Markierung von vielen Kanten zur Verrundung
a.grauert
3.661Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
a.grauert
Hallo und guten Morgen.
Gibt es  eine Möglichkeit alle senkrechten Kanten in diesem Raster zur Verrundung kumuliert auszuwählen ?
Soll dann so aussehen.
Habe ich jetzt mühsam alle einzeln gemacht, aber es gibt sicher einen einfacheren Weg den ich nicht kenne.
Gruß
Achim
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (4)
3.662Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
😋 Ich sehe mindestens eine Kante, die Du vergessen hast, Achim.
Je nach Aufbau des Modells gäbe es die Möglichkeit, ein Quadrat mit Eckrundung anzuordnen.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 16
a.grauert
Hallo Walter,
danke, irgendwann sieht man da halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ich habe das Modell vollkommen irrwitzig falsch aufgebaut.
Ein rechteckiges Streben-Raster mit Anordnung in einer Skizze, sicher der blödeste Weg.
Das nächste Mal werde ich Deinen Rat befolgen und mit einer entsprechenden Anordnung des Lochrasters in einer geschlossenen Fläche beginnen und nicht in einem großen Loch die Rasterstege erzeugen.
Das Teil soll gedruckt werden und als ich mir das nicht verrundete Raste angeschaut habe, habe ich an den armen Druckkopf gedacht, der bei jeder 90° Biegung eine Vollbremsung macht um um die Ecke zu kommen.
Also sollte nachträglich verrundet werden.
Gruß
Achim
Nachricht 4 von 16
wolleiri
Akzeptierte Lösung
Hallo Achim
versuch es mal:
wenn du in der Seitenansicht nur das Auswahlfilter "Körperkanten" auswählst, mit Rechteckauswahl alle senkrechten Kanten markierst und anschließend mit gedrückter Strg-Taste die 6 senkrechten Kanten der Aussendreiecke deaktivierst
Gruß Wolfgang
Nachricht 5 von 16
rewedesk
Akzeptierte Lösung
Hallo Achim,
das Problem hatten wir schon mal vor einiger Zeit https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-deutsch/verrundung-an-mehreren-ecken-automatisch-anwahlen/...
Vlt. ist das auch für dich hilfreich.
Gruß
Reiner
Nachricht 6 von 16
a.grauert
Hallo @rewedesk @wolleiri ,
danke für Eure Hinweise und Anregungen.
Ich hab das mal probiert, aber es gelingt mir nicht.
Alle  senkrecht stehenden Kanten bekomme ich mit dem rechteckigen Auswahl tool nicht selektiert.
Ich habe die Vermutung, da steht einfach zu viel in der Ebene wenn man seitlich draufschaut.
In der Anlage mal die Datei, vielleicht übersehe ich ja auch was.
Und bitte wie schon gesagt, Asche auf mein Haupt, das ist ein idiotisches Modell.
Wollte ich aber nicht mehr ändern, weil jetzt ist es im Drucker und heute Abend sollte ich dann den "on of" Lüfterschutz haben.
Gruß
Achim
Nachricht 7 von 16
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
im Screencast zeige ich ein Verfahren, das ich vor einigen Tagen im englischen Forum gesehen habe.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 16
a.grauert
Hallo @g-andresen
herzlichen Dank.
Das ist doch eine sehr elegante Lösung um in so einem verpfuschten Modell noch etwas zu retten.
Kannte ich absolut nicht.
Gruß
Achim
Nachricht 9 von 16
rewedesk
@a.grauert Hallo Achim,
kann es sein, dass du Durchgang auswählen nicht aktiviert hattest?
Dann sollte da problemlos gehen. Tut es jedenfalls bei mir.
 Gruß
Reiner
Nachricht 10 von 16
rewedesk
Super Lösung.
Gruß
Reiner
Nachricht 11 von 16
a.grauert
Hallo @rewedesk  Reiner,
ist wohl nicht mein Tag heute.
Habe jetzt noch einmal 20 Minuten probiert, aber ich bekomme die Auswahl nicht hin.
Entweder es ist gar nichts markiert, oder aber im vorderen oder hinteren Drittel ein paar der oberen Raster Konturen.
Irgendwo mach noch etwas falsch.
Gruß
Achim
Nachricht 12 von 16
rewedesk
Na zum Glück hast du da jetzt ein paar Alternativen.
Gruß
Reiner
Nachricht 13 von 16
a.grauert
neuer Tag neues Glück, aber nicht bei mir.
Ich habe jetzt noch einmal probiert, ich kann einfach nicht die senkrechten Linen mit dem Auswahlfenster anwählen.
Nur die oberen Linien im Raster kein Problem. Alles von der schmalen Seitenansicht her gemacht.
Zur besseren Darstellung das Ergebnis hier nur leicht gekippt.
Oder nur die unteren Linien, also die Füße der Rasterung, auch kein Problem.
Ich kann auch mit einfachem anclicken eine einfache senkrechte Linie auswählen.
Aber es will mit nicht gelingen mit der Fensterauswahl alle senkrechten Linien zu markieren.
Irgendwo habe ich da immer noch einen Denkfehler.
Gruß
Achim
PS: hier noch ein Bild des Markierungsversuches.
Mein Gefühl sagt mir, das ich hier noch eine falsche Einstellung habe.
Ich will ja die Linien markieren, diese sind aber nicht voll umschlossen von dem Fenster ???
Nachricht 14 von 16
a.grauert
(H)Eureka.
Nun habe ich endlich meinen Fehler gefunden.
Habe soeben gelernt, das dass Auswahlfenster von links und von rechts aufgezogen zwei unterschiedliche Funktionen hat.
Jetzt macht er wie er soll und ich habe wieder was grundsätzliches gelernt.
Danke noch einmal an Wolfgang und Reiner für den Anstoß das ich mich mal damit beschäftige.
Gruß
Achim
Nachricht 15 von 16
rewedesk
@a.grauert Tut mir echt leid Achim. Das hätte ich unbedingt dazu schreiben sollen, zumal ich selber mal ewig an dieser Stelle verzweifelt bin.
Sorry
Gruß
Reiner
Nachricht 16 von 16
a.grauert
Hallo Reiner @rewedesk ,
alles gut.
Das so selber herausfinden ist der beste Lerneffekt.
Das "brennt" sich dann tiefer ein.
Gruß
Achim
