Teil aus thingiverse verändern?
richard.nussdorfer
5.527Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
richard.nussdorfer
Hallo!
Ich habe mir ein Teil aus Thingiverse geholt, wenn ich dieses in Fusion lade, dann wird es eine Netzstruktur.
Kann das anders importiert werden?
Dann ändere ich das Teil auf einen Körper um.
Nun möchte ich die Langlöcher, die aktuell 9,73mm breit sind, auf eine andere Breite ändern.
Das Teil selbst darf sich in der Größe nicht verändern.
Ich bitte um Tipps wie ich das angehen muss, vielen Dank!
Meine Vorgangsweise wäre:
- Teil in 2 Teile trennen
- Boden im Maßstab verändern bis das Maß passt
- mit Oberteil (konstant) wieder verheiraten
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (3)
5.528Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
Udo_Huebner
Das STL Modell besteht prinzipbedingt nur aus einer Vielzahl von ebenen Dreiecksfaccetten. Da es sich aber um ein einfaches Drehteil mit 9 Langlöchern um Bodenbereich handelt, würde man das in geschätzt 5 Minuten und 2 Skizzen neu nachkonstruieren können. Das wäre in diesem Fall wesentlich einfacher, als das STL Modell zu überarbeiten.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 16
richard.nussdorfer
Hallo Udo,
bei diesem Teil ev. ja, aber der Aufwand das Teil exakt nachzumessen und nachzubauen empfinde ich als aufwendiger als es einfach zu verändern, gut ich bin kein Profi.
Bei komplexeren eher nein und damit ich wieder was lerne 😉 möchte ich es ändern.
Nachricht 4 von 16
Nicht anwendbar
Hallo @richard.nussdorfer
Du kannst einen neuen Basiskörper erstellen, dann das Netz in ein BRep umwandeln, danach kannst du mit einer Skizze und Extrusionen deine Lochbreite vergrößern.
Hier noch ein Video welches den Verlauf genau so wiederholt.
https://youtu.be/LQFbKeNawr8
Ich hoffe es hilft.
Grüße Fabi
Nachricht 5 von 16
Udo_Huebner
Akzeptierte Lösung
Kann ich verstehen, aber dafür ist speziell dieses Bauteil ein ungünstiges Beispiel.
Alle unsprünglichen Zylinderflächen sind durch eine Vielzahl von ebenen Dreiecksflächen ersetzt. Es ist unsinnig, und mühsam diese Einzelflächen anzuwählen und dann ggf. zu verschieben. Weglöschen und neu machen, oder gleich komplett neu machen ist hier die aus meiner Sicht die einzig sinnvolle Option, zumal wenn noch Maßänderungen durchgeführt werden sollen.
Entweder a) komplett neu aufbauen (Beispiel hängt an)
oder
b) Netz in Körper umwandeln, Langlöcher mit Kreisextrusion verschießen, anschließend neu skizzieren und extrudieren.
oder
c) nach einem parametrischen Modell suchen - STL ist da seine absolute Notlösung.
Nachricht 6 von 16
richard.nussdorfer
WOW, jetzt bin ich baff. Bis ich das in so kurzer Zeit kann, brauch ich wohl noch Jahre ;(
vielen Dank.
Nun wenn ich es richtig rausgefunden haben, hast du eine Funktion bei den Langlöchern für die Breite hinterlegt?
Wie kann ich nun diesen Wert ändern?
Nachricht 7 von 16
richard.nussdorfer
denke ich habs gefunden, wie man so eine Funktion einbindet, habe ich noch kA.
Nachricht 8 von 16
richard.nussdorfer
Ich bräuchte da nochmal etwas Hilfe bitte.
Möchte die Langlöcher abändern, da diese in diversen Abhängigkeiten erstellt wurden, überschreitet dass mein Verständnis wie ich diese nun abändern kann.
Ich möchte ein Teil erstellen, dass die Langlöcher als Schmutz-Durchfallöcher mit 3,2mm hat. D.h. viele dünne Langlöcher
1) kein Abstand zur Mitte, d.h. die Langlöcher sollen durchgängig sein
2) viele mehr, kopieren der rechteckigen Skizze erzeugt mit nur einen Strich?
Als Erstes versuche ich die Abhängigkeiten zu löschen, verändern, dass ich den Abstand zur 0-Linie weg bekommen, per Funktion (wenn ich das richtig gemacht habe) hat es nur eine Fehlermeldung erzeugt, da eine Abhängigkeit gibt. Aber wo ist diese?
Vielen Dank!
Nachricht 9 von 16
g-andresen
Hallo Richard,
1.  der Grund, dass das Rechteck bei dir wie eine Linie aussieht, ist in der Dokumenteneinstellung zu finden.
Dort ist cm als Einheit definiert.
DokumenteneinstellungDokumenteneinstellung
2. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist für die Langlöcher das "Nut" Werkzeug in der Skizzenpalette hilfreich.
Zur Erstellung der Langlöcher im Kreis würde ich eine waagerechte Konstruktionslinie erstellen und die dann symmetrisch in der Senkrechten im entsprechenden Abstand vervielfältigen. Auf den jeweiligen Mittelpunkten setzt du dann das Langloch an.
viel Erfolg
günther
Nachricht 10 von 16
richard.nussdorfer
Hallo Günther,
ich verstehe leide deine Antworten und Bezug darauf nicht.
1) Ich möchte in der Skizzenansicht ein Quadrat kopieren und bekomme nur eine Linie kopiert
2) Ich möchte das Quadrat = Langloch nicht mit Abstand zum Nullpunkt, d.h. ich muss die Beziehung finden die ich löschen muss oder die Abhängigkeit.
Danke!
Nachricht 11 von 16
g-andresen
Hallo Richard,
dann lade doch mal deine aktuelle Datei hoch.
Ich habe mich an dem Upload von Udo orientiert.
günther
Nachricht 12 von 16
richard.nussdorfer
Das ist auch das File, hab nur bisher die Langlöcher verkleinert.
Grüße
Nachricht 13 von 16
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
1. entferne die Bemaßung und die Hilfslinie
2. Verschieben Punkt zu Punkt:Skizze verschiebenSkizze verschieben
Ich  empfehle dir trotzdem, dich mit dem Nutwerkzeug zu befassen.
LanglochanordnungLanglochanordnung
günther
Wenn Du sicher gehen willst, dass man versteht, was du meinst, erstelle besser einen screencast. Reine Worterklärungen sind da meistens nicht geeignet.
Nachricht 14 von 16
richard.nussdorfer
Würdest du mir sagen mit welchem Program ihr diese Aufnahmen macht?
D.h. die Bemaßungen legen die Logik fest? diese löschen und schon sind die Bedingungen/Abhängigkeiten gelöscht?
Wie ihr schon richtig bemerkt habt, ist die Einheit falsch, cm statt mm. Wie kann / darf ich das ändern ohne das Objekt zu ändern, nur die korrekte Bemaßung wäre das Ziel.
Nachricht 15 von 16
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
1. Screencast ist ein kostenloses Tool von Autodesk.
   Du bekommst es über:
screencast downloaden oder startenscreencast downloaden oder starten
Für die hier verwendeten animierten GIF benutze ich CAMTASIA, es gibt aber auch kostenlose Tools wir SCREENTOGIF.
2. Die Bedingung  kann u.a. über eine Linie oder eine Bemaßung oder beides festgelegt werden. Dazu gibt es noch weitere Bedingungen ( parallel, tangential ...). Probiere es am besten einmal aus, in dem du z.B mehrere Linien erstellst und dann verschiedene Punkte bemaßt. Schwarze Linien sind voll bestimmt. Es kann aber gelegentlich passieren, dass Elemente blau sind, obwohl sie voll definiert sind. Elemente die festgelegt sind , lassen sich nicht verschieben.
3. Zuerst änderst Du die Einheit, wie im screenshot oben zu sehen ist.
    Dann musst Du über "Ändern" > Maßstab das Objekt skalieren.
Gruß
günther
Nachricht 16 von 16
richard.nussdorfer
Schön langsam komm ich dahinter wie Fusion tickt 😉 Danke!
Frage, ich möchte für mich in der Zeichnung einen Kommentar schreiben, um zBsp. die verschiedenen größen der Langlöcher zu dokumentieren und nicht neue Files erstellen zu müssen, die ich wieder ändern müsste, wenn ich im Original etwas ändere. Wie macht man das?
