Schicht über eingescannte Form legen
Nicht anwendbar
1.778Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo,
und zwar würde ich gerne eine "Schicht" über ein 3D-gescanntes und importiertes Objekt legen. Um quasi eine passgenaue Form zu erhalten. Diese Schicht bzw. Form sollte dann zusätzlich ein Muster haben. Gibt es diesbezüglich in Fusion360 eine Möglichkeit? Das gescannte Objekt ist eine komplexe Freiform, also nicht wirklich nachbildbar.
Vielen Dank schon im Voraus!
LG
Heimo
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.779Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
g-andresen
Hallo,
sieh dir einmal dieses Tutorial  an.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 7
TrippyLighting
Für solche Aufgaben eignet sich Fusion 360 nicht wirklich.
Scandaten sind üblicherweise Dreiecksnetze im Gegensatz zu den mathematisch präzisen NURBS und BRep das in CAD Modellen.
Das gescannte Objekt mit CAD Oberflächen nachzubauen benötigt lange Einarbeitung und Fusion 360 hat dafür keine Werkzeuge. Ein Umweg wäre das Re-meshen z.B. mit Blender oder Instant Meshes in ein Quad-Netz, welches dann in ein T-Spline und letztendlich in einen Vollkörper oder ein Oberflächenmodell konvertiert werden kann.
Dazu habe ich vor einiger Zeit ein Tutorial gemacht. Allerdings ist dies in Englischer Sprache:
Dann bleibt immer noch die Frage mit dem Muster.
Nachricht 4 von 7
Nicht anwendbar
Hallo,
also konkret geht es um folgendes Modell bzw. um folgende Aufgabe:
Ein Kinderschädel ist aufgrund einer Fehlstellung nicht symetrisch bzw. auf einer Seite ist eine Ausbuchtung. Wir haben diesen Schädel mittels Gipsmodells nachgebaut. Nun werden wir die Ausbuchtung an die zweite Schädelhälfte anpassen. Danach würden wir gerne das Gipsmodell scannen und in Fusion360 einlesen. Über diese Ausbuchtung, würden wir gerne eine Art Schutzhülle konstruieren, die sich dem Kopfverlauf genau anpasst. Diese Schutzhülle soll ca. 3 mm dick und Löcher haben (das meinte ich mit Muster) damit Luft in die Ausbuchtung kann um Schwitzen zu vermeiden bzw. zu reduzieren.
Hier eine (sehr schlechte) Skizze 😄
Danke und LG
Heimo
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
Hallo,
hier nun das eingescannte Objekt.
üder die Fläche innerhalb der roten Linie sollte dann eine Fläche gelegt werden, die sich genau an die Form anpasst.
Ich bin gerade dabei die einzelnen Flächen zusammen zu fügen.
@g-andresen& @TrippyLighting bin ich hier auf dem richtigen Weg?
Danke und LG
Heimo
Nachricht 6 von 7
TrippyLighting
Danke und LG
Heimo
Sind die gescannten Daten verfügbar, evtl. auch privat ?
Wie fügst du die Flächen zusammen ?
Im Moment würde ich sagen dass du nicht auf dem richtigen Weg bist.
Wie soll den das Endresultat angefertigt werden?
Meine Vorgehensweise würde mit Blender anfangen. Dort kann ich frei ein Quad-Netz direkt auf der Oberfläche eines existierenden Modells erzeugen. Dann kann ich mich entscheiden ob ich das Quad-Netz in Fusion 360 in ein T-Spline und dann NURBS Oberfläche konvertiere, oder ob ich weiterhin Blender modelliere.
Wenn das Object im 3D Druck gefertigt wird, dann würde ich z.B.in Blender weiter arbeiten.
Für das maschinelle bearbeiten, z,B, Fräsen würde ich dann eher Fusion 360 vorziehen.
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Hallo @TrippyLighting,
Danke schon mal vorab für die Hilfe! - Ja die gescannten Daten wären verfügbar - auch privat.
Hab das in Fusion260 mit dem Befehl Basiselement Fläche - Ändern - Zusammenführen gemacht. Mir kommt jedoch vor dass sich die Form dadurch etwas verändert.
Die Anfertigung sollte dann mittels 3D-Druck bei uns im Haus stattfinden (im besten Fall :D).
Ok, werde mir Blender jetzt einfach mal holen.
