Profilierten Körper (Staubsaugeradapter) aushöhlen
Nicht anwendbar
1.181Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Community,
meine Frau bat mich, einen Adater für unseren Staubsauger zu erstellen.
Ich habe F360 genommen und heraus kam ein passabler Adapter, der auch noch passt.
Ich nutze F360 jetzt ca. 3 Monate aber nur gelegentlich, wenn wir was brauchen. Viel gelernt habe ich über Youtube, den Rest habe ich durch Probieren gelernt, manchmal mit Frust aber naja.
Den Adapter auf dem Bild möchte ich mit einer Mindestwandstärke von 2 mm aushöhlen, an verschiedenen Stellen wird die Wandstärke höher sein, was aber kein Problem ist. Das wichtigste ist, dass er innen Glatt ist damit kein Staub hängen bleibt.
Da ich es nicht geschaft habe, den Adapter mit F360 so auszuhöhlen, habe ich den Rest mit dem Slicer gemacht.
Der geht aber immer von der Außenfläche aus, dementsprechend gibt es im inneren scharfe Kannten an denen der Staub hängen bleibt.
Gibt es eine Methode dies zu realisieren?
Grüße und gesund bleiben
Martin
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.182Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
g-andresen
Hallo Martin,
lade doch bitte das Design einmal hoch.
Dann kann man die Konstruktion besser beurteilen.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 7
wolleiri
Hallo Martin
ganz klar wird die Form anhand des Bildes leider nicht, besser wär du hängst deine .f3d Datei an.
Egal
- erstelle eine Ebene mit Skizze auf Höhe des runden Durchmessers, dein roter Pfeil.
Auf diese Skizze projezierst du den Kreis, welchen du anschließend mit "Versatz" 2mm verkleinerst.
- auf der unteren Skizze erstellst du ebenfalls einen Versatz auf die Form deiner Düsenspitze.
- extruiere diese Form mit "ausschneiden" nach oben, soweit wie die Form parallel verläuft
- nun erstellst du noch eine "Erhebung" ausschneiden vom Versatz des runden Durchmessers zum oberen Ende deines anderen Ausschnittes
Ich hoffe das ist verständlich😉
Gruß Wolfgang
Nachricht 4 von 7
Nicht anwendbar
Danke schonmal für Eure Hilfsangebote, anbei die Datei.
Habt Gnade, bin Anfänger 😉
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
Hallo wolleiri,
ich versuche Deine Herangehensweise umzusetzen.
Nachricht 6 von 7
wolleiri
Akzeptierte Lösung
zum Beispiel so
Gruß Wolfgang
PS: OT, hat mich schon Überwindung gekostet hier zu helfen, hab über 30 Jahre bei Kärcher gearbeitet...🤣
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Das sieht super aus, ich danke Dir sehr für Deine Mühe und die Datei, ich werde es mit Deiner Anleitung selber versuchen, falls ich es nicht schaffe, habe ich was in der Hinterhand!
