Referenz auf getriebene Bemaßung liefert für Winkel kein erwartbares Ergebnis
gerd-z
Advisor Advisor
994Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
gerd-z
Hallo, mit der Version V2.0.12157 wurde das Referenzieren von getriebenen Bemaßungen möglich.
War ein  Vorschlag auf der alten IdeaStation mit den meisten Stimmen. Schon einmal Danke  dafür !!!
Für Abmessungen bei Winkeln ist das Ergebnis nicht wie zu erwarten. Die  Referenz auf den getriebenen Winkel wird zwar passend berechnet, aber nicht treibend ausgeführt.  Zum Verständnis ein Bild.
Das ist nach meiner Einsachätzung noch ein Fehler.
Gruß
Gerd
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
995Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
wa.rumpf
@gerd-z  schrieb:.... Die  Referenz auf den getriebenen Winkel wird zwar passend berechnet, aber nicht treibend ausgeführt.
Komische Sache, wenn du den Wert beim getriebenen Winkel nicht aus der Parameterliste nimmst sondern direkt hinein schreibst dann funktioniert es.
Nachricht 3 von 10
g-andresen
Hallo,
@gerd-z  @wa.rumpf
Ich denke auch, dass etwas nicht stimmt und habe einen Thread im Supportforum gestartet.
Schaut doch mal rein und gebt Nachricht, wenn ich etwas falsch dargestellt habe.
Gruß
günther
Nachricht 4 von 10
gerd-z
Hallo @wa.rumpf, dass hatte ich noch nicht getestet, danke für den Tip. Das Referenzieren ist wohl aktuell nur innerhalb der Skizze möglich, so das Benutzerparameter ev. als externe Referenz dieses Verhalten erzeugen ?
Gruß
Gerd
Nachricht 5 von 10
g-andresen
 Hallo Gerd,
Das stimmt.
Trotzdem gibt es aus meiner Sicht einen Fehler (Screencast Supportforum)
Gruß
günther
Nachricht 6 von 10
gerd-z
Hallo Günther , danke für die Info. Werde mal verfolgen wo das Problem liegt. Meine  Fusion Version ist die  2.0.12160.
Gruß
Gerd
Nachricht 7 von 10
g-andresen
Hallo Gerd,
Zunächst habe ich festgestellt, dass man ein getriebenes Maß erst zu einem Favoriten machen muss, bevor es in Benutzerparametern verwendet werden kann.
In deiner Datei erweckt der untere Winkel wegen der Klammern den Eindruck, dass es sich um eine getriebenes Maß handelt. Die Tatsache, dass man den Winkel beliebig verändern kann, zeigt, dass es keinen “Treiber” gibt.
Möglicherweise wurde er entfernt, was aber leider nicht zu einer Statusänderung führt.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 10
gerd-z
Hallo Günther, das ist  noch wenig Intuitiv zu benutzen. Ich habe mal noch etwas getestet.
Du hast recht was die Favoriten angeht. ABER die Favoriten müssen über die Eingabe in der Skizze durch die Bemaßung erfolgen, in der Parameterliste ist das nicht möglich um die gwünschte Funkionalität zu erhalten. Da ist in der SW noch eine Bedingung die das verhindert.
Gruß
Gerd
Nachricht 9 von 10
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Gerd,
nach einigen Versuchen hat sich auch bei mir eine neue Sicht auf die Situation ergeben.
Im Screencast stelle ich meine aktuellen Erkenntnisse dar.
Wenn man dazu noch "Winkel1" zum Favoriten macht, erscheint er bei der Bemaßung auch in der Auswahl.
Gruß
günther
Nachtrag: @wa.rumpf  hatte dazu auch schon einen Hinweis  (direkt reinschreiben) gegeben.
Nachricht 10 von 10
gerd-z
Hallo Günther, danke für die Rückleldung, mit den gewonnenen Erkenntnissen ist die Funktion zu gebrauchen.
Gruß
Gerd
