Probleme mit der Funktion Erhöhung - nur Linien
Kafis2022
570Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Kafis2022
Hallo,
ich möchte die Funktion "Erhöhung" nutzen und komme damit nicht klar.
Es sollen zwei Rechtecke (nur der Rand) verbunden werden, so daß der Körper innen hohl bleibt.
Zum einen werden mir in Fusion 360 visuell nur mehr die Außenlinien vom Körper als Linien angezeigt und nicht der "massive" Körper so wie er zum 3D-Druck aussehen wird.
Zum anderen, wenn die Konstruktion in den Slicer lade, wird der komplette "massive" Körper geladen.
Sozusagen nur der Rand, wie eine Art Mauer aber ohne Boden und Decke.
Mir fällt momentan nicht ein, wie ich es besser beschreiben könnte.
Deshalb hier ein Screenshot und die f3d Datei als Anhang.
Was mache ich falsch?
Vor einiger Zeit hatte ich die Funktion "Erhebung" schon verwenden und bin damit eigenlich zurecht gekommen.
Vielen Dank
Grüße
Kafi
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
571Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Eine innen hohle Erhebung geht nur in zwei Schritten. Datei anbei.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 5
Kafis2022
Vielen Dank,
ich wusste nicht, dass ich den inneren Teil vom gesamten Körper abziehen muss.
Ich dachte, dass sich mit der Erhebung der untere Rahmen zum oberen Rahmen den "Weg" sucht.
Es wird mir jedoch auch hier kein "geschlossener" Körper angezeigt so wie bisher, sonder nur Linien (siehe Anlage).
Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendwelche Einstellungen verändert habe.
Viele Grüße
KaFi
Nachricht 4 von 5
Kafis2022
Ich glaube ich habe das (mein) Problem mit den Linien selber gefunden.
In den Anzeigeeinstellungen (unterer Rand) war bei "Visueller Stil" "Drahtkörper" eingestellt.
Habe es auf "Schattiert mit verdeckten Kanten" eingestellt und jetzt sieht es wieder aus wie vorher.
Ich wüsste aber nicht, dass ich dies umgestellt habe.
Nachricht 5 von 5
WHolzwarth
Das kann mit einem Fusion-Update passiert sein.
Walter Holzwarth
