Messen und Bemaßen eines vorhandenen Fräsnullpunktes im CAM
Nicht anwendbar
1.756Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Gemeinde
ich experimentiere grad mit dem Fusion360 herum. Eigentlich gefällt mir das Ding ganz gut. Was ich leider nicht finde, ist die Möglichkeit, einen einmal eingestellten Fräsnullpunkt irgendwie zu irgendeiner Körperkante zu bemaßen, oder mir zumindest die Werte anzeigen zu lassen. Ist extrem wichtig, wenn man Teile nachbearbeiten muss und zur Sicherheit, keinen falschen Punkt gefangt zu haben.
mit freundlichen Grüßen
uli
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.757Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
Captain-DJ
Hallo.
Das mache ich mit "Prüfen" oben aus dem Menü.
Den Ursprung dann zur Sicherheit ausblenden, so bleibt nur der CAM Nullpunkt sichtbar.
Verwende ich auch zur Prüfung ob der CAM Nullpunkt dort ist wo er sein sollte.
Nachricht 3 von 7
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
hat dir der Tipp von Capitain-DJ geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne bei seinem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 7
Captain-DJ
Nein, der Captain-DJ hat nicht helfen können, der hat nämlich unsinn erzählt 😞
Sobald auf prüfen geklickt wird, verschwindet der Setup Nullpunkt.
Ich habe das vermutlich mit dem Ursprung verwechselt...sorry !
Also, das wäre eine sehr wichtige neue Idee !
EDIT:
Wenn mit Kompensation an der Maschine gearbeitet wird, erkennt man Konturen an den Koordinaten im G-Code.
Oder noch einfacher, in eine Operation mit Bohrungen geschaut. Sind im G-Code andere Zahlen als auf der Zeichnung, ist etwas nicht richtig 😉
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
danke, is a witzige idee..:)) aber im ernst mal, es wäre schon wichtig, das werkzeug-koordinatensystem jedertzeit anklicken und nachmessen zu können. oft genug gibts ja keine bohrungen, drum sind ja kantenbezüge wichtig, vor allen dingen, wenn das werkzeug-koordinatensystem in der mitte des modelles liegen muss. vil.t liest ja einer der programierer mit..:)
Nachricht 6 von 7
Captain-DJ
Akzeptierte Lösung
Mit dem mitlesen ist hier anscheinend zum Problem geworden.
Jede Kleinigkeit wird 10x hinterfragt, wird es etwas spezieller, ist es doch sehr ruhig.
Ich gebe dir recht,das wäre schon eine wichtige Funktion.
Aus anderen CAM Programmen kenne ich es auch so,das der gesetzte Nullpunkt gemessen werden kann.
Fusion macht das aber auch etwas anders, so ist es bei mir noch nie passiert, das der Nullpunkt nicht da war wo er eigentlich sein sollte.
Kommt sicherlich auch auf das Teil an, aber auch bei komplexeren Teilen gab es noch nie Probleme.
Aber ich mache das wirklich so, das ich hin und wieder in den Code rein schaue.
Um irgend was neues vorzuschlagen, müsste das ganze aber in die "Idea Station"
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Hallo @Anonymous,
die Funktion fehlt mir auch.
Als Workaround erstelle ich im Modell zuvor einen Punkt in einer Skizze mit dem gewünschten Nullpunkt. Den vermesse ich dann nach Bedarf und verwende ihn später im Setup als Werkstücknullpunkt.
