Nah aneinanderliegende Volumenkörper vereinigen
whoisjako
1.009Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
whoisjako
Hi ich arbeite gerade an einem Schlüsselanhänger für Airtags, dabei habe ich einen rotationssymetrischen Körper, an welchen ich eine Halterung für einen Schlüssel erzeugen möchte. Ich habe es mit einem Sweep in der Flächenmodellierung gelöst kann die Körper anschließend aber nicht vereinigen, da die Flächen quasi ineinander liegen und ich von Fusion eine Fehlermeldung bekomme.
Letztendlich soll das Teil mit einem 3D Drucker gedruckt werden, wofür ich eine stl. erzeugen muss. Dabei entstehen aber Probleme an der Übergangsnaht von den beiden Körpern.
Wie genau kann ich aus den beiden Körpern jetzt einen einzigen Körper machen?
Hat jemand eine Lösung dafür?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.010Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
wa.rumpf
Servus!
Damit man sich das Ansehen kann exportiere bitte deine Arbeit als *.f3d Datei und stelle sie hier ein.
Nachricht 3 von 12
whoisjako
Hier die f3d
Nachricht 4 von 12
wersy
Die Teile überlappen sich nicht.
Das innere Teil habe ich 0,01 mm nach unten geschoben:
Sollen die äußeren Teile auch verbunden werden, muss man auch da eine Überlappung herstellen.In einem zweiten Schritt habe ich das gemacht.
Gruß Michael
Nachricht 5 von 12
whoisjako
Ich habe das vermutlich nicht gut genug erklärt:
In der von mir erstellten Datei gibt es drei Körper:
1)Körper 1 ist das Bauteil, für das ich eine Hülle konstruiert habe und welches NICHT mit irgendetwas verbunden werden soll!
2)Körper23 ist die Rotationssymmetrische Hülle von Körper 1 (wie eine Handyhülle), welche ich direkt als Volumenkörper erstellt habe
3)Körper41 ist die Verbindung von Schlüsselanhänger mit dem Körper23,welche ich als Flächenmodell erstellt haben und nun mit Körper23 vereinigen möchte.. das klappt aber eben nicht.
Misst man den Abstand beider Flächen zueinander, liegt dieser bei 0.00mm.. also ineinander.
Hab das mal als Screenshot angehängt
Wie verbinde ich die beiden Körper miteinander OHNE , dass ich sie jetzt noch verschiebe. Damit ändere ich ja die Form meine Bauteils, was ich halt nicht möchte, da sie ja schon in der idealen Position zueinander liegen?
Beste Grüße
Jan
Nachricht 6 von 12
wersy
Zum Drucken sollte man auch den Ringspalt löschen:
Ich würde mir nicht allzuviel davon versprechen, wenn der Ring in FDM gedruckt wird.
Nachricht 7 von 12
WHolzwarth
Wie ist's damit?
Walter Holzwarth
Nachricht 8 von 12
wersy
Beste Grüße
Jan
Leider ist mit Abstand null nicht immer eine Boolesche Operation möglich.
Nachricht 9 von 12
whoisjako
Ja das ist perfekt! Leider kann ich die Lösung aber nicht ganz nachvollziehen, da bei mir in der Timeline im viertletzten Schritt bei dem Heften irgendwie ein Körper aus dem Cache verwendet wird. Ich verstehe da nicht ganz wo der herkommt..
Wäre nett wenn du mir das noch kurz erläutern könntest.
Vielen Dank schonmal
Jan
Nachricht 10 von 12
whoisjako
Ja genau das ist ja eben das Problem.
Ich möchte mein Bauteil ja eben nicht verschieben weil sich dann ja die Maße ändern 😉
Aber danke trotzdem für deine Hilfe!!!
Nachricht 11 von 12
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
@whoisjako  schrieb:
..  Leider kann ich die Lösung aber nicht ganz nachvollziehen, da bei mir in der Timeline im viertletzten Schritt bei dem Heften irgendwie ein Körper aus dem Cache verwendet wird. Ich verstehe da nicht ganz wo der herkommt..
Ja, das sind die Geheimnisse in F360, wo ich auch nicht durchblicke.
Wie ist's entstanden?
- Mit Skizze28 das Segment links oben aus dem Kreisring rausgetrennt und gelöscht
- Noch bestehende innere Flächen im Trennbereich beider Körper gelöscht
- Rest in der Flächenumgebung wieder geheftet
Später: Problem mit den verschwundenen Features könnte entstanden sein, weil ich den Restbody von der Kreisringtrennung gelöscht habe. Entfernen statt Löschen wäre wohl besser gewesen.
Walter Holzwarth
Nachricht 12 von 12
alexander_keil
Akzeptierte Lösung
@whoisjako
Flächen die tangential auf null auslaufen zu vereinen ist ganz schlechter Stiel.
In deinem Fall besser die Fläche trimmen und dann heften.
Alexander Keil
Implementation Consultant
EMEA MFG Design & Make Team
