Nachträgliches entfernen eines dreieckigen Körpers
Nicht anwendbar
2.087Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
Nicht anwendbar
Hallo,
Ich bin noch recht neu mit Fusion 360 unterwegs daher entschuldige ich mich vorab für diese vermeintlich dumme Frage.
Im Screenshot hab ich einen Auszug meines Projektes angefügt um das Problem besser deutlich zu machen.
Ich hab mehrere Körper angelegt die eine Rechteckige Form haben und die "zusammen geschoben". Im Nachhinein ist mir aufgefallen dass ich den oberen rechten Körper mit dem Körper darunter nur mittels einer "Kante" verbinden könnte. Da das im leben nicht halten würde, muss ich nun also vom Rechteck darunter ein dreieck entfernen um den Körper oben rechts wieder aufzuschieben und Seite an Seite miteinander verbinden zu können.
Der Körper oben rechts hat die dicke von 10mm.
Beim aufschieben soll der Winkel aber nicht verändert werden die Kanten vom Körper oben rechts und die Kanten vom Körper unten sollen 100% genau aufeinander liegen..
Leider bekomm ich es absolut nicht hin das umzusetzen. Es hapert schon am bearbeiten des Körpers, ich schaff es nicht, ein Dreieck genau auf der vorhandenen Kante anzulegen...
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.088Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
g-andresen
Hallo,
Eigentlich sollte das mit  (Verändern) "Fase" gehen.
Aber:
Lade bitte die Datei hoch.
Datei > export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
Gruß
günther
Nachricht 3 von 10
Nicht anwendbar
Klar, wusste nicht dass das geht. 😀
Nachricht 4 von 10
gerd-z
Hallo, ist das mit einer fase schon erledigt oder muss da eine Verbindung geschaffen werden ?Fase.jpgFase.jpg
Nachricht 5 von 10
Nicht anwendbar
Super. Und ich klick da seit stunden mit der Linien-Funktion rum um ein richtiges Dreieck zu erstellen..
Wäre natürlich noch toll, wenn du kurz erklären könntest wie genau die Funktion funktioniert so dass ich als Anfänger und alle anderen Anfänger die zufällig auf den Beitrag stoßen, das ebenfalls umsetzen können.. 😊
Nachricht 6 von 10
g-andresen
Hallo,
es geht so, wie im Screencast gezeigt.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 10
Nicht anwendbar
Danke für deine Antwort.
Ich kann leider keinen Screencast sehen..? 🤔
Nachricht 8 von 10
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Sorry, da habe ich versäumt, den Link einzustellen.
Screencast
Gruß
günther
Nachricht 9 von 10
mango.freund
hallo @Anonymous ,
bisher hat dir noch keiner die entscheidenden tipps gegeben.
deine arbeit ist mit weniger als der haelfte der arbeitschritte zu schaffen und ohne diese verschiebe/kopiere/angleichen/verbinden -geschichten.
wir alle lernen ist schon klar aber mit fuehrung gehts leichter  --- darum schau dir bitte basicvideos an. die helfen dir deine kraft sinnvoll einzusetzen ---  beispiel: die vier seiten gleichen aussehens sind mit wenigen handgriffen und  runder anordnung  nur minutenwerk.
https://www.youtube.com/user/mistermestro/videos
lg mango
Nachricht 10 von 10
mango.freund
dabei hab ich noch nichtmal 100prozent optimiert  --- nur zum vergleich 😊
