Seltsames Ergebnis nach "Erhebung" Befehl
BavarianWoodFox
2.243Aufrufe
18Antworten
Nachricht 1 von 19
BavarianWoodFox
Servus!
Ich entferne einen Körper über den Befehl "Erhebung". Leider bekomme ich keine gerade Oberfläche, sondern ein seltsames Zig-Zack Muster (Die Textur habe ich für die bessere Sichtbarkeit gewählt):
Arbeitsschritte im Screencast.
Edit: Kann Screencast irgendwie nicht hochladen, kommt Fehlermeldung. hier der Link: https://autode.sk/2ZyMLf1
Auch wenn ich die Reihenfolge der Profile ändere, betrifft es immer das erste gewählte Profil.
Mache ich da was falsch? Oder kann ich was verbessern?
Danke für die Hilfe
Alex
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.244Aufrufe
18Antworten
Antworten (18)
Nachricht 2 von 19
mango.freund
servus @BavarianWoodFox
sieht fuer mich wie eine normale koerpertextur aus. ueberpruef das indem du eine andere drauflegst.
taste "a" und zbsp. farbe blau auswaehlen und auf die flaechen/koerper legen.
warum das bei dir schon waerend der erhebung textiert wird ist interessant -- kannte ich auch noch nicht.
lg mango
Nachricht 3 von 19
g-andresen
Hallo Alex,
Lade doch bitte die Datei hoch.
Datei > export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
günther
Nachricht 4 von 19
BavarianWoodFox
Datei hochgeladen!
Danke
Nachricht 5 von 19
wa.rumpf
@BavarianWoodFox  schrieb:
Datei hochgeladen!
Danke
Wenn du auf "Ändern/Darstellung" gehst siehst du das du die Textur "Stoff Grau" angewendet hast.
Nachricht 6 von 19
BavarianWoodFox
Ähem, ja? Die Textur ist nicht das Problem, sondern der unregelmäßige Körper dahinter. Ohne Textur sieht man das nicht richtig . . .
Nachricht 7 von 19
wa.rumpf
Oh Sry, dann habe ich das nicht verstanden was du meintest, für mich sieht das ganz normal aus.
Nachricht 8 von 19
BavarianWoodFox
Kein Problem. Hier nochmal ein anderer Screenshot von der Schnittanalyse. Da sieht man es nochmal deutlich:
Nachricht 9 von 19
mango.freund
hallo alexbavarienwoodfox,😊
ja, du hast recht das sieht etwas seltsam aus, aber rechts hast du diese eigenart nicht und in der anderen schnittansicht auch nicht. ich vermute stark, das es an der naht und die daraus resultierenden berechnungen liegt
das wird auch erst nach einer kurzen zeit sichtbar. sei versichert -- es hat keinen einfluss auf teil!
lg mango
Nachricht 10 von 19
wersy
Ich habe mal eine Erhebung mit Fläche gemacht.
Wenn man die Normale dreht, erscheint das Muster entspechend auf der anderen Seite...
Gruß Michael
Nachricht 11 von 19
mango.freund
Akzeptierte Lösung
 Es scheint wie ich vermutet habe ----
nun habe ich aus der mitte den nahtstreifen rausgeschnitten und die schale wieder zusammengefuegt.
der unruie bereich ist raus!
stell das gerne mal den admins vor  -- das ist ein bug!
lg mango
Nachricht 12 von 19
BavarianWoodFox
Danke für die Infos.
Leider stimmt das so nicht ganz. Es hat Einfluss!
Beim Export des Körpers in eine STL- Datei werden diese Effekte mit exportiert.
Alex
Nachricht 13 von 19
mango.freund
ah, okay  das sind wirklich erfuehl- und erkenn-bare unterschiede -- oder sieht nur das netz ebenfalls "schraeg" aus?
sicherlich erhoeht das die anzahl der dreiecke - das ist klar. wie geschrieben die naht mit 0.03mm rausgeschnitten
ist das aussehen besser -- nicht okay das ist klar - ich wollte nur die loesung filtern.
Nachricht 14 von 19
BavarianWoodFox
Hmm, bin ich mir nicht sicher. Die Anzahl der Dreiecke sind relativ "irrelevant".
Aber bei der CNC Bearbeitung sieht man den Effekt, und spürt ihn auch mit den Fingern.
Aber danke auf jeden Fall für Deine Hilfe. Jetzt weiß ich wenigstens, dass es nicht an meiner Umsetzung liegt.
Man geht ja erstmal davon aus, erst recht bei so einem Produkt, wo es oft mehrere Lösungen zum Ziel gibt.
Alex
Nachricht 15 von 19
wersy
Hallo Alex,
es handelt sich hier tatsächlich nur um eine Textur.
Ich habe dem Körper ein Material ohne Textur zugewiesen:
Als STL exportiert, ergibt sich jeweils die gleiche Anzahl Dreiecke:
Wie @mango.freund schon vermutet hat, es ist nur eine Textur.
Gruß Michael
Nachricht 16 von 19
BavarianWoodFox
Sry, das ist keine Textur.
In einem Drittprogramm sieht die STL-Datei ebenfalls so aus:
Nachricht 17 von 19
mango.freund
nein, nein du musst das melden oder schauen, ob der bug schon gemeldet worden ist!
umso schlimmer wenn man das fuehlen und waerend der bearbeitung sichtbar ist.
am netzkoerper bei mittlerer feinheit sind das fast 600 netze mehr.
melde das problem -- bitte den admins
bon soirée -- mango
Nachricht 18 von 19
BavarianWoodFox
OK.
Mal ne "blöde" Frage? Wo finde ich Buglisten und wo melde ich dann welche?
Find da grad echt nix . . .
Alex
Nachricht 19 von 19
mango.freund
moi non plus -- schreib einfach den admin tarek in der oberen haelfte eine nachricht
