Text prägen/ Textskizze extrahieren -> Fehlermeldung
schlicht.luis
3.106Aufrufe
19Antworten
Nachricht 1 von 20
schlicht.luis
Version 2.0.9512
Liebe Forenpeeps,
-Ich will auf ein Bauteil prägen (keine Rundung). Das zu Prägende ist ein Text auf Pfad.
 (Video unten als Link)
Problemstellung:
-Prägemenu klappt sich nicht aus, nachdem ich bei Komponenten (Profil und Fläche) ausgewählt habe.
-auch extrahieren statt prägen funktioniert nicht.
Ich habe die selbe Skizze nochmal auf eine parallel Ebene erstellt um eventuelle Fehler zu beheben, da ich es so in Videos gesehen habe, aber es scheint den Fehler nicht zu beheben…
Liebste Grüße aus Lissabon
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.107Aufrufe
19Antworten
Antworten (19)
Nachricht 2 von 20
g-andresen
Lade bitte die Datei hoch.
Datei > export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
Gruß
günther
Nachricht 3 von 20
mango.freund
Hallo @schlicht.luis ,
hast du vielleicht deine skizze direckt aufgesetzt? etwas abstand ist gut!
hab alles ausprobiert auch extrusion -- ist kein problem
lg mango
Nachricht 4 von 20
schlicht.luis
hej @mango.freund ,
danke für deine Antwort!
Ja tatsächlich habe ich die Skizze mit einem Abstand aufgesetzt.
Ich habe die Datei mal angehängt
Nachricht 5 von 20
schlicht.luis
Hej @Anonymous ,
Ich hab sie unten angehängt:)
Nachricht 6 von 20
mango.freund
ja, das ist einwandfrei und es passt sehr gut mit praegen.
wenn die skizze aufsitzt dann geht es nur mit extrudieren  --- lg mango
Nachricht 7 von 20
schlicht.luis
@mango.freund   vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich wunder mich allerdings warum es bei dir möglich ist?
Erkennst du irgendeinen Fehler bei der Datei?
Bei mir hat es ja immer nach extrahieren oder prägen eine Fehlermeldung anzeigt
LieGrü
Nachricht 8 von 20
mango.freund
keine fehler bei mir aufgetreten, aber ich kann mir vorstellen, das in deinem auswahlfiltern nicht alles ausgewaehlt ist wie bei mir -- schau mal nach
Nachricht 9 von 20
schlicht.luis
Okay.
Also ich hab es mit einer neuen Textskizze probiert, da klappt alles.
Das Mysterium besteht allerdings immer noch. Warum sollte die vorherige Skizze fehlerhaft sein?
Liegt das daran, dass ich den text am Pfad orientiert habe?
Wäre sehr seltsam, weil du das ja auch gemacht hast.
Nachricht 10 von 20
schlicht.luis
Nachricht 11 von 20
g-andresen
Hallo,
lade doch bitte mal die neue Datei hoch.
Dann könnte man untersuchen, wo die Ursache liegt.
Gruß
günther
Nachricht 12 von 20
mango.freund
naja, du hast die skizze verloren  -- sie ist gelb. das war sie bei mir nicht.
Nachricht 13 von 20
schlicht.luis
Hier nochmal die aktuelle Datei.
Ja ich hab die Skizze 'verloren', allerdings habe ich es auch mit intakter versucht.
Nachricht 14 von 20
mango.freund
du arbeitest mit der englischen version?   hast du alle updates?
Nachricht 15 von 20
schlicht.luis
haha danke für diene Zauberkünste Mango,
ich arbeite eigentlich mit der deutschen auf neuster Version nur hat sich die sprache umgestellt, da ich mein System auf English gestellt habe.
Trotzdem vielen Dank, dass du so aktiv geantwortet hast
Nachricht 16 von 20
g-andresen
Hallo,
EMBOSS funktioniert mit beiden Skizzen einwandfrei!
Gruß
günther
Nachricht 17 von 20
schlicht.luis
na wie ihr beiden gesehen habt, tut es das bei mir nicht.
Das 'OK' ist grau hinterlegt und das Präge-menu lässt sich nicht zu Ende bringen.
Nachricht 18 von 20
g-andresen
Hallo,
1. starte ein neues Design und prüfe das Verhalten
2. dann mache doch mal einen CLEAN UNINSTALL
Gruß
günther
Nachricht 19 von 20
schlicht.luis
Akzeptierte Lösung
Neues Design Gestartet. New downloaded.
Es liegt wohl an der Schriftart. Bei Arial kein Problem bei anderen Schriftarten z.T nicht möglich.
Danke nochmal euch beiden!
Nachricht 20 von 20
stephan.berendsen
Community Visitor
Community Visitor
Danke !!! Genau das Problem hatte ich auch !!!
