Text auf Zylinder prägen
Bigtastybacon
1.946Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
Bigtastybacon
Hallo zusammen,
schon mal im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
Leider habe ich ein Problem beim Prägen von Text auf einen Zylinder und bräuchte etwas Unterstützung. Ich habe mir schon etliche Videos angeschaut und auch auf mehreren Foren und auch diesem nachgelesen (u.a. bei @MHz000 Titel: Text auf rundem Körper in der free-version). Leider alles ohne Erfolg.
Immer, wenn ich versuche, den Text zu Prägen kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler: Durch die Skizzenprofile wird ein sich selbst schneidender Körper erstellt. Passen Sie die Tiefe der Prägung oder die Größe des Skizzenprofils an.
Die Tiefe der Prägung habe ich variiert, jedoch ohne nützlichem Ergebnis. Was mit der Größe des Skizzenprofils gemeint ist, weiß ich leider nicht, da ich erst vor Kurzem mit CAD und Fusion 360 begonnen habe.
Ich habe sowohl schon eine Versatzebene als auch eine Tangentialebene erstellt und dadurch versucht, den Text zu prägen, jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis.
Ich freue mich sehr über Eure Hilfe.
Flo
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.947Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
g-andresen
Hallo,
Da Fonts für graphische Anwendungen erstellt werden, wird der Qualität der Konturen keine große Aufmerksamkeit gewidmet.
Wenn aber die Schrift extrudiert wird, kommt es besonders bei sich verjüngenden Erhebungen und Biegungen zu Fehlermeldungen.
Für eine Antwort wäre es erforderlich, die Datei als f3d  incl. Text hochzuladen.*
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang dem Post beifügen.
Gruß
günther
* Wurde der Font importiert? >Name?
Nachricht 3 von 6
Bigtastybacon
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Im Anhang ist die f3d-Datei ink. Text.
Der Font wurde nicht importiert. Ich habe eine Skizze erstellt und darin unter 'Erstellen' den Punkt 'Text' ausgewählt.
Danke für die Hilfe
Flo
Nachricht 4 von 6
wa.rumpf
Akzeptierte Lösung
In diesen Fall liegt es an der "Bahnschrift".
Nachricht 5 von 6
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
man kann aber (in diesem Fall!) die Schrift  in Vektoren "konvertieren"  (Explode) und dann prägen.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 6
Bigtastybacon
Hallo,
einen riesigen Dank an euch zwei!
Beide Lösungswege haben funktioniert.
