Querschnitte aus Flächenmodell
Nicht anwendbar
3.262Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich bin im Fusion 360 bzw. im 3D CAD ein absoluter Anfänger und bräuchte mal eine Hilfestellung.
Ich bin Modellbauer und möchte aus einem vorhandenen Flächenmodell mehrere Querschnitte als Zeichnung erstellen.
Ziel ist es den Rumpf in einzelne Scheiben zu schneiden und diese Querschnitte später ausdrucken zu können.
Das Modell habe ich mal entsprechend auf den richtigen Maßstab verkleinert.
Bin mir überhaupt nicht sicher ob ich das überhaupt mit einem Flächenmodell machen kann.
Mir fehlt hier komplett der Ansatz wie man so etwas löst.
Kann mich hierzu jemand unterstützen?
Hier mal der Link zu meinen beiden Dateien.
http://a360.co/2fe87Kz
http://a360.co/2v3HiOS
Im Anhang noch ein Bild wie ich den Rumpf gerne teilen würde. Der Rumpf wird im Prinzip in 2cm Scheiben geschnitten.
Gruß Volker
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.263Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
pklammer
Hallo @Anonymous,
spontan würde ich folgendes vorschlagen:
Erstelle dir eine Skizze mit Linien auf einer Versatzebene. Die Linien kannst du im Abstand von 2 cm anordnen und anschließend als Schnittwerkzeug für den Befehl "Körper teilen" verwenden.
Die so entstandenen Körper sollten sich problemlos auf Zeichnungen bringen und ausdrucken lassen.
Gruß,
Pascal
__________________________________________________________________________________
Pascal Klammer
CAD-Application Engineer bei
Nachricht 3 von 11
Bela_DEMO
Leider kann man die Modelle zur Zeit nicht aus dem A360 herunterladen, da hier irgendetwas hängt.
Wenn ich das Modell so sehe ist es noch eine STL? Dann geht das mit dem Körper Teilen so nicht, aber wenn ich die Modelle habe, mach ich mal ein Video dazu.
Nachricht 4 von 11
Nicht anwendbar
Hallo,
danke für dein Angebot. Das würde mir mit Sicherheit weiterhelfen.
Leider kann ich momentan auch keine Einladung zum Projekt schicken.
Keine Ahnung an was das liegt.
Ich werde es später noch einmal versuchen.
Gruß Volker
Nachricht 5 von 11
Tarek_K
Hallo zusammen,
konntet ihr nun die Designs austauschen? @Anonymous @Bela_DEMO @pklammer? Ich habe nun noch einmal die Links von cooliov versucht und scheinbar funktioniert wieder alles.
Auch unser Health-Dashboard zeigt keine Probleme an.
Wenn es dahingehend gerade noch Probleme gibt, lasst es mich wissen und ich forsche noch einmal nach.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 6 von 11
Bela_DEMO
Hallo @Tarek_K
 ja es geht wieder, hab gestern Abend schon mal kurz aufs Design geschaut.
Meld mich später dann mit einen Video @Anonymous.
Nachricht 7 von 11
Bela_DEMO
Akzeptierte Lösung
Leider erst heut zum Antworten gekommen, das Modell ist doch recht komplex, darum hier an einem Beispiel kurz die Möglichkeiten.
Im Video 1 die Möglichkeit mit Intersect Mesh Body zu arbeiten, das Tool ist aus dem App-Store.
Im Video 2 mit dem Netzschnitt erstellen und Kurven an Netzschnitt anpassen.
Geht aber beides nur, wenn es noch ein Netzmodell ist, in einem anderen Modell hattest du die Netze schon zu Fläche umgewandelt, hier geht es nur über projizieren und das dann mit Schnittmenge.
Achtung: Im Video hab ich es nicht gezeigt, du musst die Skizzen aber noch mit Abhängigkeiten, bzw. Maßen versehen, sonst kannst du sie frei verschieben. (fixieren wäre am einfachsten)
Ps. am Hubschrauber bleib ich dran.
Nachricht 8 von 11
Bela_DEMO
Für den Fall ich liege mit meiner Antwort total daneben, weil ich Querschnitte und drucken verstanden haben und jetzt dachte du willst einzelne Spante erstellen.
Willst du dein Modell natürlich wie in Brotscheiben schneiden, dann muss aber vorher ein Volumen sein und dann funktioniert es wie es @pklammer beschrieben hat.
Dein Flächenmodell müsstest du vorher noch schließen oder die Flächen aufdicken, weil dann geht erst die Funktion Körper teilen.
Ich füge dem Post hier gleich noch ein Video an.
Nachricht 9 von 11
Bela_DEMO
Die in dem Video gezeigte Möglichkeit mit dem Körper teilen, auch wenn das Flächenmodell offen ist, geht nur, wenn beim Schneiden wieder ein geschlossenes Volumen entsteht!
Ab und zu hängt die Funktion und lässt das Teile nicht immer zu.
Nachricht 10 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Bela,
herzlichen Dank für deine Videos. Die Funktion Netzkörper teilen könnte mein Durchbruch bei diesem Vorhaben sein.
Ich habe jetzt mal zwei Skitzen erstellt. Diese werde ich drucken um dann händisch meine Schneidevorlagen zu erstellen.
Da ich die Spanten nicht fräßen lasse reicht mir ja ein Ausdruck.
Ich werde aber noch ein wenig experimentieren. So richtig flüssig bediene ich Fusion360 noch nicht.
Gruß Volker
Nachricht 11 von 11
Bela_DEMO
Hallo Volker,
super da hat der Modellbauer in mir doch richtig getippt.
Ja, wenn du Fragen hast einfach wieder melden. Smiley (fröhlich) Wenn du noch Zeit hast, dann markiere vielleicht einer  der Beiträge als Antwort, andere Forumbesucher haben es dann etwas einfacher 🙂
Viele Grüße
Béla
