Schraubengewinde erstellen
olyc
792Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
olyc
Hallo zusammen, ich hoffe hier nützliche Tipps zu bekommen die mir weiterhelfen werden.
Und zwar das Problem das ich habe ist, das ich eine kleine Gewindestange 1-2 cm(Feingewinde) lang und 5mm Durchmesser hat und ständig durchdreht und somit abbricht wenn ich mit einer Flügelmutter etwas befestigen möchte.
Alles ohne großen Aufwand oder zu starken andrehen. Wie könnte man diese Gewindestange verstärken???
100% Füllung habe ich schon ausprobiert, keinen Unterschied.
Ich könnte sie max noch 1mm verstärken, doch ob dass das Problem löst, denke ich nicht und wollte mir jetzt auch nicht unnötig die Arbeit machen, alle Objekte zu ändern, wenn es vielleicht eine effektive Lösung gibt.
Ich hoffe ihr habt eine gute Lösung für mich und danke euch jetzt schonmal für eure Unterstützung.
Gruß
Oly
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
793Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
wa.rumpf
Akzeptierte Lösung
Es gibt halt Dinge, die keinen Sinn machen sie zu Drucken. Warum nimmst du nicht einfach eine Gewindestange aus Metall?
Nachricht 3 von 12
olyc
Hallo,
würde ich versuchen wenn es nicht anders geht
Nachricht 4 von 12
wa.rumpf
Wenn du die Füllung auf 100% stellst macht es das Bauteil nicht wesentlich stärker, du könntest noch versuchen die Anzahl der Wandlinien zu erhöhen.
Nachricht 5 von 12
wersy
@olyc  schrieb:
Hallo,
Ich würde eine Spindel nur dann drucken, wenn sie nicht aus Metall sein darf.
Belasten schon gar nicht.
Wenn sie unbedingt aus Kunstoff sein muss, kaufe ich mir Gewinde aus Nylon. Die kann man auch bedingt belasten.
Gruß Michael
Nachricht 6 von 12
olyc
Ich danke euch für die Unterstützung. Da es sich wohl nicht wirklich vermeiden lässt, dass das Gewinde die zugedreht wird, da es schon etwas Druck gibt, werde ich den Rat von @wa.rumpf nehmen und das Ganze so gestalten das ich Metal Schrauben verwenden werde.
Ich danke euch!!!
Gruß
Oly
Nachricht 7 von 12
marcus.toepke
Polyamid:
https://shop.der-schraubenladen.de/DIN-975-DIN-976-Gewindestange-Polyamid/SW10355.1
Wenn es fester sein soll PEEK (Extrem gutens Material, aber auch extrem teuer 😉 )
https://shop.der-schraubenladen.de/DIN-975-DIN-976-Gewindestange-PEEK/SW11422M.2
Allerdings sind das Regelgewinde, da eine Ausführung in Feingewinde, in Kunststoff, mal so gar keinen sinn macht.
Nachricht 8 von 12
fusion360B6YHT
Hallo olyc,
schon mal versucht horizontal zu drucken, so dass die Schichten in der Längsrichtung des Gewinde verlaufen?
Dann sollte das Gewinde belastbarer sein.
Gruß
Josch
Nachricht 9 von 12
wersy
Hallo Josch,
hast auch mal M5 geslict?
Gruß Michael
Nachricht 10 von 12
fusion360B6YHT
Hallo Michael,
M5 noch nicht, mit M8, und das hatte funktioniert. War stramm, aber nach ein paar mal in einer Mutter drehen ging es.
Gruß
Josch
Nachricht 11 von 12
olyc
Hallo, das Gewinde wird auf einer kleinen Platte gedruckt und somit senkrecht. Horizontal nicht geeignet.
Gruß
Oly
Nachricht 12 von 12
wersy
Hallo Oly,
Ich würde die Platte mit Gewindelöcher drucken, Metallspindeln reinschrauben und verleimen.
Gruß Michael
