Projektion ist nicht auf Schräge übertragbar
knownuser
2.133Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
knownuser
Hallo,
wenn ich eine Spirale erstellen möchte, wird die am übergang von einem Zylinder auf einen Kegel unterbrochen und nicht durchgegend gezeichnet.
Vorgehensweise:
1. Erstellung des Rotationskörpers mit kegeligem Ende. (Bild1)
2. Spiralerstellung mit Dreieck (bild2)
3. Skizze auf ebene Erstellen Projizieren auf Fläche.
Wenn ich jetzt die beiden Flächen wähle, wird nur auf die Zylindrische Fläche projiziert. Das ist die Einstellung für die Nächstgelegene Projektionsmethode. Wenn ich die Methode entlang eines Vektors Wähle, dann wird auf beide Flächen Projiziert, aber mit einer Unterbrechung an der Übergangskante von zylindrisch auf kegelig.
Was mache ich falsch?
P.S. Ich habe hier etwas falsch beschrieben:
Die Projektionsmethode Vektor funktioniert gar nicht. Wenn ich die Spirale 2x Projiziere, dann wird die Linie unterbrochen.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.134Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
WHolzwarth
Hmm. Projektion der Spirale längs einem Vektor gibt bei mir eher Quatsch.
Aber vielleicht soll es so aussehen?
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 11
TrippyLighting
Was soll den das Ziel sein eine Spirale auf einen Zylinder zu projizieren ?
Nachricht 4 von 11
knownuser
@WHolzwarthgenauso wie auf deinem 2. Bild sollte es aussehen
Nachricht 5 von 11
wa.rumpf
Das funktioniert mit einen Trick, bitte frage mich nicht warum das so ist.
Du musst zwischen der Gerade und der Schräge eine Rundung einfügen, es ist dabei egal welcher Radius gewählt wird.
(in "Meine Videos" anzeigen)
Nachricht 6 von 11
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
so geht es auch
Gruß
günther
Nachricht 7 von 11
knownuser
Das hatte ich auch schon probiert, da lande ich dann aber nicht vorne an der Stpitze. Und es soll ja eine Spirale entstehen, dir an dem "Boden" anfängt. ansonsten wird das Profil der Spindel ja nicht gesweept.
Nachricht 8 von 11
wa.rumpf
Dann bleibt dir eh nur mehr der Weg den dir @g-andresen vorgeschlagen hat.
Nachricht 9 von 11
knownuser
Danke an alle für Eure Hilfe. Der Weg von Günther Andresen hat geholfen. Das hat dann auch zum Erfolg geführt. Vielen Dank für Eure Hilfe. Was mich aber auch interessieren würde, ist der Umstand, Warum wird die Spiralenprojektion nicht Vollständig auf die Spitze übertragen? Hat da jemant eine Erklärung für?
Nachricht 10 von 11
WHolzwarth
Ach ja. Manchmal kommt mir doch die Ricola-Werbung in den Sinn .. 😦
Zurück zum Thema: Bild ist gut. Datei ist besser.
Walter Holzwarth
Nachricht 11 von 11
gerd-z
