Scherenhubtisch animieren
wolleiri
Advisor Advisor
1.853Aufrufe
13Antworten
Nachricht 1 von 14
wolleiri
Hallo,
ich versuche gerade zu Lernzwecken mit F360 einen Scherenhubtisch mit Gelenken zu versehen um diesen in "Funktion" zu versetzen.
Aber mittlerweile hänge ich an ein paar Herausforderungen.
Zuerst eine Verständnissfrage, warum lässt sich der Hubtisch nicht mit den unteren Scherenschenkeln bewegen? Die Gelenke sind m.E. gleich angelegt wie bei den oberen Schenkeln.
und jetzt zur Konstruktionsfrage an deren Lösung ich bis jetzt nicht weiterkomme.
- wie kann ich erreichen das sich die Gewindespindel M3x0,5mm pro Umdrehungsich um 0,5mm horizontal durch die "Antriebsmutter" in der "Querstrebe-mit" schraubt ?
- im Gelenk "Spindel" ist eine lineare und eine Drehbewegung enthalten, wenn ich die Spindel "anfasse"kann ich diese horizontal bewegen, aber wie kann ich die Rotation auslösen?
Gruß Wolfgang
Akzeptierte Lösungen (1)
1.854Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
Nachricht 2 von 14
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @wolleiri , die Spindel muss noch in dem Zweiten Querbalken ohne Mutter Drehen, den Rest mit Bewegungsverknüpfung.
Nachricht 3 von 14
wersy
Super!
Und jetzt noch eine nichtlineare Drehung der Spindel... 😉
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 4 von 14
WHolzwarth
Saubere Sache, Wolfgang und Gerd.
Aber es geht noch etwas besser: Die Spindel dreht falsch rum.
Kein Problem. Nach dem, was ich bisher gesehen habe, habt Ihr das schnell geändert.
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 14
gerd-z
Hallo Walter, Drehrichtung oder Bewegungsrichtung passend ändern ist kein Problem, aber das Fusion die manuelle Drehung an Spindel oder Griff nur sehr widerwillig macht schon. Die Funktion Modell animieren  zeigt ja ebenfalls nur einen kurzen Zyklus. Liegt das am Aufbau der Konstruktion oder ist die Anzahl der Gelenke das Problem?
Gruß
Gerd
Nachricht 6 von 14
wolleiri
Hallo Gerd
vielen Dank für deine Hilfe!
@gerd-zich konnte die notwendigen Schritte anhand deiner Beschreibung erfolgreich umsetzen, danke👍
@WHolzwarthauch die Drehrichtungsumkehr war kein Problem😉
Hat noch jemand eine Erklärung auf meine Verständnissfrage
Gruß Wolfgang
Nachricht 7 von 14
wersy
Da bisher niemand auf meine Bemerkung der „nichtlinearen Drehung der Spindel“ reagiert hat, habe ich das mal etwas näher untersucht.
Der horizontale Scherenabstand an der Spindel verkürzt sich überproportional (pro Millimeter Hub) mit zunehmender Höhe.
Sind es unten noch 0,176 mm, werden es in der Mitte 0,648 mm, und erreichen ganz oben 1,076 mm.
Wäre interessant, ob sich das auch noch für die Drehbewegung der Spindel simulieren lässt.
Gruß Michael
Nachricht 8 von 14
gerd-z
Hallo Michael , das habe ich nicht ganz verstanden, kannst Du das etwas einfacher erklären ?
Gruß
Gerd
Nachricht 9 von 14
wersy
Hallo Gerd,
man merkt es auch beim Wagenheben. Im oberen Bereich fällt einem das Kurbeln viel leichter.
Das kommt, weil man dann pro Millimeter Hub mehr kurbelt.
In diesem Falle etwa 6 mal so viel wie ganz unten.
Ich habe noch 2 Zwischenwerte hinzugefügt:
In einer Exel Tabelle sieht das so aus:
Eine daraus abgeleitete Funktion müsste in die Drehbewegung einfließen.
Gruß Michael
Nachricht 10 von 14
gerd-z
Hallo Michael, das geht in Excel  einfacher.
Nachricht 11 von 14
wolleiri
Hallo,
jetzt habe ich noch eine Bewegungsverknüpfung zu einem Steuerhebel  eingebaut, grundsätzlich funktioniert das.
Leider ist die Bewegung nicht homogen bzw synchron zum Hebel.
Liegt das an meiner Umsetzung, an meinem PC oder an F360?
(in "Meine Videos" anzeigen)
Nachricht 12 von 14
wersy
Hallo Gerd,
"Es geht einfacher" ist sehr freundlich ausgedrückt.
Ich würde sagen: Es geht viel besser! 🙂
Gruß Michael
Nachricht 13 von 14
wersy
@wolleiri  schrieb:
Hallo,
Bei mir ruckelt es auch 🙂
Was wolltest du mit dem Hebel bezwecken?
Auf den ersten Blick nahm ich an, du hättest über diesen Umweg eine Lösung gefunden.
Ich fürchte aber, die tatsächliche Drehgeschwindigkeit der Spindel in Abhängigkeit der Hubhöhe lässt sich mit Fusion nicht realisieren.
Gruß Michael
Nachricht 14 von 14
wolleiri
Gruß Michael
Hallo Michael
danke fürs testen und deine Rückmeldung👍
ich erhoffte mir mit einer "Fernbedienung" die Hubbewegung und einer Bewegungsverknüpfung realistisch ausführen zu können.
Es ist ja nur zu Lernzwecken und somit von keiner großen Bedeutung.
Gruß Wolfgang
