Runde Anordnung wird kein Dialog mehr angezeigt.
es6001ZBJFK
798Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
es6001ZBJFK
Hallo,
ich bin ganz neu bei Fusion 360 und habe jetzt ein Problem mit "Runde Anordnung".
Irgend etwas habe ich am Programm verbogen.
Das Dialogfeld, wo ich das Objekt die Achse die Menge usw. auswählen kann, erscheint nicht mehr.
Ich habe Euch in der Anlage Bildschirmkopien angehängt. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank schon mal.
Gruß
Edwin
 kein Dialog Runde Anordnungkein Dialog Runde Anordnungso wie ich es bereits hatte und sein mussso wie ich es bereits hatte und sein muss
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
799Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
g-andresen
Hallo Emanuel,
Runde Anordnungen gibt es für Skizzenelemente und für Körper, Flächen, Komponenten und andere Elemente (Ausschnitte ...).
Dein Screenshot zeigt eine Skizze.
Wenn du mit dem Kreis eine runde Anordnung erstellen möchtest, musst du die runde Anordnung der Skizzenwerkzeuge wählen.
Das Werkzeugmenü zeigt aber die runde Anordnung aus dem Bereich Körper.
Also: runde Anordnung aus den Skizzenwerkzeugen wählen, wobei natürlich der Skizzenmodus aktiviert sein muss.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 7
es6001ZBJFK
Hallo Günther,
den Screenshot, mit dem richtigen Dialog habe ich mir aus einem YouTube-Video kopiert, weil ich Angst hatte, dass ich mich undeutlich ausdrücke.
Bei mir kommt egal wo, nur noch der kreisrunde Pfeil mit dem Punkt in der Mitte und dem Pfeil nach unten.
Ich weiß leider nicht, was ich am Programm verbogen habe und wie ich den Dialog wieder hin bekomme. Wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke, dann passiert einfach gar nichts.
wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke...wenn ich auf den Pfeil nach unten klicke...... dann passiert gar nichts... dann passiert gar nichts
Gruß
Emanuel
Nachricht 4 von 7
a.grauert
Hallo Edwin/Emanuel,
achte doch noch einmal genau auf die Reihenfolge wie hier im Bild.
Im Menü Runde Anordnung die Auswahl Objekte und das Objekt auswählen, hier den Kreis.
Dann im Menü mit der Maus in die Auswahl Mittelpunkt wechsel und den Mittelpunkt auswählen, hier Koordinaten "0".
Dann erst erscheint die Option zur Eingabe der Menge der Objekte.
Wenn ich diese Reihenfolge nicht genau einhalte,  oder den Kreis und den Mittelpunkt unter Objekte markiere ohne in die Auswahl Mittelpunkt zu wechseln, dann erhalte ich einen ähnlichen Effekt wie Du.
Gruß
Achim
Nachricht 5 von 7
es6001ZBJFK
Hallo,
jetzt wird's echt komisch.
Wenn ich auf einem anderen PC Fusion 360 öffne, dann kann ich ganz normal die "runde Anordnung" ausführen.
Und zur völligen Verwirrung, die "rechteckige Anordnung" funktioniert hier tadellos.
Ich habe Fusion gerade deinstalliert und neu installiert, aber leider ohne Erfolg. Der Dialog "runde Anordnung" öffnet sich nicht.
Ich hoffe, dass Ihr mir noch auf die Sprünge helfen könnt.
Viele Grüße
Edwin
Nachricht 6 von 7
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Edwin,
1. hast du die Deinstallation mit Clean Uninstall (wichtig) gemacht?
2. Erstelle doch einmal ein Screencast vom Ablauf.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 7
es6001ZBJFK
Hallo Günther,
Du bist der Held des Tages👍
Ob der Fehler daran lag, dass evtl. die "runde Anordnung" eingeklappt war, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Zuzutrauen wäre es mir😉
Ich bin jedenfalls happy, dass es jetzt wieder geht.
Vielen Dank!
Viele Grüße
Edwin
Juhu, es geht wiederJuhu, es geht wiedervielleicht war der Dialog einfach nur eingeklappt. Kann ich jetzt aber nicht mehr nachvollziehen.vielleicht war der Dialog einfach nur eingeklappt. Kann ich jetzt aber nicht mehr nachvollziehen.
