runde Ausfräsung über 355° zum ausbrechen (Elektrodurchführung)
richard.nussdorfer
858Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
richard.nussdorfer
Hi, wie kann man einen Bsp. Kreis 30mm DM mit 1mm dicke 355° machen.
Also eine mögliche Ausbruchlasche für eine Elektrodurchführung?
dh die 1mm runde 355° Linie wird zBps. von einem Laser in ein Blech eingebracht
wenn man dann die Öffnung benötigt, bricht man das runde Stück aus, das nur auf 5° gehalten wird.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
859Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
wa.rumpf
So etwas?
Wenn du keine voll bestimmten Skizzen benötigst geht's auch einfacher. Screencast
Nachricht 3 von 15
richard.nussdorfer
Danke, ist aber nicht nachvollziehbar ohne Worte oder Bild, wie du es gemacht hast.
Wenn du Kreis, Versatz, Strich mit Abstand gemacht hast, das ist kein Problem.
Ich suche eine einfache Möglichkeit, nicht jedes Teil einzeln zu konstruieren, wenn man 10-20 solcher Ausbrüche auf einem Teil in unterschiedl. Größe positionieren möchte.
Nachricht 4 von 15
wa.rumpf
Ernsthaft?? Jetzt habe ich dir schon ein Video gemacht und du kannst es nicht nachvollziehen?
Nachricht 5 von 15
richard.nussdorfer
nein natürlich nicht, sorry, hab das Video übersehen! schaue gleich
Nachricht 6 von 15
hazem.adel
Danke @wa.rumpf für deine Mühe.
Hey @richard.nussdorfer Hast du den Screencast jetzt gesehen?
Wenn alles gut ist, vergiss nicht, den Kommentar oben als Lösung zu markieren, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 7 von 15
richard.nussdorfer
ich kann nicht 2 Lösungen in einem Thread haben.
die Blechregel, wie kann ich diese ändern. 2mm für die Rundung steht drin, es wird dann 4mm DM, das ist zu groß ?
Nachricht 8 von 15
richard.nussdorfer
Blechregel anpassen habe ich schon gefunden.
Neues Problem, die Kantlinien.
Im erzeugten DXF sind nicht nur Kanlinien, auch Grenzlinien drin. Im Fusion kann ich diese nur nicht anzeigen, wie kann ich einstellen, dass die Grenzlinien nicht im DXF exportiert werden?
dann soll diese Kantlinie eine andere Farbe bekommen, weiß würde der Laser als Schnittlinie sehen und das wäre dann etwas blöd...
Nachricht 9 von 15
g-andresen
Hallo,
ich habe nicht den Eindruck, dass der zitierte Beitrag zum Thread "Runde Ausfräsung ..." gehört
Gruß
günther
Nachricht 10 von 15
richard.nussdorfer
ja, falscher Thread 😉
Nachricht 11 von 15
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo, das würde ich mit einem Mittelpunktbogen und der dünnen Extursion machen.  Taste B, Mittelpunkt wählen 15mm für den Radius,  355° für den Winkel. Mit der dünnen Extursion ausschneiden bestimmst Du die Schlitzbreite.
Nachricht 12 von 15
richard.nussdorfer
nachdem der Laser nur eine Linie benötigt, die Wahl, vielen Dank!
aber wie mache ich aus der Linie in der Skizze eine Ausfräsung? also ein Bsp. 0,3mm Lochschnitt?
dazu müsste ich dann 2 Mittelpunktbögen machen und verbinden?
Nachricht 13 von 15
g-andresen
Hallo,
Das (dünne Extrusion) hat @gerd-z  in Beitrag 11 geschrieben.
Gruß
günther
Nachricht 14 von 15
richard.nussdorfer
übersehen 😉
dünne Extrusion - muss ich erst suchen bzw. verstehen.
# gefunden! das ist perfekt!! genau das was ich gesucht hatte und einfach! danke!
Nachricht 15 von 15
hazem.adel
Hi @richard.nussdorfer
Ich werde Beitrag Nummer 11 von @gerd-z als Lösung markieren, da ich davon ausgehe, dass dies die richtige Lösung für diesen Beitrag ist: D, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn du nicht einverstanden bist, lass es mich hier wissen und ich kann die Markierung aufheben.
Und danke @g-andresen und  @wa.rumpf  für eure Bemühungen
Hazem Adel
