Radius fräsen
Radius fräsen
hans-subtschik
2.944Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Radius fräsen
hans-subtschik
Hallo, ich möchte einen Radius mit 15,5mm in ein Herz aus Holz fräsen, siehe Foto. Komme aber mit CAM dafür nicht klar, als Fräser würde ich einen 3mm Kugelfräser einsetzen.
LG Hans
0 „Gefällt mir“-Angaben
2.945Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
mango.freund
da bin ich schon wieder, aber ich hab mein erstes cam-projekt mit deinem gestartet.
die werzeugwege sind noch nicht optimal, doch sehr nahe dran. den rest schaffst du vielleicht besser.
Nachricht 3 von 9
hans-subtschik
Hallo mango, ich glaube das ich es gefunden habe! Schau dir doch mal die Datei an!
Habe eigentlich nur die Unterkante des Weges der Fräsung höher gesetzt, und die Eintauchtiefe pro Fräsgang auf 2mm begrenzt.
LG Hans
Nachricht 4 von 9
Klaus.Krawitzki
Hi!
Ich habe auch mal was erstellt.
Ich habe eine Fläche in der Konstruktion zum fräsen hinzugefügt. Hierdurch erhalte ich einen kontollierteren und somit ruhigeren Fräsweg.
Erst mit Parallel schruppen und dann mit Einfahrt schlichten
Nachricht 5 von 9
hans-subtschik
Hallo Klaus, Danke für deine Mühe, ich werde es mal so machen! Hast Du dafür, wie ich es verstanden habe, eine Schale mit dem Maß von 31mm Durchmesser erstellt und diese einfach auf den Ausschnitt gelegt? Ich habe heute noch einmal eine Neue Zeichnung gemacht, habe aber wieder das Problem das ich nur für den Halbkreis-Ausschnitt, mit adaptiven Clearing, keinen Werkzeugweg erstellen kann!
Ich habe auch ein Problem das Herz als Körper einfach so zu spiegeln, 180°,  das ich ein Gegenstück erhalte. Ich brauche ja das Herz 2 mal, Oberseite und Unterseite, somit ergibt diese Schale mit Radius 15,5mm eine Bohrung mit 31mm zur Aufnahme eines Reagenzglas mit dem Maß von 30,2mm.
Werde es dann wahrscheinlich so machen, das ich das Herz 2 mal so ausfräse (Kontur), bei der Fräsung der Schale einfach das Herz vorher umdrehe.
LG Hans
Nachricht 6 von 9
hans-subtschik
Noch ein Problem ist mir beim Werkzeugweg aufgefallen ist, die Eintauchtiefe ist zu groß! Wenn der Fräser beim ersten Durchgang in der Mitte der Schale voll eintaucht, das wird zu viel, siehe Foto!
LG Hans
Nachricht 7 von 9
Klaus.Krawitzki
Ich hatte deinen Halbkreis in eine Skizze projiziert und dann als Fläche extrudiert, siehe unter Konstruktion in meiner hochgeladenen Datei.
Um die Z Zustellung zu kontrollieren habe ich im Parallel Feature eine Axiale Zustellung angezogen, mit einer 1,5mm Zustellung.
Nachricht 8 von 9
hans-subtschik
Hallo, ich habe heute eine Testfräsung mit der im Anhang verwendeten Zeichnung und dem Werkzeugweg für die Halb-Schale. Es hat wunderbar funktioniert und passt auf anhieb!
Jetzt muss ich nur schauen wo ich eine 27mm Leimholz-Buchenplatte bekomme da ja alle Märkte zu sind. Hchstens online bestellen, mal schauen, auf jeden Fall werde ich das fertige Doppelherz hier posten!
LG Hans
Nachricht 9 von 9
hans-subtschik
Also das fräsen hat wunderbar funktioniert, im Anhang das Ergebnis!
LG Hans
