Skizzenflächen extrudieren. Eckpunkte verschieben.
Nicht anwendbar
3.954Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Hallo,
ich versuche mich gerade am Einstieg in Fusion. Habe ein meiner meinung nach einfach, weil eckiges Modell ausgesucht, scheitere jedoch an den einfachsten Dingen.Habe eine Skizze der Seitenansicht erstellt. Nächster Schrit wäre für ich das extrudieren der Skizze. Dadurch hätte ich einen Körper, dessen Eckpunkte ich nur noch in der Tiefe richtig anordnen müsste, um die einzelnen Seitenflächen in den richtigen Winkel zu bringen.
So sieht es zu Beginn aus:
1
Wenn ich die ganze Skizze extrudiere, geht die unterteilung in einzelne Bereiche innerhalb der Skizze verloren. Siehe Bild 2.
2
Ebenso ist es mir nicht möglich die Punkte des Körpers zu verschieben und an die Zeichnung anzupassen. Siehe Bild 3.
3
Falsche Herangehensweise meinerseits? Oder gibt es für die o.g. Probleme eine einfache Lösung?
Habe in meinen Teenagerjahren mit Milkshape3D gearbeitet. Das war alles recht einfach und gehörte zu den grundlegendsten Dingen, die man bei einem 3D-Modell machen konnte. Fusion360 scheint sehr mächtig zu sein, aber die einfachsten Sachen fallen mir recht schwer.
Das ganze mit Formen umzusetzen, scheint mir nicht zielführend, weil es hier im Grund keine runden Flächen gibt.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.955Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
pawel.potyrala
Hallo @Anonymous,
willkommen im Fusion 360 Forum. Danke fürs Posten!
Wenn du die ganze Skizze auf einmal extrudierst, wird die Unterteilung der Skizze nicht entfernt, du erstellst aber auf dieser Weise nur einen Körper.
Wenn du die Unterteilung für den Körper behalten möchtest, kannst du die Teilskizzen eine nach der anderen extrudieren. Dabei ist aber wichtig, dass du im Dialogbox "Extrusion" beim Vorgang "Neuer Körper" wählst.
Alternativ kannst du den Körper nachträglich teilen über Ändern -> Körper teilen.
Zu deiner zweiten Frage - wenn ich richtig verstehe, möchtest du den extrudierten Körper durch das Verschieben dessen Eckpunkte modifizieren. Solche Änderung Körper ist begrenzt auf:
- die Änderung der Skizze, aus der der Körper extrudiert wurde;
- Höhenänderung.
Um auf die gewünschte Geometrie zu kommen, kannst du die anderen Funktionen aus den Tabs "Erstellen" und "Ändern" probieren.
Hast du unsere Seite mit Tutorials für Einsteiger besucht?
Viel Spaß beim Arbeiten in Fusion 360!
Freundliche Grüße,
Paweł Potyrała
Technical Support Manager
Global Product Support
My Screencasts | Fusion 360 Webinars
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Nun, da tun sich bei den vorgeschlagenen Wegen ein Paar Probleme auf.
So sieht das Fahrzeug tatsächlich aus. Glatte, abgeschrägte Seiten. Im Grunde sehr einfache geometrische Formen ohne Rundungen.
1200px-Ba64_nn
Wenn ich stückweise extrudiere, gibt es über Ändern->Entwurf die Möglichkeit die untere Fläche zu markieren und die seitliche dann relativ dazu zu neigen.
Das bringt mit (etwas umständlich) einen Schritt weiter.
Nun muss ich aber das gleiche mit der unteren Fläche durchführen.
Hier bekomme ich nun das Problem, dass die Schnittkanten nicht exakt aufeinander liegen. Das sieht man auf dem folgenden Bild recht gut. Die müsste ich erstmal an einander ausrichten (gibt es da eine passende Funktion für?)
Wie gesagt. Für mich scheint es, gemessen an den angestrebten Formen, recht umständlich zu sein.
Die Änderungen anhand der Skizze durchzuführen scheint mir schwierig, weil es beim ändern des Winkels um Tiefe und nicht um Höhe geht.
Ameinfachsten wäre dies durch verschieben der ganzen Kante zu bewerkstelligen, allerdings finde ich dazu kein Änderungswerkzeug.
Evtl kann ja Jemand anhand eines kurzen Videos zeigen wie er dabei vorgehen würde. Im Grunde müsste das recht schnell gehen. Ich scheine bloß nicht den richtigen ANsatz dafür zu finden.
Am ehesten erziele ich den gewünschten Effekt, wenn ich in in den Formen einen Quader erstelle und mir diese im Anzeigemodus eckig anzeigen lassen. Dort kann ich Kanten und Eckpunkte beliebig verschieben.
Das bringt mir aber nichts, weil die Form wieder rund wird, sobald ich sie fertigstelle.
Gibt es wirklich keine Freiformmöglichkeit für eckige Objekte? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Nachricht 4 von 9
wasti1920
Hallo Jürgen
Vielleicht hilft dir das weiter?
https://www.youtube.com/watch?v=PGy4Q1_D0hQ
Gibt unzählige davon.
Viel Spass beim Zeichnen
Grüße christian
Nachricht 5 von 9
wersy
Hallo Jürgen,
Es sieht ganz einfach aus, aber eine einfache und gute Lösung habe ich auch nicht gefunden.
Ich würde es folgendermaßen probieren:
Aus extrudierter Draufsicht und Seitenansicht eine Schnittmenge bilden, und die übrigen Schrägen durch Abschneiden mit Hilfe von Ebenen erzeugen.
1. Auf die jeweilige Fläche eine Skizzen erstellen und eine Linie zeichnen.
2. Diese Line als Drehachse für die Ebene benutzen (Plane at Angle/Ebene an Winkel)
3. Mit dieser Ebene den Körper schneiden (Körper teilen)
Siehe auch Anlage Auto.f3d
Grüße Michael
Nachricht 6 von 9
Nicht anwendbar
Ja, das wäre in der Tat eine Möglichkeit. Ich habe mittlerweile einen Weg gefunden. Das ganze lässt sich über die Freiformfunktion bewerkstelligen.
Wenn man z.B. einen Quader erstellt und diesem über die Crease(Knicken)-Funktion die Rundungen nimmt, dann kann man weiterhin zowohl dessen Punkte, als auch Kanten flexibel bearbeiten.
Das entspricht genau dem, was ich mir vorgestellt habe. Man muss allerdings genau aufpassen was man macht. Ich habe einige Elemente aus dem Quader extrudiert um die endgültige Form zu bekommen, alles grob in den richtigen Winkel gebracht, hatte danach jedoch Probleme die Form zu beenden, weil eine Fehlermeldung kam. Offensichtlich habe ich durch das Extrudieren den Körper bisschen kaputt gemacht.
Als ich danach einen neuen Anlauf gemacht habe, habe ich ein Video gefunden in dem jemand genau den gleichen Weg gefunden hat:
https://blog.adafruit.com/2016/09/08/how-to-directly-edit-vertices-edges-and-faces-in-fusion-360-ads...
@wersy
Dein Ansatz ist auch nicht schlecht. Einige der Konstruktionsebenen habe ich schon erstellt, bevor ich den o.g. Weg gefunden habe. Auf die Idee diese zum Beschneiden zu nutzen, kam ich jedoch nicht. Muss ich gleich mal ausprobieren. Danke dafür schonmal.
Nachricht 7 von 9
wersy
Hallo Franz,
In dem Video wird auch die Anwendung „Entwurf“ (Draft) gezeigt. Eine sehr missverständliche Bezeichnung. In vielen Fällen sehr gut anzuwenden.
Vielleicht kommst du mit einer Kombination aus Freiform, Schneiden und Flächen neigen zum Ziel.
Berichte doch bitte, wenn du es geschafft hast.
Grüße
Michael
Nachricht 8 von 9
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Mit Franz sollte wohl Jürgen gemeint sein 😉
Ich habe nun einen neuen Anlauf gewagt und diesmal etwas vorsichtiger extrudiert. Bei der Fertigstellung der Form gibt es diesmal auch keine Fehlermeldungen.
Die einzelnen Scheitelpunkte sind grob an den Blaupausen ausgerichtet. Die Symmetrie ist gegeben.
Leider (:D) besitze ich zu dem Fahrzeug exakte Winkelangabe und da ich bei sowas (ebenfalls leider :D) Perfektionist bin, sehe ich mich gezwungen die einzelnen Punke/Kanten/Flächen exakt nach den Vorgaben auszurichten. Muss dies im Freiformbereich ebenfalls mit Hilfe von Konstruktionsebenen passieren?
Die blau markierten Flächen müssen z.B. plan auf einer Ebene liegen. Eine entsprechende Konstruktionsebene habe ich angelegt,bisher jedoch kein Tool gefunden um die Flächen direkt danach auszurichten.
Auch möchte ich die markierten Punkte z.b. horizontal und vertikal und von vorne gesehen auf einen Fluchtpunkt ausrichten.
Gibt es da eine elegante Lösung?
Nachricht 9 von 9
wersy
Das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Aber Freiform ist nun mal nicht parametrisch.
Die restlichen Ungenauigkeiten würde ich zum Schluss einfach mit richtigem Winkel abschneiden.
Oder mit Volumenkörper, die man exakt setzen kann, kombinieren bzw. zurechtstutzen.
