Schrift um komplexen Körper
fernweh73
2.694Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
fernweh73
Hallo liebes Fusion-Forum!
Gerade bin ich dabei, mich in Fusion einzuarbeiten, um mich in der Schmuckproduktion zu versuchen - konkret geht es dabei um einen Ring.
Gerne würde ich einen Schriftzug spiralförmig um einen hohlen Körper legen (nicht um den äußeren Zylinder, sondern um das Profil) und die jeweils darunterliegende Wandung damit ausstanzen - es würden sich also verschiedene Buchstaben gegenüberstehen und einen perforierten Hohlkörper bilden.
Leider haben meine Recherchen diesbezüglich nichts ergeben. Habt ihr einen Tipp, wie mir das gelingen könnte?
Ist es bspw. möglich, einen Pfad auf der Oberfläche zu zeichnen, dem dann die Schrift folgt?
Oder eine zweidimensionale Skizze (bspw. mit organischen Formen) um das Objekt zu wrappen?
Anbei eine grobe Skizze des Rings.
Vielen Dank für eure Hilfe!
0 „Gefällt mir“-Angaben
2.695Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
g-andresen
Hallo,
stelle doch bitte Bildmaterial entweder von einem vergleichbaren Objekt oder als Handskizze ein.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 11
fernweh73
Gute Idee!
S. Anbei. Statt den organischen Öffnungen muss man sich nun Buchstaben vorstellen, die sich fortlaufend auch über die schmale Kante ziehen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen! Wenn das nicht reicht, werde ich mal eine Handskizze anftertigen 🙂
Nachricht 4 von 11
mango.freund
servus @fernweh73
an welchen text denkst du dabei?
lg mango
Nachricht 5 von 11
fernweh73
Hallo Mango.
Das ist noch nicht entschieden. Es würde ein Satz werden.
Nachricht 6 von 11
TrippyLighting
Ich vermute mal das du so etwas wie in dem photo mit Fusion 360 versuchst. Der Render ist zwar in Fusion 360 entstanden. Das Modell habe ich mit einer anderen CAD Software erstellt (ZW3D). Es kann durchaus sein dass man mit dem Blechmodul, in Fusion. 360 solche Dinge machen kann, allerdings waren meine Tests bis jetzt nicht  erfolgreich.
Nachricht 7 von 11
mango.freund
Hallo @TrippyLighting , also wie du sehen kannst geht schon ein klein wenig was. kugelform ist sauber doch zylinder oder schrift dreht sich nicht rein. vielleicht kennst du aber noch einen schritt mehr
lg mango
Nachricht 8 von 11
TrippyLighting
Du hast recht, es geht auch in Fusion 360. Zumindest mit einem Torus 😉
Allerdings bist du mit deiner Vorgehensweise vollkommen auf dem Holzweg. Die Blechwerkzeuge (Sheetmetal) können hier vorzüglich zum modellieren vin Nicht-Blech Geometrie benutzt werden.
Hier habe ich den Text "This is Text" um den Torus gewickelt.
Ich less euch damit mal ein wenig experimentieren before ich das Modell einstelle. Allerdings Hape ich die Vorgehensweise schon einmal in einem YouTube Tutorial demonstriert.
Nachricht 9 von 11
fernweh73
Lieber @mango.freund , lieber @TrippyLighting
Danke für eure Antworten und das Teilen eurer Herangehensweisen. @Peter: Wow, das ist auch eine ziemlich coole Idee. Übernimmst du die Fertigung? 😉
Klasse, dass es euch gelungen ist, die Schrift um einen Torus zu legen!
Meint ihr, es wäre mit Fusion realisierbar, die Schrift einer Linie folgen zu lassen, die sich spiralförmig um den Körper legt? Das würde meiner Idee am ehesten Entsprechen. Anbei eine Skizze (Nein, ist nicht am Klo enstanden ;). Der zylindrische Körper müsste dann noch zum Ring gebogen werden. Wenn nicht Fusion - wo könnte das klappen?
Vielen Dank für eure Mühe - echt tolles Forum hier!
Nachricht 10 von 11
TrippyLighting
Also ich kann das schon. Was is allerdings vermisse ist dein Engagement. Bisher have ich von dir noch keinen Versuch gesehen da selber zu modellieren.
Ich benutze hier einen sehr ähnlichen Ablauf. Ich vermute mal das @mango.freund das hier RazzFazz umsetzt.
Nachricht 11 von 11
wa.rumpf
Grüß Euch!
Da ich als Anfänger vor einiger Zeit vor einen ähnlichen Problem gestanden habe, hat mich dieses Thema entsprechend interessiert. Hier möchte ich euch meine Lösung bzw. Vorgehensweise vorstellen.
Eine Einschränkung gibt es in diesen Model, die der Schriftart. Die sollte eine Kistenschrift sein da ansonsten beim zurückfalten des Blechteiles, teile der Buchstabe in der Luft schweben würden.
Vor allem wenn man den Ring ohne massiven Rand ausführt. In der ring.f3d Datei, in der Zeitleiste, ist die Extrusion für den massiven Ring Rand ausgeblendet. Wenn man sie einblendet wird der Ring Rand massiv ausgeführt.
Damit wird verhindert das beim Ausschneiden des ober und unteren Randes Buchstabenteile beim zurückfalten lose herum fliegen.
LG Andi
