Problem beim Gelenk Zugstrebe für Umlenkhebel Fahrwerk
andrea.cathleen.klingner
481Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
Hallo alle zusammen,
ich sitze nun schon seit mehreren Stunden am Rechner und komme einfach nicht weiter. Beim Versuch, den Schwenkmechanismus für die Drehbewegung des Achsschenkels des Rades mittels Zugstrebe zu realisieren komme ich einfach nicht weiter. Das obere Kugelgelenk bewegt sich per Bewegungsverknüpfung wie es soll mit der Bewegung des Fahrwerksbeins beim Einziehvorgang mit. Ebenso der Achsschenkel und der Umlenkhebel. Will ich nun die Zugstrebe mit dem unteren Kugelgelenk am Umlenkhebel über eine starre Verbindung realisieren, dann funktioniert gar nichts mehr. Auch das mitnehmen des unteren Kugelgelenkes per Bewegungsverknüpfung brachte keinen Erfolg. Eventuell kann mir da jemand weiterhelfen. Stehe im Moment voll auf dem Schlauch.
LG
Andrea
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
482Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
gerd-z
Hallo @andrea.cathleen.klingner , ich bekomme diese Fehlermeldung beim Versuch die Datei zu öffnen.
Nachricht 3 von 12
Ach ja, hier der link :https://a360.co/3QAIOAY
Nachricht 4 von 12
gerd-z
Hallo Andrea,  die Webansicht hilft leider auch nicht weiter. Ich wundere mich wo die externen Referenzen bei einer f3d herkommen. Kannst du mal die Verknüpfungen lösen, neu abspeichern und nochmals hochladen?
Nachricht 5 von 12
Hallo Gerd,
ich wundere mich genau so wie du. Werde mal die original Datei mal genauer unter die Lupe nehmen und dann noch einmal versuchen es neu einzustellen. Habe jetzt schon eine Verknüpfung entdeckt, die eigentlich gar nicht da sein sollte. Problem ist nur, dass wenn ich die Verknüpfung entferne, dass mir einige Komponenten fehlen. Habe aber da definitiv (bewusst) keine Verknüpfung eingebaut. Egal, mache ich noch mal neu und passe gleich darauf auf, dass da ab diesem Punkt sich kein Fehler mehr einschleicht. Wenn ich nämlich diese eine Verknüpfung lösche, dann kann ich auch ganz normal als "f3d" abspeichern. 😕
LG
Andrea
Nachricht 6 von 12
gerd-z
Hallo, die Verknüpfung zum externen Teil lösen  ist ausreichend.
Nachricht 7 von 12
Hurra, ich habe es geschafft, alle Verknüpfungen zu entfernen. Jetzt sollte die Datei zu öffnen sein. Habe es bei mir probiert und da funktioniert es.
LG
Andrea
Nachricht 8 von 12
so?
(in "Meine Videos" anzeigen)
Nachricht 9 von 12
WHolzwarth
Sieht schon ganz gut aus, Marcus
Aber der Zylinder hängt noch in der Luft. Ebenso zwei Schrauben
Walter Holzwarth
Nachricht 10 von 12
Das sieht doch schon sehr gut aus. Die Schrauben zu fixieren dürfte jetzt nicht das Problem sein. Woran hat es denn nun gelegen. Ich habe bestimmt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen.
LG
Andrea
Nachricht 11 von 12
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo, bei meinem Versuch habe ich die Bewegungsverknüpfungen als erstes gelöscht. Dann gibt es noch einen Fluchtungsfehler vom Federbein zum Fahrwerksbein. Da habe ich dann ein Kugelgelenk verwendet.
Nachricht 12 von 12
Recht herzlichen Dank für die schnellen Reaktionen. Das hat mir wirklich weitergeholfen. Habe wahrscheinlich mal wieder zu kompliziert gedacht. Mit dem Fluchtungsfehler Federbein/ Fahrwerksbein hatte ich schon zu Anfang zu kämpfen. Aber auf die Idee mit dem Kugelgelenk bin ich wirklich nicht gekommen. Also noch einmal sehr sehr vielen Dank 😀😍
LG
Andrea
