Skizze auf Kugel/ gewölbte Fläche. Größe anders als erwartet.
Christian_Rakob
1.059Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
Christian_Rakob
Hallo zusammen.
ich habe eine Verständnissfrage zur Projektion.
Im Bild habe ich einmal einen Kreis auf die Kugeloberfläche projiziert (und etwas extrudiert um es besser zu sehen)
Das andere Mal hab ich den Kreis direkt auf die Oberfläche Extrudiert (mit etwas Versatz, damit es ähnlich aussieht)
Warum ist der projizierte Kreis so klein ?  Das scheint auf den Kugelmittelpunkt zu projezieren.
Giebt es eine Möglichkeit zu projezieren um ein Ergebniss wie rechts zu erhalten ?
Gruß Christian2023-07-03 10_33_41-Autodesk Fusion 360 (Persönlich - nicht zur kommerziellen Nutzung).png
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.060Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
g-andresen
Hallo,
1. welche Werkzeuge hast du verwendet?
2. lade bitte die Datei hoch.
Datei > Export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem Post bei
Gruß
günther
Nachricht 3 von 6
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Das geht mit der Funktion Project to surface - Along vector
Walter Holzwarth
Nachricht 4 von 6
hazem.adel
Danke Walter und Günther für eure Antworten.
Hi @Christian_Rakob
willkommen in der Community.
Ich wollte nur überprüfen, ob du hier die richtige Antwort markiert hast: D? Wolltest du Walters Antwort markieren oder meintest du, dass das Problem gelöst ist ?
Wenn es gelöst ist, lass uns wissen, wie: D, damit auch andere von den Informationen profitieren können.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 5 von 6
Christian_Rakob
Moin, ja, vielen Dank. Das wars 🙂
Nachricht 6 von 6
WHolzwarth
Ich war so frech, meine Antwort nun auch als Lösung abzuhaken. 😘
Walter Holzwarth
