Skizze Rundung Radius nachträglich ändern ohne das sich Maße verändern
Nicht anwendbar
10.344Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu in Fusion360 unterwegs und habe auch seither keine CAD Erfahrung.
Ich habe eine Skizze erstellt (Vorderseite einer Frontplatte).
die Frontplatte hat festgelegte Maße in einem Viereck 190x148mm.
Jetzt habe ich als Beispiel in der Ecke oben rechts eine Abrundung erstellt mit Radius 5mm
Das Viereck wurde weiter bearbeitet, dort sind also weitere Formen und Aussparungen drin.
Als alles fertig war habe ich festgestellt, das die Rundung zu eckig ist und der Radius erhöht werden soll.
dies klappt nun aber nachträglich nicht, wenn ich den Radius zum Beispiel auf 8 erhöhe, dann wird aber auch die ganze Fläche vergrößert.
Der Radius soll aber geändert werden ohne dass die Maße des Viereckes sich verändern.
Kann hier jemand helfen, wie dies funktioniert?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Oli
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
10.345Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
Bela_DEMO
Hallo Oli,
ohne jetzt genau deine Skizze zu kennen und wie du diese aufgebaut hast. Vielleicht hilft dir das hier.?
https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/11d1c8d3-2c56-4cab-843c-c5428c7b0fc9
Viele Grüße
Béla
Nachricht 4 von 13
Nicht anwendbar
Ok, das sieht wohl nach der Lösung aus, obwohl ich das Video jetzt erst mal nicht verstehe, das muss ich dann morgen mal in Ruhe austesten,
so wie es aussieht hat das was mit diesen Abhängigkeiten zu tun, vermute ich jetzt mal?
Heute ist es mittlerweile zu spät, werde das morgen versuchen nachzuvollziehen, somit erst mal vielen Dank, ja ichnhoffe mal das hilft,
sollte ich nicht dahinter kommen, würde ich mich nochmal melden, ich bin leider noch totaler Anfänger, habe gestern das erste mal überhaupt mich an einer CAD Zeichnung versucht,
muss das aber einigermaßen lernen, weil ich mir Steuerboxen für Simracing Lenkräder herstellen will, da mir der Neukauf viel zu teuer ist, baue ich mir die selber.
Nachricht 5 von 13
Bela_DEMO
Jeder fängt mal klein an. Vielleicht noch für den Start das hier, aber sonst Frage einfach.
Nachricht 6 von 13
Nicht anwendbar
also ich habe es jetzt nochmal ausprobiert auf die Nacht hin, das Auswählen dieser Abhängigkeiten funktioniert leider überhaupt nicht, habe jeden Klick nachgemacht, aber dieses Programm lebt ja von so vielen genausten Details wenn man irgendwas falsch eingestellt oder nur der kleinste Klick anders gemacht wird passt einfach garnichts mehr und dann kann man die Videos kein bisschen mehr nachvollziehen und es kommen unten rechts permanent immer irgend welche Fehlermeldungen.
In meinem Fall ist es jetzt so, wenn man auf diese Abhängigkeiten geht, und dann auf die erste Linie, dann wird diese Mitte garnicht gefunden. Es steht nur da "Skizzenobjekte oder Abhängigkeitstyp auswählen" und das wars. Unten Rechts habe ich zu dem Zeitpunkt ein rotes X mit einer Fehlermeldung "1 Skizzien"
Komme leider nicht weiter
Nachricht 7 von 13
Bela_DEMO
Hey versuche doch einfach später noch mal mit mehr Ruhe, dann gelingt es dir sicher.
In meinem Video siehst du ja jeden Tastendruck, bzw. kannst das Video ja zwischen durch einfach stoppen.
Da du keine Erfahrung im Arbeiten mit CAD Software hast, ist der Anfang schon etwas schwerer. Aber die Arbeite mit Abhängigkeiten wird dir bei jedem CAD Programm begegnen.
Du musst es dir so vorstellen, du musst allem sagen wie groß und wo es sich befinden soll, wenn du ihm die Freiheit lässt sich frei im Raum zu bewegen, dann wird es dass auch irgendwann tun 😉
Sonst häng einfach ml Bilder ran, damit man es besser nachvollziehen kann.
Nachricht 8 von 13
Gerd0
Hallo,
Ich habe zwar keine Probleme mit der Größe, aber wenn ich die Radien hinzufüge verschwinden immer wieder Abhängigkeiten. Daher auch die Warnmeldung!
Hier ein Video wie ich es immer erstelle:
Oben links Fehlt die Abhängigkeiten, bei den anderen Rundungen ist sie noch vorhanden.
Gruß
Nachricht 9 von 13
Gerd0
Hier die Variante von @Bela_Thalmann:
Hier ist es aber leider genauso, mann kann die Skizze hin und her schieben kann. Habe hier mal die Abhängigkeiten wieder hinzugefügt.
Vielleicht war das ja dein ursprünglicher Fehler @Anonymous
Gruß
Nachricht 10 von 13
Nicht anwendbar
werde mich heute am späteren Abend mal hinsetzten und schauen ob ich nun rausfinde, woran es liegt nachdem ich jetzt etwas mehr über die Abhängigkeiten gelesen habe, hängt ja auf jeden Fall damit zusammen.
Nachricht 11 von 13
Nicht anwendbar
also ich habe das ganze nochmal ausprobiert, auch nicht anders wie heute Nacht... wenn ich auf Abhängigkeiten, Horizontal/Vertikal klicke genau wie im Video und dann zu der Linie fahre, bekomme ich nicht diese Mitte, habe 2 Fotos angehängt, was ich meine, einmal Ausschnitt aus dem Video und dann wie es bei mir aussieht, ich kann einfach nicht diese Mittenauswählen egal was ich mache.
Nachricht 12 von 13
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Edit: der Fluch liegt ja oft bekanntlich im Detail...
Fehler wohl gefunden...
da ich ja wirklich ganz neu bin, habe ich auch noch keine Ahnung wie manche wirklich faszinierende Sachen hier funktionieren.
Ich habe mir das Video die ganze Zeit im Vollbildmodus angesehen, was Du hier gepostet hast... bin gerade aus Zufall darauf gestoßen, dass man das Video wohl wenn man es direkt im Bild ansieht, dann diese ganzen Tastendrücke auch sieht was Ihr da genau macht, dass wusste ich natürlich nicht, deshalb konnte ich auch die Mitte nicht auswählen weil ich nicht wusste das man hierzu die Shift Taste drücken muss 🙂 Tja wie gesagt... wirklich blutiger Anfänger, der noch von garnichts eine Ahnung hat, dieses klitzekleine Detail hat mir gefehlt...
jetzt kann ich weiter testen und gehe ja mal von aus das es nun klappen wird... Ergebnis folgt...
Nachricht 13 von 13
Nicht anwendbar
Jetzt hat alles geklappt,
vielen Dank auch nochmal für die schnellen Antworten, ich habe alleine heute Abend und nur schon durch Eure Videos wieder einiges auch zur Bedienung gelernt.
Ich habe auch mittlerweile die deutsche Anleitung zu Fusion 360 gefunden, werde mich dann erst mal dort bei Bedarf durch wuseln, am meisten lerne ich aber wirklich durch die ganzen Beispiel Videos die ich mir ansehe.
