Netz einfügen funktioniert nicht mehr???
r.honauer
Observer Observer
760Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
r.honauer
Observer
Observer
Hallo,
gestern hat Fusion angeblich ein Update im Hintergrund gemacht.
Heute wollte ich eine STL-Datei öffnen und wandeln um sie zu bearbeiten. Aber ich bekomme sie nicht auf und Fusion fängt komplett an zu spinnen. Ist das nur bei mir so oder hat noch jemand die selben Probleme. Oder hat sich da was beim Arbeitsablauf hierfür geändert. Ich hab verschiedene Varianten probiert und keine führt zum Erfolg.
Bei mir zeigt es in Info die Version 2.0.9640 an.
0 „Gefällt mir“-Angaben
761Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
a.grauert
Hallo @r.honauer ,
ohne das Netz zu kennen, welche Größe, wird es schwierig da zu antworten.
Kannst Du die Datei mal anhängen, oder gibt es einen link dazu z.B bei Thingiverse ?
Gruß
Achim
Nachricht 3 von 6
r.honauer
Observer
Observer
So, nach einigem testen bin ich ein Stückchen weiter. Also ich habe es hinbekommen wieder mit Netzen zu arbeiten. Allerdings muss ich hierfür nach dem Start von Fusion als aller erstes ein Netz laden, bearbeiten, speichern. Danach Fusion schließen und neu starten. Wenn ich diese Reihenfolge nicht einhalte geht überhaupt nix mehr in Fusion. Und das seit dem letzten Update. Ist das Problem jetzt nur bei mir. Also das bei meinem System etwas nicht stimmt oder kann noch jemand davon berichten???
Nachricht 4 von 6
r.honauer
Observer
Observer
Hallo Achim, also prinzipiell funktioniert es bei allen Netzen nicht mehr. Ich habe auch STL-Dateien versucht die ich schon vor Wochen mal gebraucht habe und es da nie Probleme gab. Und jetzt geht es nicht mehr.
Meine Vorgehensweise ist. Basiselement erstellen und dann Netz einfügen. Und ab da hängt alles. Muss dann Fusion neu starten. Aber nur wenn ich schon ne andere Datei auf hab. Wenn ich das alles zuerst mache, gleich wenn ich Fusion gestartet hab dann geht es. Hab mal ne stl angehängt.
Gruß Ralf
Nachricht 5 von 6
a.grauert
Hallo @r.honauer ,
ich habe Deine stl Datei "hochgeladen" und dann und ohne Probleme in eine neue Konstruktion eingefügt.
Gruß
Achim
Nachricht 6 von 6
r.honauer
Observer
Observer
Ok Danke,
also liegt das Problem bei mir hier irgendwo. Dann muss ich einmal schauen woran das liegen könnte.
