Ankündigungen
Projektion eines Profils(Flügelrippe)
Nicht anwendbar
2.202Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage wie ich ein Profil auf eine geneigte Ebene (in diesem Fall 45Grad) darstellen kann, um damit  eine Skizze davon zu erhalten.
Habe es mit Extrusion hinbekommen, in dem ich dann den Körper in der geneigten Ebene geteilt habe und durch Projektion eine neue Skizze erstellt habe.
Ich denke dass das der kompliziertere Weg ist, es geht sicher einfacher nur bekomme ich mit den Befehlen Projizieren und auf Fläche Projizieren es nicht hin.
Siehe Bild unten.
Danke schon mal.
Grüße Martin
Projektion auf eine geneigte EbeneProjektion auf eine geneigte Ebene
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.203Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
g-andresen
Hallo Martin,
vorausgesetzt, dass ich es richtig verstanden habe sehe ich 2 Möglichkeiten.
1. Arbeitsebene am Winkel erstellen (untere Kante des Profils > 22.5 grad)
1.1  Profil an dieser Ebene spiegeln
1.2 Skizze auf dem gespiegelten Profil  ( bei 45 grad) per Projizieren(P) erstellen
2. Arbeitsebene wie unter 1 allerdings im Winkel von 45 grad erstellen
2.1  Skizze auf der Ursprungsebene erstellen
2.2. Skizze per „“redefine sketchplane“ auf die 45 grad-Ebene transformieren
günther
Nachricht 3 von 15
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe die von dir vorgeschlagenen Möglichkeiten durchgespielt komme aber nicht auf ein brauchbares Ergebnis.
Im ersten Fall kann ich zwar ein Körper über die geneigte Ebene spiegeln aber es findet am Objekt keine Geometrische Veränderung statt, die Rippe müstte ja in der Höhe zunehmen und die Bohrung(Loch) müsste Oval werden, aber so wird die Rippe in eine andere Ebene gebracht mehr nicht.
Im zweiten Fall ist es so dass wenn ich die geneigte Ebene erstelle und auf Skizzenebene neu definieren gehe verschwindet die Ebene und es kommt ein Fenster wo ich eine Ebene auswählen soll aber ist ja keine Ebene da?
Bin für weitere Vorschläge offen.
Grüße Martin
Nachricht 4 von 15
g-andresen
Hallo Martin,
aus deiner Frage konnte ich nicht eindeutig erkennen, was du erreichen möchtest, weil du einleitend geschrieben hast, dass das Profil auf einer geneigten Ebene dargestellt werden soll. Es ist leider oft so, dass der Fragensteller ein Bild im Kopf hat und dieses aus verschiedenen Gründen so nicht beim Antwortenden ankommt.
Ich denke, dass du eine geneigte Ebene (an der richtigen Position) anlegen und darauf eine Skizze erstellen musst. Dann projizierst du mit P den Körper oder einzelne Linien (mit oder ohne Verlinkung)
Gruß
günther
Nachricht 5 von 15
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
Ja du hast auf jeden Fall recht, es ist nicht einfach etwas zu beschreiben was man nicht sieht.
Deshalb habe ich ein Bild gemacht und versuche nochmal zu erklären was ich will.
Ganz links im Bild ist die Rippe die senkrecht steht, manchmal ist es notwendig den Körper in die Schräge zu bringen dadurch ändert sich seine Geometrie, dazu habe ich aus der Rippe ein Volumenkörper erstellt, den ich mit der schrägen Ebene geteilt habe, das entstandene Profil Rechts im Bild blau dargestellt brauche ich als Skizze damit ich die Rippen in der Neigung erstellen kann. Man kan gut sehen dass die Geometrie etwas anders ist denn die Rippe ist durch die Neigung etwas dicker in der Höhe und die Bohrung ist Oval.
Und dieses Profil bekomme ich nicht hin, weder mit Projiezieren noch mit Spiegeln, oder gibt es für sowas eine andere Möglichkeit?
Danke schon mal.
Grüße Martin
Projektion der Rippe im WinkelProjektion der Rippe im Winkel
Nachricht 6 von 15
g-andresen
Hallo Martin,
ich habe momentan keinen Fusion Platz zu Verfügung.
Daher starte ich noch mal einen Wortbeitrag.
Wenn die blaue Fläche das gewünschte Profil enthält, kannst du darauf eine Skizze erstellen und mit P die Ellipse und die Kontur des geschnittenen Körpers Projizieren (Bestätigen nicht vergessen). Du kannst aber auch den ungeschnittenen Körper oder die Skizze auf eine geneigte Arbeitsebene Projizieren. Eine weitere Projektionsmethode ist P  „intersect“ bei der eine Arbeitsebene einen Körper beliebig durchdringt und die Skizze auf dieser Ebene dann die Projektion des „Schnittes“ abbildet. Aber vielleicht ist das jetzt auch schon zu viel.
Deshalb mein Tipp:sieh dir doch einmal Tutorials in YT oder der“ AD-Knowledgebase zum Thema Projizieren an.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 15
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
vielen Dank für deine Antwort,
wie ich es in meinem ersten Beitrag zu dem Thema geschrieben habe, bekomme ich über Extrusion und Körperteilung durch schräge Ebene das Profil hin.
Ich habe nur angenommen dass es eine elegantere Lösung dazu gibt über Projizieren oder ähnliches.
Bin mir sicher dass es anders auch noch besser geht.
Danke für den Tip mit YT, da habe ich vieles angesehen war nichts brauchbares dabei.
Somit bin ich für weitere Vorschläge offen!
Grüße Martin
Nachricht 8 von 15
g-andresen
Hallo Martin,
dann erstelle doch einmal Sreenshots und illustriere die entsprechend mit Markierungen und lade die Datei hoch.
Ich werde ev. morgen wieder an einen Arbeitsplatz sein und könnte dann mögliche Abläufe erstellen.
günther
Nachricht 9 von 15
Nicht anwendbar
@g-andresen  schrieb:
Hallo Martin,
günther
Hallo Günther,
wovon soll ich Screenshots erstellen, und was soll ich hochladen, ich habe jetzt zwei Bilder zu dem Thema beigefügt also mehr Erklärungen bedarf es nicht finde ich, ist ja nun alles  erklärt, vielleicht hat jemand anders dazu die Lösung, jeder geht ja an die Sache anders ran.
Grüße Martin
Nachricht 10 von 15
TrippyLighting
Akzeptierte Lösung
Was ist denn an der Methode einen extrudierten Körper schräg zu teilen un-elegant ?
Generell ist es besser mit 3D Geometrie zu arbeiten als mit Skizzen. Das gilt insbesondere für projizierte Skizzen.
Was du für deinen Anwendungsfall bräuchtest ist eine Projektion die nicht senkrecht zu der projizieren Konstruktionsfläche ist, sondern senkrecht zu dem Ausgangsprofil. Fusion 360 hat kein Werkzeug dafür und braucht ehrlich gesagt auch keins.
Nachricht 11 von 15
Nicht anwendbar
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort.
Das einzuschätzen, was Fusion kann oder nicht fällt mir schwer, wie du aus meinen Beiträgen sicher mitbekommen hast bin ich ein blutiger Anfänger was Fusion angeht, deshalb habe ich euch Profis die Frage gestellt, da ich dachte dass es eine einfachere Lösung für mein Anliegen gibt wenn es dem nicht so ist ist auch kein Problem, dann teilen wir halt die Körper, ist OK.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin sehr zufrieden mit dem wie das hier läuft und Fusion ist echt super, für meine Belange mehr als ausreichend.
Schönen Abend noch.
Grüße Martin
Nachricht 12 von 15
g-andresen
Hallo,
du möchtest hier Unterstützung für den Umgang mit Fusion, lieferst dafür auch bei Nachfrage keine Informationen, die den Sachverhalt zweifelsfrei darstellen.
Deine abschließende Erklärung, dass weitere Informationen nicht erforderlich sind und du schon ausreichend geliefert hast, ist an Überheblichkeit und mangelndem Respekt nicht zu überbieten.
günther
Nachricht 13 von 15
Nicht anwendbar
Hallo,
günther
Hallo Herr Andresen,
Ihre Darstellung des Sachverhalts kann ich nicht nachvollziehen,
die Informationen die ich bereitgestellt habe, haben Peter Doering @TrippyLighting  ausgereicht um mir eine abschliessende Antwort zu liefern die ich auch als Lösung akzeptiert habe.
Aber mich als Überheblich und Respektlos zu betitteln zeigt mir nur zu gut Ihre Schwäche im Umgang mit Klienten.
Solche Aussagen dienen weder dem Forum noch Autodesk noch mir noch Ihnen.
Sollten Sie die Tätigkeit die Sie hier ausüben, beruflich ausüben geben ich Ihnen den Rat ein Kommunikationstraining zu absolvieren, denn solche Aussagen sind einfach unprofessionell!
Somit ist das Thema für mich vom Tisch.
Grüße Martin
Nachricht 14 von 15
TrippyLighting
Ich kann die Darstellung durchaus nachvollziehen. Ich musste deine Erklärung mehrfach lesen um den Sachverhalt zu verstehen und generell is auch meine Empfehlung immer die Konstruktion anzuhängen und einen erklärenden Screencast zu erstellen.  Mehr Informationen auch auf freundliche Nachfrage zu verweigern mit der Aussage dass die Erklärung ausreichend, dazu fehlen mir ehrlich gesagt die Worte.
Dein Verständnis von Umgang mit Klienten scheint auf einer Erwartungshaltung zu basieren wo der Kunde bedenkenlos und verantwortungslos fordern kann.
Wir stellen hier im Forum kostenfrei (für den Empfänger) Expertenhilfe zur Verfügung und ich denke dass generell hilft wenn ander Benutzer die Zeit die wir investieren eine Fragestellung zu analysieren nicht bedenkenlos zu verschwenden.
Nachricht 15 von 15
Nicht anwendbar
Hallo Herr Doering,
wir die Nutzer dieses Forums sind ntürlich sehr dankbar dafür dass es die Möglichkeit gibt dieses Forum kostenlos zu nutzen, wäre das nicht der Fall würden viele von uns andere Möglichkeiten nutzen.
Zur Zeitverschwendung kann ich nur sagen, dass auch unsere Zeit  kostbar ist und sollte nicht mit sinnlosen Anfragen und Forderungen verschwendet werden.
Eine Antwort von Ihnen und der Sachverhalt war geklärt. Bitte darüber nachdenken.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
