache.
Was meinst du mit Pfad L Linie? ich finde keinen Menüpunkt Pfad.
Mit Linie muss ich ja 4 Skizzen für jede Seite machen um es zu haben, kommen dann aber an den Rundungen wieder an Problemen.
Nachricht 6 von 8
SaschaZimmer
Hallo Community ,
@Anonymous schau dir doch mal das Video hier an 🙂
ansonsten hilft dir eventuell mein Screenshot weiter. Du machst ne Skizze und startest die Extrusion einfach aus Objekt 🙂
Stay tuned and have fun :-))
Sascha
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 7 von 8
g-andresen
Hallo Christoph,
viele Wege führen nach Rom. Hier ist der, den ich oben angedeutet habe.
vielleicht ist es das, was du suchst
günther
Nachricht 8 von 8
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
hat dir einer der Tipps geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechendem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
