Rad komplett als Zeichnung vergrößern
hans-subtschik
1.589Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
hans-subtschik
Hallo, ich habe ein Speichenrad aus Holz das ich komplett (ganze Zeichnung) vergrößern möchte. Momentan ist der Außendurchmesser 100mm, ich möchte gerne die Zeichnung vergrößern auf 150mm Durchmesser ohne das ich alles neu zeichnen muss, ist das möglich?
Im Anhang die Zeichnung! LG Hans
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.590Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
mango.freund
das geht ueber skalieren   --- 1.5  ----  lg mango
Nachricht 3 von 13
g-andresen
Hallo,
ich würde in Skizze 1 den Außendurchmesser auf 150 mm ändern und den Inneren entsprechend anpassen.
Gruß
günther
Nachricht 4 von 13
gerd-z
Hallo Hans, jetzt must Du entscheiden Skizze anpassen oder Maßstab ändern !
Gruß
Gerd
Nachricht 5 von 13
mango.freund
sag mal zu meiner cnc zeit hat es einen parameter gegeben der inkrementel die werte skaliert hat. also vergroessern in der cnc und nicht auf dem papier. ich hab nur leider den M-wert nicht mehr im kopf mit dem man das machen konnte. doch vielleicht findest du hier noch infos
https://www.startpage.com/do/dsearch?query=g-code+skalieren&cat=web&pl=ext-ff&language=deutsch&extVe...
lg mango
Nachricht 6 von 13
hans-subtschik
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Hilfe! Ich musste die Datei von "mango" noch einmal überarbeiten, da das Rad an der Unterseite nicht auf dem unteren Nullpunkt gesetzt war, es war um ca. 5mm zu tief. Ansonsten kann ich die Zeichnung von Mango verwenden!
Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit den Fräsbahnen erstellen, so wie ich es bei meinem ersten Rad, das Günther für mich erstellt hat, machte funktioniert hier nicht. Ich hänge mal die fertige Zeichnung, das Setup habe ich schon erstellt, unten an, vielleicht kann mir jemand bei der Frässtrategie helfen.
Nachricht 7 von 13
hans-subtschik
Muss noch einmal nachfragen, ich zerbreche mir den Kopf und habe es jetzt schon mind. 25 mal mit versch. Einstellungen versucht, bekomme den Fräsweg einfach nicht gebacken. Im Anhang mal ein Versuch mit Adaptives Clearing:
Nachricht 8 von 13
rewedesk
@hans-subtschik Also auf jeden Fall schon mal die 3D-Jobs benutzen.
Bei Holz würde ich da nicht lange experimentieren, da reicht Schruppen mit dem 3mm Schaftfräser und Schlichten mit dem ball nose.
Ist natürlich nur ein Vorschlag und die Parameter müsstest du ggf. noch deinen Wünschen/Möglichkeiten anpassen.
Gruß
Reiner
Nachricht 9 von 13
hans-subtschik
Hallo Reiner, Vielen Dank für deine Hilfe! Leider kann ich das Teil momentan nicht testen, da meine Spindel defekt ist. Ich warte jeden Tag auf einen Kostenvorschlag oder Reparatur der Spindel! Aber sobald diese wieder da ist, werde ich deine Zeichnung sofort testen!
LG Hans
Nachricht 10 von 13
WHolzwarth
Du müsstest den Fräser vorab schon mal länger aus der Aufnahme raus schauen lassen. Die Fräs-Simulation ist so ganz schön rot.
Walter Holzwarth
Nachricht 11 von 13
rewedesk
@hans-subtschik  schrieb:
...werde ich deine Zeichnung sofort testen!
Davon muss ich dringend abraten! Wie ich schon in meinem Post erwähnt habe, ist das nur ein Vorschlag von mir, bezüglich der Frässtrategien. Dazu habe ich einfach die Werkzeuge benutzt, die du in deiner Datei schon drin hattest. Aber wie schon gesagt, musst du alle Parameter deinen Gegebenheiten anpassen.
Die Reihenfolge muss lauten:
1. Mach dir um die zu verwendenden Frässtrategien Gedanken. Dazu kann mein Vorschlag dienen (hoffentlich)
2. Überlege, wie du dass Werkstück spannen willst und integriere die Spannmittel unbedingt in deine CAM Zeichnung! Nur so kann F360 in der Simulation auch Kollisionen mit den Spannmitteln feststellen.
3. Wähle die Fräser entsprechend (Werkstück/Frässtrategie/Spannung) Bereits hier kannst du feststellen, dass dein 3mm Schaftfräser mit knapp 8mm Schneide für das 12mm tiefe Rad nicht geeignet ist. Auch die Länge unter dem Halter mit knapp 17mm könnte bei gesetzten Spannmitteln bedenklich sein. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, tiefere Taschen als die Schneidenlänge zu machen, aber die solltest du erstmal nicht in Erwägung ziehen.
4. Passe alle Parameter in den Jobs entsprechend dem Werkstück, dem Werkzeug und den Möglichkeiten deiner Maschine an. Besonderes Augenmerk gilt hier den Werkzeugparametern (Drehzahl/Geschwindigkeit etc) wowie den möglichen Zustellungen  Ae/Ap. Besonders die beiden letzten Parameter hängen extrem von deiner Maschine ab und sind bei Hobbymaschinen oftmals nur experimentell für verschiebene Werkstoffe zu ermitteln. Da kann man dann schon mal bei einem 1/10 des eigentlichen Katalogwertes landen.
5. SIMULATION! SIMULATION! SIMULATION! Und die mit eingeschalteter Option "Stopp bei Kollision". Manchmal übersieht man eine Kollision, so stoppt die Simulation und mann kann in Ruhe nachschauen.
Dabei ist es unbedingt zu empfehlen in der Werkzeugdatei auch den eingesetzten Halter festzulegen. Nur so kann der bei der Kollisionsüberwachung berücksichtigt werden!
6. Teste unbedingt noch weitere infrage kommenden Strategien. Die vorgeschlagenen sind weder die Einzigen und wahrscheinlich auch nicht die Besten, sondern allenfalls Mögliche!
Noch ein Tip zum Schlichtprozess.
Wenn du den 3D-Ac Job zum Schlichten verwenden willst, würde ich evtl. die Innenseiten des Radreifens nicht mit behandeln. Macht nicht unbedingt Sinn mit dem Kugelkopf.
Dazu kannst du im Fertigungsmodell eine Skizze mit der Silhouette einer Speiche projizieren und benutzen.
Den Job berechnest du dann nur für diese Speiche und vervielfältigst den dann mit einem Kreismuster:
Das hat einige Vorteile.
- Die Berechnung erfolgt wesentlich schneller. Bei komplizierten AC-Jobs können die Zeiten schon mal explodieren.
- Die einzelnen Speichen werden absolut identisch. Für manche Jobs kann dass schonmal entscheidend sein, da sich z.B. die Fräsrichtung sonst immer auf das ganze Werkstück bezieht und nicht wie im Beispiel auf eine Speiche.
Leider wird der G-Code anders als bei linearen Mustern trotzdem als Ganzes und nicht als rotiertes Unterprogramm für eine Speiche berechnet, weshalb man bei der G-Code Länge hier nichts einspart.
Ein abschließender Hinweis und ich denke, das gilt auch für andere Hilfegebenden.
Ich kann KEINE GARANTIE den Fräserfolg geben!
Meine Hinweise sollen nur Anregungen für die eigene Arbeit sein, die NIEMALS PAUSCHAL übernommen werden dürfen.
Für etwaige Schäden, wo auch immer, übernehme ich keinerlei Verantwortung!
Zum Glück kommen meine Warnungen und Hinweise in deinem Fall ja noch rechtzeitig. Hätte deine neue Spindel nur sehr ungern auf dem Gewissen (wenn auch nur indirekt);-)
Gruß
Reiner
Nachricht 12 von 13
hans-subtschik
Hallo miteinander, habe jetzt die Datei noch einmal überarbeitet und die Fräser angepasst! Bitte schaut euch das einmal an ob ich das so fräsen könnte? Es ist schwer auf Youtube Tutorials in Deutsch zu finden wo explizit auf einzelne Bearbeitungen eingegangen wird. Bin auf die Suche gegangen wie ich das mit den Begrenzungen bei Adaptives Clearing anstellen muss, damit nur in einem bestimmten Abschnitt gefräst wird und der Fräsvorgang sich nicht auf das ganze Teil auswirkt.
Aber ich denke das ich es so fräsen könnte!
LG Hans
Nachricht 13 von 13
rewedesk
Akzeptierte Lösung
@hans-subtschik Mach bitte einen neuen tread für die Fräsfrage auf. So hat das nichts mehr mit deiner eigentlichen Frage zu tun und Besucher, die dir sicher auch helfen können werden den tread bei dem Titel überlesen.
Gruß
Reiner
