Problem: Loft bei importierten DXF Dateien
Nicht anwendbar
1.013Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
Nicht anwendbar
Hallo,
ich möchte einen Korpus für eine Gitarre erstellen, der Abrundungen und organisch fließende Konturen hat um den Spielkomfort zu steigern. Ich habe dafür in Illustrator drei Profile erstellt (Unterseite - Mitte - Oberseite) und diese als DXF abgespeichert. Ich möchte diese nun gerne als Loft verbinden.
Ich bin dabei vorgegangen wie in dem Schulungsvideo "Best practice: How to loft" im Beispiel mit der Whiskyflasche beschrieben (https://www.youtube.com/watch?v=fXQ28AVaMh0), d.h. ich habe eine Skizze erstellt mit einem Skelett aus Linien. Auf den Querästen des Skeletts habe ich Konstruktionsebenen "aus Winkel" angelegt. Auf diesen Ebenen habe ich schließlich meine einzelnen DXF-Profile platziert. So weit so gut. Wenn ich nun aber die einzelnen Skizzen durch Lofts verbinden will, kommt die Fehlermeldung "Die Erhebung würde sich selbst schneiden ..." Das Ganze sieht so aus: Aufbau Loft mit FehlermeldungAufbau Loft mit Fehlermeldung
Um den Aufbau zu testen, habe ich zwei der Korpusprofile mit Splines nachgezeichnet. Der resultierende Korpus sieht dann zwar etwas schief aus (vermutlich meiner schlampigen Skizze geschuldet), aber es funktioniert:
Gibt es einen Weg, das mit den DXF-Dateien zu bewerkstelligen? Mache ich Fehler beim Import der Dateien? Oder beim Export aus Illustrator? Danke für eure Hilfe!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.014Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
g-andresen
Hallo Ralf,
kannst Du den Teil mit dem Korpus hochladen, damit man deine Vorgehensweise besser erkennen kann.
Gruß
günther
Für dein Vorhaben empfehle ich auch noch das Tutorial von @TrippyLighting .
Nachricht 3 von 6
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
vielen Dank. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe ... aber hier anbei findest du die exportierte Projektdatei. Es geht um die fünf letzten Skizzen.
Ich kann die mittleren beiden Skizzen per Loft verbinden (sie sind identisch). Wenn ich aber versuche, eine der Skizzen auf den mittleren Ebenen mit der benachbarten unteren oder oberen Skizze zu verbinden, bekomme ich die Fehlermeldung. Diese "äußeren" Skizzen sind aber den inneren sehr ähnlich. Sie sind praktisch dieselbe Zeichnung. Es wurden nur jeweils zwei Vektorpunkte versetzt. Die Anzahl der Vektorpunkte ist identisch. Eigentlich dürften sich die Lofts daher nicht selbst schneiden. Es müsste eindeutig sein, welcher Punkt mit welchem zu verbinden ist. Aber Fusion kapiert's nicht, warum auch immer. Oder kapiere ich was nicht?
Das von dir erwähnte Tutorial kenne ich und ich habe die Vorgehensweise bereits ausprobiert. Ich möchte allerdings nicht eine Gitarre zeichnen, sondern tatsächlich eine bauen. Dafür ist mir diese Vorgehensweise zu ungenau. Trotzdem danke für den Hinweis!
Ach ja, ich habe diese mit dem SketchChecker getestet - alle Skizzen sind geschlossen.
Nachricht 4 von 6
Nicht anwendbar
Hier noch ein Screenshot der Vorgehensweise. Beim Rumprobieren bekam ich jetzt auch einen neuen Fehler gemeldet: "Coedges in a contiguous sequence are not vertex connected".
Bedeutet das, dass die Skizzenpfade nicht geschlossen sind? Laut SketchChecker sollten sie das aber eigentlich sein ...
Nachricht 5 von 6
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
OK, das Problem liegt nicht in Fusion, sondern im DXF-Export aus Illustrator. Ich habe meine Shapes jetzt als SVG exportiert und in Fusion importiert, was dann problemlos funktionierte.
So sieht das Modell jetzt aus (ob es mir jetzt gefällt ist was anderes, aber die Herangehensweise funktioniert ;-):
Ah, und ich habe ein Plugin ausprobiert, das den DXF-Export aus Illustrator verbessern soll. Nennt sich "EXDXF" https://www.baby-universe.co.jp/en/plug-in/exdxf-pro4/ Es hat sich herausgestellt, dass Fusion mit den so exportierten DXFs besser umgehen konnte. Allerdings machte das Plugin aus einem Shape mit 6 Vektorpunkten eins mit über 600 ... Ich hab beim Support des Herstellers angefragt was ich falsch mache. Vielleicht gibt's ja eine Lösung. Aber Stand der Dinge ist dieses Plugin so unbrauchbar.
Nachricht 6 von 6
g-andresen
Hallo Ralf,
das ist doch erst einmal ein Erfolg.
Das Exportieren von Dateien, besonders DXF und SVG, ist fast  regelmäßig mit negativen Überraschungen verbunden. Meine Erkenntnis in zahlreichen Versuchen ist, dass es DIE LÖSUNG nicht gibt. Derzeit habe ich den größten Erfolg mit dem Import der Kontur in V-Carve und Umwandlung in Bezier- oder Kreiselemente mit entsprechender Reduktion der Kontrollpunkte. Für den anschließenden Import in Fusion benutze ich SVG.
Trotzdem erstelle ich mir lieber eigene Konturen in Fusion mit Hilfe von kalibrierten Bildern.
Gruß
günther
