Plötzlich auftretendes Grafikproblem?
eweissgerber
1.377Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
eweissgerber
Vor einigen Tagen hat meine Grafik-Performance in fusion 360 plötzlich abgenommen.
Ich hatte ein paar Audio-Tools installiert, danach wurde die Arbeit mit Fusion 360 unerträglich. Beispiel: wenn ich eine Bemaßung in eine Skizze verschiebe, bewegt sich der Text in 0.5 Sekunden-Sprüngen hinter dem Mauszeiger her. Der Zeiger bewegt sich flüssig, die Darstellung wird auch schnell aufgebaut, aber mit starker Verzögerung.
Mein Sytem:
CPU: Intel i7-3770K, 3.5 GHt, 8 Core
Speicher: 16 GB
Grafik: Nvidea GTX 1050, 2GB Speicher
GPU-Treiber-API: DirectX 11.0
GPU-Treiber-Datum: 02/27/2021
Nach einigem Rumprobieren habe ich folgende Schritte nacheinander durchgeführt:
- Rücksetzen des Sytems auf einen Wiederherstellungspunkt vor der Audio-Spielerei
- Grafk-Treiber aktualisieren
- Fusion 360 deinstllieren/neuinstallieren
- Benchmark-Test mit 3D-Mark: hervorragendes Ergebnis, flüssige Grafik
Auf einem 2. Rechner, der ein schlechteres Ergebnis beim Benchmark liefert, läuft Fusion 360 mit dem selben Projekt problemlos und flüssig wie gewohnt.
Wo kann ich noch suchen?
Windows 8.1/64 Bit
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.378Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
g-andresen
Hallo,
wenn ich dich richtig verstehe, "normalisiert" sich das Verhalten von Fusion nach dem Entfernen der Audiotools.
In dem Fall ist die Antwort doch schon gegeben.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 13
eweissgerber
Nein, leider nicht richtig verstanden.  Die Auflistung meiner erfolglosen Aktionen soll nur helfen, das Problem einzugrenzen, sie haben nichts gebracht. Das unerträgliche Verhelten hat sich nicht geändert. Es fuktioniert auf eimem anderen Rechner, ich möchte aber an meinem gewohnen Atrbeitsplatz weiterarbeiten und diesen nicht durch den Umstieg auf Windows 10 gefähden.
Nachricht 4 von 13
g-andresen
Hallo
stelle doch bitte einmal die Datei hier als f3d ein (keine f3z!)
Gruß
günther
Nachricht 5 von 13
eweissgerber
Im Anhang ddas aktuelle Projekt. Das Verhalten ist aber unabhängig vom Projekt.
Anders Problem, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin: Ich hätte gerne eine Email, wenn es hier eine Antwort für mich gibt. Ich meine, das in den Einstellungen aktiviert zu haben, aber es funktioniert nicht!
Nachricht 6 von 13
g-andresen
Hallo,
schau mal hier:
Gruß
günther
Nachricht 7 von 13
g-andresen
Hallo,
bei mir ruckelt nichts.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 13
eweissgerber
Auf meinem Zweitrechner ruckelt auch nichts, owohl er etwas schwächer ausgestattet ist als der Hautrechner. Auch hier hat bisher alles glatt und reibungslos funktioniert. Aber jetzt ist Fusion trotz kompletter Deinstallation/Neuinstallation der Softwarare UND der Grafikkarte praktisch nicht mehr bedienbar. Ich vermute eine versehentliche Änderung der Einstellungen in Fusion 360, da der Rechner in allen ander Anwendungen einwadndfrei läuft. Alle Einstellungen, die nach meiner Einschätzung in Frage kommen, habe ich überprüft und nichts gefunden.
Nachricht 9 von 13
g-andresen
Hallo,
1. hast du CLEAN UNINSTALL verwendet.
2. Erstelle auf dem PC ein neues Windows Benutzerkonto, installiere Fusion dort und starte es mit dem "alten" Fusion Account. So könnte man ausschließen, dass es ein Problem mit dem Benutzerkonto die Ursache ist.
Gruß
günther
Nachricht 10 von 13
eweissgerber
So, jetzt habe ich neuen Windows-User eingerichtet - bringt nix
Dann alles, was nach Autodesk riecht, deinstalliert und gelöscht (beide aududesk-Ordner im Home-Verzeichnis, temp-dir soweit es ging)
Danach hat sogar der genuine - wächer aufgegeben.
Nur Fusion 360 installiert - keine Besserung, gleiches Verhalten bei allen Projekten.
Es muss ein Streit zwischen Fusion und Hardware sein. Grafik ist gut, Rechner ist gut, Fusion ist neu, alles zusammen hat mal funktioniert. Wo könnte ich noch suchen?
Nachricht 11 von 13
TPD_Andy
@eweissgerberBefinden sich im Windows Zuverlässigkeitsverlauf Einträge die auf Software Probleme hinweisen?
Wird ein anderes leistungsforderndes Programm wie Anti-Malware ausgeführt während Fusion 360 gestartet ist?
Hast du den Clean Uninstall ausgeführt wie von @g-andresen vorgeschlagen?
Nachricht 12 von 13
eweissgerber
Zuverlässigkeitsverlauf kenne ich nicht. Im Windows-Ereignisprotkoll findet sich nichts. An Schutzsoftware  laufen bei mir nur die On-Board-Toos von Windows. Clean Uninstall ist gemacht: alle eingetragenen Autodesk-Apps deinstalliert, alle Autodesk-Verzeichnisse gelöscht. Geändert hat sich immer noch nichts. Inzwischen arbeite ich notgedrungen auf dem Zweitsystem. Auf dem Hauprechner ist das unzumutbar, da wäre Feilen angenehmer und schneller!
Nachricht 13 von 13
TPD_Andy
@eweissgerber
Was ist den die Ausgabe der Grafikdiagnose
Kannst du einen Screenshot hochladen ?
„Ihre Grafikkarte ist für die Ausführung von Fusion 360 möglicherweise nicht optimal“ oder Absturz b...
