Skizze als DXF speichern
Nicht anwendbar
2.322Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Gemeinde,
für mein kleines Projekt brauche ich ein paar Dichtungen. Ein Kollege würde mir diese lasern. Dazu braucht er allerdings DXF-Dateien.
Nun habe ich versucht aus einer Skizze (Objekt im Anhang) ein DXF zu erstellen. Das Ergebnis ist unbrauchbar (ist auch im Anhang). Zum Betrachten der neuen Datei habe ich Irfan View und E-Drawings verwendet.
Sicherheitshalber wurden verschiedene Skizzen versucht. Es kommen leider nur unvollständige (im Beispiel fehlen Bohrungen) oder total verzerrte Abbildungen heraus.
F 360 ist auf dem neuesten Stand.
Was mache ich falsch ?
Gruß
Hannes
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.323Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
udo.huebner
Autodesk Support
Autodesk Support
@Anonymous
Zunächst: In deiner DXF Datei wurde Komma (,) statt Punkt (.) als Dezimaltrennzeichen verwendet. Dann wird aus einem Radius 0.84 plötzlich 0,84 - Alle Zeichen ab dem Komma werden beim Import ignoriert. Deshalb ist die DXF Datei unbrauchbar.
Reparatur: Öffne die DXF Datei mit einem Editor und wende Suchen nach Komma (,) und Ersetzen durch Punkt (.) an.
Ich habe versucht, das Verhalten nachzuvollziehen, habe aber offensichtlich andere Ländereinstellungen - bei mir erzeugt Fusion 360 das DXF Ergebnis wie erwartet (mit Dezimalpunkten).
Vermutlich ist eine spezielle Windows Einstellung für das Verhalten verantwortlich. Allerdings habe ich unter Windows auch Deutsch (Komma) als Dezimaltrennzeichen in den Regionseinstellungen stehen. Vielleicht kannst du ja Näheres zu deiner Umgebung (Betriebssystem, Spracheinstellung) hier posten, damit man das Verhalten ggf. nachvollziehen kann.
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Udo,
vielen Dank für den Tipp.
Leider bringt das nix. Ein Tauschen des Dezimalseparators führt nicht zu einem brauchbaren DXF.
Ich nutze Win 7 als deutsche 64 Bit-Version.
Es handelt sich um projezierte Skizzen.
Im Anhang ein weiteres Beispiel.
Gruß
Hannes
Nachricht 4 von 9
udo.huebner
Autodesk Support
Autodesk Support
OK zuerst - dIe DXF Dateien lassen sich - wie gesagt mit - Notepad.exe > Suchen & Ersetzen innerhalb einer Minute reparieren.
Was die Ursache für die fälschliche Verwendung von , statt . beim DXF Export ist, kann ich nicht sagen. Es ist aber sicher nicht beabsichtigt und tritt z. B. auf meinen beiden Testumgebungen auch nicht auf, auch wenn in den Windows Regionseinstellungen und/oder den Fusion > Voreinstellungen > Einheiten- und Wertanteige > Dezimalpunktaneige   Komma gewählt ist.
Es muss aber einen Unterschied geben - deshalb schreib so viel wie möglich zu deinen Systemeinstellungen. Mit welchen Ländereinstellungen arbeitest du?
Nachricht 5 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Udo,
ich nutze nur die Standardeinstellungen : "deutsch".
Das Trennzeichen ist ein , (Komma).
Das Ersetzen des Trennzeichens bringt bei mir keine Veränderungen!
Das DXF wird immer noch falsch angezeigt.
Könntest Du ein "korrigiertes" DXF aus meinem letzten Beispiel zur Vefügung stellen?
Gruß
Hannes
Nachricht 6 von 9
Joeschi
Hallo
Ich habe deine beiden dxf mal im Solid Edge geöffnet und die Skizze wurde richtig angezeigt. An der Datei kann es offenbar nicht liegen. Bei mir als Schweizer ist im Betriebsystem aber standardmässig Punkt statt Komma eingestellt. Ich vermute das Problem auch eher in deinen Einstellungen oder im Betriebssystem.
Es gibt übrigens auf ich Fusion360 eine Einstellung für Punkt statt Komma.
Gruss Roger
Nachricht 7 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Roger,
Danke für Deine Bemühungen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hab verschiedene DXF-Viewer benutzt und alle, mir bekannten, Einstellungen, überprüft.
Es ist mir nicht möglich ein brauchbares DXF anzuzeigen.
Solid Edge habe ich leider nicht zur Verfügung.
Merkwürdig ist, dass ich, nach einem Neustart von F360, eine richtige DXF-Datei erzeugt hatte.H
Leider läßt sich das aber nicht reproduzieren.
Gruß in die schöne Schweiz
Hannes
Nachricht 8 von 9
rreh68QXP
Akzeptierte Lösung
Hallo,
ich kann die Analyse von Udo nur bestätigen.
Import in DraftSight (kostenlos), die Kreise fehlen.
Umwandlung , in . mit Notepad++, alles OK
Warum der Export bei Dir ein , erzeugt ist trotzdem unklar.
Ein gern gegebener Ratschlag -> Fusion komplett deinstallieren (auch des angepriesene Tool benutzen) und neu installieren.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
Ragnar
Nachricht 9 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Ragnar,
hab F360 komplett neu installiert.
Jetzt klappt das auch mit den DXF-Dateien!
Vielen Dank.
Gruß
Hannes
