Platine platzieren "parallel zu einer berechneten Kurve (Loch)
aherzog3XC5J
901Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
aherzog3XC5J
Hallo zusammen.
Ich bin an einer Kugelbahn zusammen mit meinem Sohn am erstellen.
Als Gimmick ist eine Geschwindikeitsmessung geplannt.
Damit dies klappt muss in einem von Fusion errechnetes gebogenes Loch ein Sensor eingebaut werden.
Jetzt steh ich vor dem Problem, das ich es nicht hinkriege eine Ebene im (soweit es geht) parallelen Abstand zur Biegung zu platzieren.
Weiter ist mir es auch passiert, das die Biegung beim plazieren der Ebene ausgegraut ist. So wird es auch etwas schwirig exakt zu arbeiten.
Habe es zuerst mit der Funktion Ebene an Winkel versucht. Damit kann ich ungefähr den Winkel einstellen, aber die Ebene ist immer zu weit weg vom Bogen im Inneren des Dreiecks.
  Das wäre mein Testobjekt
TestTest
und das wäre meine Vorstellung. Die gestrichelte Linie soll die Platine darstellen auf dem sich der Sensor befindet. Dieser steckt dann im viereckigen schwarzen Loch.
WunschWunsch
Gruss Andreas
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
902Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
das sollte mit einer tangentialen Ebene zu machen sein.
Screencast
Gruß
günther
Nachricht 3 von 16
aherzog3XC5J
Hallo Günther.
Vielen Dank für die Anleitung mit Video.
Leider komme ich bis zum Punkt wo du die Projektion mit Intersetzung (Hoffe habe das richtig verstanden) auswählst aus deinen Skizzen Verknüpfungen.
In meinem Menü sind nur 3 Befehle drin.
Kann ich diesen Befehl irgendwo / irgendwie einfügen. Oder ist der Befehl ev. an einem anderen Ort zu finden ?
SizzeSizze
Beim Erklährvideo schauen ist mir aufgefallen das die Platine direkt an der Rundung liegt. Sie müsste aber 11 mm Abstand haben.
Ev. ist es noch wichtig das ich keine Vollversion benutze.
Hoffe dieser Befehl kann ich dennoch verwenden.
Nachricht 4 von 16
wa.rumpf
Das ist die Taste "P" für Projizieren.
Nachricht 5 von 16
g-andresen
Hallo,
Kann ich diesen Befehl irgendwo / irgendwie einfügen. Oder ist der Befehl ev. an einem anderen Ort zu finden Schnittmenge ist die deutsche Übersetzung (s. Screenshot @wa.rumpf )
Dafür kannst du entweder zur tangentialen Ebene noch in 11 mm Abstand eine Versatzebene erstellen oder die Extrusion der Platine mit einem entsprechenden (11mm) Versatz ausführen.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 16
wa.rumpf
Sry, das war dann ein Blödsinn von mir.
Nachricht 7 von 16
aherzog3XC5J
Super !
Habe die Menüs durchgeschaut, war aber nicht im Skizzenmodus.
Deshalb nicht gefunden.
Werde mich heute Abend nochmal an den PC setzen und versuchen weiter zu kommen.
Auf jeden Fall wird das ein ziemliches Ebenen Chaos werden. Habe 8 solche Löcher an denen der Sensor angebracht werden soll. 🙂
Ist ein schönes Übungsprojekt um Fusion besser kennen zu lernen.
Nachricht 8 von 16
g-andresen
Hallo,
Für solche Dinge gibt es noch Anordnungen, Spiegelungen ..., die das Leben erleichtern.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 16
aherzog3XC5J
Da werd ich mich noch etwas informieren müssen.
Besonders was Anordnungen betrifft.
Nachricht 10 von 16
aherzog3XC5J
Soo......habs nun probiert, und des funktioniert leider nicht 😞
Die Projizieren Funktion macht bei mir nicht das was in deinem Video passiert.
Habe also die Ebene auf die Symmetrieachse gelegt und 90 Grad gedreht. Darauf dann eine Skizze erstellt und dieser entlang den Körper aufgeschnitten.
Dann die Projizieren Funktion aufgerufen den Körper ausgewählt und OK.
Danach ist mein Körper nicht so aufgeteilt wie im Video.
Die 3 Eckpunkte des Dreiecks haben diese Punkte bekommen. Aber oben auf dem ovalen Loch und unten fehlen diese Punkte
Danach müsste der Körper ausgeblendet werden, und in deinem Video ist dann auch der Verlauf des Lochs zu sehen. Bei mir sehe ich nur ein Dreieck, ohne dem Loch.
Habs mehrmals probiert und das Video ganz genau angeschaut. Mache es genau so, aber das Ergebnis ist anders.   Was mache ich falsch ??
Nachricht 11 von 16
wa.rumpf
Sry, das war mein Fehler du darfst nicht auf Projizieren gehen wie in meine Foto sonder darunter auf "Schnittmenge".
Fertig könnte es dann so aussehen:
Nachricht 12 von 16
aherzog3XC5J
Sieht fast so aus wie das, was ich vorhabe.
Aber ich habe es mir ja nicht einfach gemacht. Alle Löcher sind unterschiedlich gross und haben diesbezüglich anders grosse Löcher. Von diesen sind dann auch die Radien anders. Ob da die Anordnen Funktion angewendet werden kann, entzieht sich meinen Hobby-Fusion Kenntnissen.
Zur Schnittmengen Funktion.
Damit hats funktioniert.
Es ist aber auch fies das die beiden Icons für Projizieren und Schnittmenge fast identisch aussehen.
Im Video sah ich den Unterschied nicht. Dazu kommt das die beiden Icons ganz aussen links und rechts waren.
Jetzt wo der Fehler geklährt ist, ist es klar.
Sobald ich alles an dem Testkörper fertig getestet habe, lade ich es hier hoch. Dann kannst du ansehen wie ich es mir vorgestellt habe.
gruss und danke für die tolle Hilfe.
andy
Nachricht 13 von 16
g-andresen
Hallo,
Dann musst den Prozess für jede "Bohrung" getrennt machen
Im Beitrag 5 habe ich darauf hingewiesen!
Gruß
günther
Nachricht 14 von 16
aherzog3XC5J
So.. jetzt ist das Kind geboren 🙂
zum Beitrag 5 wo du auf die Schnittmenge hingewiesen hast.
Im Beitrag 6 hast du dann geschrieben das es ein Blödsinn sei.
und das habe ich so verstanden das es falsch ist. Deshalb habs ich ignoriert.
Ist ja nun kein Beinbruch.
Ich bin froh das du mir so toll geholfen hast.
Hier noch die fertige Datei wie es final aussehen sollte.
Gegen hinten ist es offen, damit die Platine auch eingelegt werden kann.
Das viereckige Loch ist dann für den Sensor der eben 11 mm hoch ist.
Nachricht 15 von 16
g-andresen
Hallo,
Schau bitte genau hin, bevor du sowas behauptest.
Die Aussage ist nicht von mir!
Gruß
günther
Nachricht 16 von 16
aherzog3XC5J
Entschuldige bitte, darauf habe ich wirklich nicht geschaut.
Gruss Andy
